Trimmen am FBL
  • Salatschüssel
    • 22.09.2013
    • 181
    • Ba-Wü
    Trimmen am FBL
    Hallo liebe Heli-Gemeinde,
    da ich mir gerade einen KDS 550er zusammenbaue habe ich eine Frage zum FBL-System. Es ist übrigens das KDS Ebar Version 1 verbaut, aber die Frage dürfte wohl auch allgemein gelten (Wenn nicht, passe ich den Titel gerne an).
    Meine TS stelle ich (mangels Lehre) nach Augenmaß ein. Beim Paddelheli ist das ja auch kein Problem. Beim Erstflug genügen da ein paar Klicks an der Funke und die Kiste steht. Sind es ein paar Klicks zuviel, stellt man schnell das entpsrechende Gestänge um.
    So, jetzt zur Frage: Wie mache ich das, wenn ich am FBL nicht trimmen darf? Trimmt das System die Kiste selbstständig aus? (Meine Hoffnung) Macht der Gyro im HH-Modus ja eigentlich auch. So 100%-tig muss das mechanische Hecksetup ja nicht mehr sein.
    Antwort 1 (die kommt sonst gleich): Ein mechanisch super korrekt eingestellter Heli ist die Pflicht und Kür eines jeden Helden der Lüfte.
    Weitere Antworten bitte jetzt posten:
    Danke und liebe Grüße
    Salatschüssel
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Trimmen am FBL
    Das ist sehr stark vom verwendetem FBL-System abhängig.
    Im Gegensatz zum Heck, werden an der TS die Korrekturausschläge am FBL System wieder reduziert. Soll heißen: Du hast den Heli am Tisch stehen und gibst voll Roll. Jetzt lässt du den Knüppel los. Nach kurzer Zeit stellt sich die Taumelscheibe von selbst wieder waagerecht.
    Wie genau die Systeme das umsetzen ist sehr unterschiedlich. Kleine Abweichungen stellen meist kein Problem dar.
    Wenn du die TS nach Augenmaß einstellst, wird der Heli auch im Extremfall nur ganz wenig driften.
    Den Drift behebst du dann bitte nicht mit der Funke!
    Stattdessen veränderst du die Gestängelängen, so dass der Heli nicht mehr driftet.
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      AW: Trimmen am FBL
      Antwort 2: Kauf eine Einstelllehre.
      Sorry aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
      Normalerweise interpretieren FBL System die Trimmung als Steuerbefehle.
      Ansonsten siehe Beitrag meines Vorgängers.
      Gruss Bodo
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • Michael62
        Michael62
        AW: Trimmen am FBL
        Ja, solange die Rücknahmerate des FBL (so es denn eine hat) auf Null steht.
        Sonst driftet er ganz leicht, so wie ein HH Heckgyro bei Wind der eine schwache Verstärkung hat.
        Also TS auf NULL (etwa) Blattpitch auf NULL (ohne Umschlag) und los gehts.
        • KayaM
          KayaM
          AW: Trimmen am FBL
          Hallo Salatschüssel,
          Das Kds System arbeitet im Heading Hold.
          Heist, mechanische Null einstellen und fertig!
          Hier aber darauf achten, dass Du mit der PPC Box im Servo Monitor bist und dort alle Werte auf Null stehen (außer Gyro Kanal bei dem ist es egal).
          Bitte les Dir auch diesen Thrad dazu:
          KDS K7xII f?r Flybarless-Systeme richtig einstellen
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            AW: Trimmen am FBL
            Beim Microbeast ist Parameter A zum trimmen gedacht.
            Sollte man zwar so wenig wie möglich benutzen aber selbst bei guter TS Einstellung mach ich das meist immer etwas. Eine gerade TS bedeutet halt im BEtrieb nicht immer selbstverständlich einen perfekten Heli.
            Nicht benutzen darf man es um einen Schwerpunktsfehler auszutrimmen.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              • auf allen Feldwegen
              AW: Trimmen am FBL
              die 0° der TS einzustellen ist ja nicht das große Problem, aber die TS gerade zu stellen, bedarf es ja keiner LEHRE, lediglich ein U-förmiges Stück, Metall oder Kunststoff, das eine schrägstehende TS anzeigt
              Rolf
              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
              • Salatschüssel
                • 22.09.2013
                • 181
                • Ba-Wü
                AW: Trimmen am FBL
                Danke ersttmal für die Antworten,
                wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich nichts nachtrimmen (am Sender). Im schlimmsten Fall driftet der Heli auf eine Seite weg. Dann muss ich also im Try and Error Verfahren die Gestänge etwas nachstellen. Stimmt das so?
                Salatschüssel
                • amasingh
                  amasingh
                  AW: Trimmen am FBL
                  Ganz einfach: PPC Box ans Ebar, im Servo Monitor schauen ob alles auf "0" steht, ansonsten über Subtrim in der Funke korrekt trimmen, anschließend mechanisch die TS so einstellen, wie es korrekt ist. Also nein - nachtrimmen ist nicht!
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                    AW: Trimmen am FBL
                    Ich weiß nicht genau, ob Deine Funke so was hat:
                    Bei meiner Futaba T8FG ändere ich dann noch leicht auf dem Flugfeld die Servomitte.
                    Damit kann ich dann eine leichte Drift kompensieren, ohne eine permanenten Steuerbefehl über die Trimmung, also die Trimmpotis der Funke, zu geben.
                    Klaus
                    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      AW: Trimmen am FBL
                      JAAAAAAAAAAAAAAAAA, so macht man das
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        AW: Trimmen am FBL
                        Das ist ein purer Placebo-Effekt (Außer vllt bei nem Align 3GX):
                        Die FBL Systeme nehmen beim initialisieren den aktuellen Input von der Funke und setzen den gleich 0 Drehrate.
                        Ob du die Servomitte über Subtrim verschiebst ist für ein FBL System eh dasselbe wie ein Trim
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          AW: Trimmen am FBL
                          Genau so verhält sich ein Beast. Da ist nichts mit "Mittenverstellung" Entweder über Pkt. A die TS verändern, oder die Gestänge .
                          Rolf
