3GX Defekt?????? siehe Video!
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    Kann es sein das diesen 3GX defekt ist? Das hatte ich nich bei keinem 3GX gesehen! Siehe video!
    3gx Video!
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: 3GX Defekt?????? siehe Video!
    Video geht nicht
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      war jetzt nicht so schwierig
      [youtube]gQbiudsg0BQ[/youtube]
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        Moin Timo,
        mal eben so zwischendurch und vorab: Also beleuchtungstechnisch hast du damit schon mal den diesjährigen Designpreis gewonnen
        Dein Vid schaue ich jetzt mal zuende an.
        helimanie.de *
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Hi!
          Ich bin zwar kein 3GX Spezi, aber haste mal die BEC Spannung geprüft?
          Würde fast drauf tippen das sie zusammenbricht.
          Sei es das der Regler einen Weg hat oder ein anderes Servo zu viel Strom zieht !
          Kannst Du mal alle Servos abstecken und nur Regler / Motor dran lassen und dann starten?
          GRuß, Uli
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Dein Empfänger blinkt auch. Ich würde auch mal die BEC Spannung prüfen.
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              Der Sat blinkt weil er nach dem einen abklemmen die Funke angelassen hat, das hat ja nix zu sagen....
              Uli
              Compass 7HV
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Uli
                Sicher? Bei mir ist es anders herum. Wenn der Sat kein Signal bekommt, z. B. Funke aus, blinkt er und dann blinkt auch das 3GX wie auf dem Video. Wenn ich ihn ab klemme, bindet er neu.
                Zuletzt geändert von Ulli600; 18.12.2013, 07:44.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Du benutzt nur einen Sat und eine dx6? Wenn ja, dann kann das so schon mal nicht funktionieren.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Led
                    Led
                    • 15.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    • Saarland ...Sankt Wendel
                    ich hab 2 3 Gx, sowas habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann man nur vermutungen aussprechen.
                    Ich wurde nochmal die 3 GX neu Binden,ob einen sat ausreicht kann ich nichts dazu sagen.
                    Möglich wäre auch zu wenig Strom bekommt, vielleicht deinen Lipo , Regler überprüfen.
                    gruß Claudio
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      Und, bitte einen kleinen Gefallen für die Community, den Motor weg vom Zahnrad.
                      Mir ist selbst mein mCPX schon in die Hand gelaufen, wenn ein Servo spinnt......
                      Ansonsten hast Du ja schon Tipps für die Lösungsfindung.
                      Grüße,
                      Nico
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        am besten den empfänger neu binden
                        ein blinken deutet auf verbindungsfehler
                        also ich würde bei einem blinkenden licht - gar nichts beim heli machen - zur sicherheit die motorstecker abziehen - auch ein kleiner heli kann gewaltige schäden verursachen
                        [FONT="Arial"][/FONT]
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Bei dem Video wundern mich hier so einige threads wirklich nicht mehr....
                          Und dann beschweren sich viele wegen den "Moralaposteln"
                          • The Pitcher
                            • 16.07.2013
                            • 601
                            • Maxi
                            Torsten
                            Wieso kann das nicht funktionieren? Läuft bei mir beim T-Rex 450 genauso.
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              Der regler wurde schon ausgetauscht und gegen einen stärkere ersätz. Die Bec spanung passt. Alle ts servos laufen normal. Wenn der Motor ab ist macht der das ja nicht. Motor ist auch neu! Hab den auch schon 10x neu gebunden.
