Kugelpfanne
  • Varyscan
    • 04.06.2011
    • 176
    • Alex
    • Hof, Schwarzenbach / Saale
    AW: Kugelpfanne
    Sowas hab ich ja noch nie gesehn, unterschiedliche Buchstaben O.o
    Der Buchstaben gehört nach außen, damit sie leichter aufgeklipst werden können und nichts anderes
    Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
    • Mirkobeast
      • 27.10.2009
      • 2069
      • Mirko
      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
      AW: Kugelpfanne
      Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
      Kugelpfannen mit R kommen an ROLL
      kugelpfannen mit R kommen an RUDDER
      Und um die beiden (beide mit R) zu unterscheiden gibt es folgende einfache Faustregel: "O"-förmige Kugelpfannen auf Roll, "U"-förmige Kugelpfannen an die Ruder. Wer keine Ruder hat, muss halt mit Paddel oder Riemen fliegen, pardon rudern.
      SCNR
      Mirko
      PS:
      Das.
      Mirko Align zuhaus
      • DSchwarze
        • 10.12.2010
        • 143
        • Dieter
        • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
        AW: Kugelpfanne
        Hallo miteinander,
        bei den Align's steht es am Anfang der Bauanleitung wie man sie aufklipsen soll, siehe 1. Bild, das 2. Bild fand ich nur bei meinem 600er ESP.
        Es ist Materialschoneder sie mit dem "A" nach aussen auf die Kugel zu drücken, funktioniert aber auch andersherum - nur sollte man sie dann nicht unnötigerweise oft abmontieren (habe ich nur so herum Montiert wenn der Spurlauf nicht mit einer Umdrehung hinzukriegen war - habe mir dann rechts/links Gewindestangen als Zubehör besorgt, war die bessere Lösung.
        Aber die Erklärungen zu den verschiedenen Buchstabenabkürzungen sind klasse
        Gruß Dieter
        MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          AW: Kugelpfanne
          Ich hoffe nur, das dies niemand ernst nimmt.
          Gruß Klaus
          • walter-tirol
            walter-tirol
            AW: Kugelpfanne
            da hätte ich auch noch eine Frage dazu:
            wie oft darf man diese Kugelpfannen eigentlich ein und ausklippsen, ohne dass die "ausgeleiert" werden und iregendwann mal ungewollt abhauen?
            lg Walter
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              AW: Kugelpfanne
              Wenn merklich Spiel beim wackeln vorhanden ist wechsle ich sie.
              Gruss Mike
              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
              • walter-tirol
                walter-tirol
                #22
                AW: Kugelpfanne
                aaahh! Nein Spiel gibts noch keines! Aber da ich Anfänger bin, bin ich da ein wenig vorsichtig - gerade weil ich mir heute auch schon den Thread mit den Verletzungen angesehen habe ;-(
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  AW: Kugelpfanne
                  Kein Spiel kein wechseln.
                  Wenn man sie oft abklippst könnte es passieren das sie brechen, besonderst wenn keine Zange verwendet wird.
                  Mit brechen meine ich einen kleinen Riss meist an der Oberseite, ist ab eher selten.
                  Sehr vorbildlich!
                  Zuletzt geändert von Mike79; 14.12.2013, 19:49.
                  Gruss Mike
                  • walter-tirol
                    walter-tirol
                    #24
                    AW: Kugelpfanne
                    ja bei diesen Drehzahlen ist ja alles möglich!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #25
                      AW: Kugelpfanne
                      Und bei den Zangen aufpassen, daß du damit nicht die Kugelköpfe zerkratzt....
                      Ich hab bei meiner die beiden Zinken mit Schrumpfschlauch entschärft (und vorher die Kanten weggedremelt)
                      • Stefan B aus W
                        • 25.04.2010
                        • 199
                        AW: Kugelpfanne
                        Er ist der beste!!!!!!!!!!!!!!!
                        Oben geblieben ist noch keiner
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          #27
                          AW: Kugelpfanne
                          Zitat von Blechschraube Beitrag anzeigen
                          Hallo,das "A"ist die Werkzeug Nr. aus dem die Kugelpfanne gefertigt worden ist
                          Blödsinn miss doch mal nach, wirst sehen.
                          MfG Christian
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            AW: Kugelpfanne
                            Das kann er doch nicht ernst gemeint haben oder Christian
                            Gruss Mike
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              • AC Nieder Eschbach
                              #29
                              AW: Kugelpfanne
                              Kugelpfannen haben fast so gut wie immer eine aufklippsrichtung, da die kugelhöhle zu einer Seite leicht versetzt ist. Pitchanlenkungspfannen Wechsel ich ca. Alle 150 Flüge, da die Belastung wesentlich höher ist, als auf den ts anlenkungen.
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                              • E-king 3
                                • 27.12.2009
                                • 2183
                                • Hendrik
                                • Kreis Viersen
                                #30
                                AW: Kugelpfanne
                                :sly:
                                A kommt nach außen, da diese Seite den kleineren Durchmesser hat, somit erklärt sich auch, das wenn die Dinger mit dem größeren Durchmesser aufgedrückt werden, leichter drauf gehen. Wenn es so vorgesehen ist, warum nimmt man es nicht hin, es wird sicher auch anders herum funktionieren, das würde aber der Logik nicht entsprechen und mechanisch unkorrekt sein. Muss jeder selber wissen was er macht, aber warum frage ich mich, macht man es nicht einfach direkt richtig. . . Ohne Diskussion!? [Punkt]
                                Mein Auto fährt auch bei Rot über die Ampel, mache ich das dann auch?
                                Zuletzt geändert von E-king 3; 15.12.2013, 00:17.
