Aux-Kanal - Einfluss bei Pro Software
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Bei der V-Stabi Software wirkt sich ja der Wert des "aux kanals" auf die Gyro Empfindlichkeit aus..
    anfangs hatte ich die Express drauf, wo im V-sTabi Startbildschirm dieser Wert ausschliesslich über den aux kanal vorgegeben wird...
    jetzt nach dem upgrade auf die Pro Version - erscheinen hier zwei separate Schieber für Drehrate und Empfindlichkeit...
    Was mir aber noch unklar ist: Ist es tatsächlich so, dass wenn die Parameterbank 0 - standardmässig aktiv ist - und das ist ist - der aux- output meines Senders, keinerlei Einfluss auf die Gyro -Empfindlichkeit hat, da dieser deaktiviert ist?
    Heisst also: Ausschliesslich Empfindlichkeit wird über den Schieber einmalig eingestellt (via V-Stabi Software) ohne jeglichen Einfluss des Aux-Kanals ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Aux-Kanal - Einfluss bei Pro Software
    Du hast verschiedene Möglichkeiten die Empfindlichkeit zu regeln: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vstabi Heckempfindlichkeit
    Du hast aber Recht - Standardmäßig geht es nur über den Schieber.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 30.12.2013, 09:28.
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1192
      Danke !
