Brain, Heckservo funktioniert nicht
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    Hallo Leute, ich habe mir gedacht ich mache mal einen Extra Thread auf, da er sonst im MSH Brain Flybarless Monsterthread untergehen würde.
    Ich habe mir aus Italien ein Brain mit Crius Modul geordert. Bis jetzt lief das bei Testläufen beim Einbau ganz gut. Vorgestern, bei der Erstprogrammierung hatte ich es zum ersten Mal, das das Heckservo tot war. Gestern dann zwischen drin auch nochmal.
    Heute wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Habe das Brain mittels vollgeladenen Stützakku eingeschaltet. Zunächst ging alles wie es soll. Nachdem ich es nun einmal aus- und dann wieder eingeschaltetet habe...... Heckservo tot (Initialsierung selbstverständlich abgewartet)
    Also dachte ich, dass das Heckservo hinüber ist. Aber weit gefehlt habe es an einen Servotester rangehängt und dort funktioniert es einwandfrei.
    Hat das jemand von euch auch schon mal gehabt? Soll ich vielleicht komplett frisch programmieren?
    Bernd
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    AW: Brain, Heckservo funktioniert nicht
    So gerade nochmal getestet. An dem Ausgang liegt 5,08V an. Das Servo bewegt sich aber keinen Milimeter. Auch ein anderes Servo, das ich drangehängt habe, funzt nicht.
    Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 05.01.2014, 16:25.
    Bernd
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      hast du schon kontrolliert ob bei der Karte 5 der gelbe Rahmen um dem entsprechenden Servo zu sehen ist? (siehe Bild)
      Die eingestellte Frequenz sollte natürlich auch passen.
      Ich gehe mal davon aus das du auch ein Digitalservo angeschlossen hast.
      Werner
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Danke Werner. Ja habe ich. Steht genauso wie es soll. Ich nutze ein Savöx SC-1257TG und habe das erste Fenster gewählt, also 1520 und den Schieber auf 333Hz gezogen.
        Zur Sicherheit habe ich noch ein anderes Servo welches ich noch hier rumliegen hatte angeschlossen, aber das war genauso tot.
        Bernd
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          mhmm, das hört sich nicht gut an.
          Da bleibt dann eigentlich nur noch ein Komplettreset aus dem Datei Menü.
          Sollte das dann auch nicht funktionieren bleibt wohl nur ein Rücksenden ich nehme mal an zu Helypassion.
          Da hatte ich meins auch geordert. Funktioniert bestens.
          Ich drücke dir die Daumen das es funktioniert!
          Werner
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            Wie macht man denn einen Komplettreset*
            Bernd
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              In der Brain Software ganz links oben auf Datei klicken und dann in dem Aufklappmenü auf Komplettreset klicken
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                So, leider hat ein Reset auch nichts gebracht. Das Teil geht zurück nach Italien zu Helypassion.
                Jetzt rächt es sich vielleicht, das im Ausland bestellt zu haben, obwohl ich sagen muss das Helypassion heute, am Sonntag, sofort geantwortet hat und mehrere Mails hin und her gegangen sind. Das läßt wiederum hoffen, dass das Ganze zügig von statten geht.
                Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 05.01.2014, 23:00.
                Bernd
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  glaube ich nicht, evtl ist Wartezeit durch den längeren Versandweg etwas länger.
                  achso, hatte ich noch Vergessen, das Eingangssignal vom Heckservo wird aber in der Software beim betätigen richtig angezeigt oder? (sonst könnte je nach Sender die Kanalzuordnung nicht korrekt sein)
                  Werner
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    genau, die Kanalzuordnung sollte stimmen. Ansonsten gibt es auch noch einen Hardware-reset: dazu müssen die beiden mittleren Pins des Sys-Anschlusses gebrückt werden (Schraubendreher o.ä.), aber vorsichtig, wirklich nur die beiden mittleren Pins. Wenn alles nichts hilft, zurück nach Italien. Ich denke auch, daß es da kein Problem geben wird.
                    Gruß, der Ronny
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Danke, habe ich auch noch nicht gewusst.
                      Woher kommt diese Info mit dem brücken?
                      Ist das evtl. Irgendwo dokumentiert. Ich habe da immer ohne Doku etwas bedenken wenn ich Pins Brücke.
                      Werner
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        Die Kanalzuordnung stimmt, wird in der Software angezeigt. Bekomme das Heck zwar nur auf 99%, bei meinem anderen Brain funzt das aber trotzde prima. Zudem ging das Heckservo am Anfang ja kurzzeitig mal.
                        Das mit dem brücken kannte ich auch nicht. Ich lasse es aber. Nicht das ich da was schieße und würde die Garantie gefährden.
                        Es geht zurück nach Italien. Ich bekomme ein Neues, so wie mir signalisiert wurde.
                        Bernd
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          ich habe grad gesucht, ich finde die Anleitung für den Reset nicht mehr. Ist irgendwo auf Helifreak versteckt, hier im Monsterthread stehts auch irgendwo... Tut mir leid.
                          Gruß, der Ronny
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            Doch noch gefunden: [UPDATE] Software 1.0.003 / Firmware 1.0.017 - HeliFreak
                            Gruß, der Ronny
