Kaufentscheidung HC3 SX oder MsH Brain
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    #46
    AW: Kaufentscheidung HC3 SX oder MsH Brain
    Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
    ausser du willst 50cm vom Boden turnen.
    Von dem bin ich noch ein wenig entfernt. Habs mir für meinen ersten großen Heli hauptsächlich dafür zugelegt das ich den Kopf ein wenig frei habe. Kleine Verknüppler passieren noch ab und zu. Gut investiertes Geld denk ich.
    • Ohne
      • 20.12.2011
      • 435
      • Ralf
      #47
      Meins ist immer noch auf dem Weg..... UPS ist LAAAAAHHHMMMMMMM
      Gruß Ralf
      McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
      • ArguZ
        ArguZ
        #48
        Liegen sicher tote Rentiere auf der Bahn...immer um die Zeit
        • tausk
          tausk
          #49
          hallo hc3 sx besitzer,
          gibt es ein paar bilder wo ihr den hc3 auf einem t-rex 600 montiert habt?
          macht es sinn einen hc3 schon bei den ersten übungen, schweben, achten und landeanflug, (geht schon ganz gut), einzubauen?
          momentan übe ich auf einem ornith bauj. 2008, der Rex 600 nitro mit paddelkopf kommt ende nächster Woche
          gruss und danke thomas
          • Michael62
            Michael62
            #50
            Es macht Sinn, das System ab Anfang einzusetzen.
            Du lernst einfach viel "freier" vom Kopf her.
            Für die Schwebeübungen kannst Du MaxPitch in der Rettung etwas zurücknehmen, oder dir gleich angewöhnen nur kurz die Rettung anzutippen.
            Das reicht um ihn etwas vom Boden wegzunehmen und in die sichere Horizontallage zu bringen.
            Wichtig
            Mach Dir Ausblendmischer in die Flugphase oder setze DR auf 1% in der Flugphase auf Zyklik.
            Ansonsten wenn Du in Panik auf Roll oder Nick bleibst übersteuerst Du den HC3.
            • Ohne
              • 20.12.2011
              • 435
              • Ralf
              #51
              Ja es macht Sinn. In meine Helis kommt nichts anderes mehr rein. Das ist zwar teuer aber heute hat es wieder einen Chrash gespart.
              Gleich von Anfang an rein und den Finger auf Rettungsfunktion trainieren
              Gruß Ralf
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                #52
                Habt ihr die Rettungsfunktion auf einem Taster oder auf einem Schalter liegen?
                Stefan
                Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Ich habe sie auf einem Taster und zwar als Knüppelschalter, geht natürlich nur wenn man kein Daumenflieger ist
                  Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    #54
                    Ich bin der ßberzeugung, dass man einen Tster nehmen muss. Ob auf Druck oder ein Schalter, der beim Loslassen wieder zurückschnappt, ist egal.
                    Ich rate ab von einem Schalter, der nicht selber zurückspringt. Da hat es schon ein paar Heli beim Start und falscher Schalterstellung zerlegt
                    (Motor läuft hoch, Heli geht hoch, man hat ja in den 1/10 Sekunden keine Ahnung und schaltet den Motor ab - plumps)
                    • tausk
                      tausk
                      #55
                      ist es möglich den hc3 sx nur als rettungsfunktion und kreisel ein zu stellen?
                      gruss und vorab danke thomas
                      • Maverik
                        • 28.05.2012
                        • 673
                        #56
                        Aber die DX8 z.B. hat keinen Taster. (Außer dem Lehrer-Taster, aber doof zu erreichen).
                        Dann müsste man ja einen Schalter durch einen Taster ersetzen.
                        • peter2tria
                          peter2tria
                          #57
                          Meinst Du, Du willst den 3sx mit Paddel fliegen - ja das geht.
                          Du kannst die FBL Stabilisierung abschalten und trotzdem die Horizontal-Modi benutzen.
                          Du kannst auch mit Paddel fliegen und etwas Stabilisierung verwenden.
                          • Ohne
                            • 20.12.2011
                            • 435
                            • Ralf
                            #58
                            Auf jeden Fall Taster oder Momentschalter. Bloß keinen normalen Schalter.
                            Gruß Ralf
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #59
                              Ich glaube im langen Thread irgendwo verschiedene Sachen gelesen:
                              - extra Taster in den Sender eingebaut
                              - Schalter durch Taster ersetzt
                              Ich habe keine Spektrum und kann Dir keine Beispiel geben - Hoffe, dass hier einer mitliest oder noch mal im langen Thread posten
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                                #60
                                Eventuell hilft das hier schon weiter, nur so als Anregung:
                                DX8 Schalter umbau Kipp - Wippe
