BD3SX und Graupner GR24 - allgemeine Probleme
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    Hallo!
    Ich versuche gerade die Elektronik bei meinem Logo hinzubekommen.
    In der FBL - Software bei der Karte "Diagnose" habe ich bis auf ne Kleinigkeit alles hinbekommen.
    Hab Digitalservos und Kabelbaum bei der Karte "RC" eingetragen. Bei der Karte "Diagnose" laufen die Balken auch korrekt, bis auf Pitch und Nick. Habe bei der MZ24 Mode 2 und wenn ich den linken Knüppel bewege, rührt sich gar nichts. Wenn ich den rechten Knüppel bewege, fahren die Balken bei Pitch und Nick syncron.
    Irgendwas mach ich falsch oder kapier etwas nicht.
    Danke für die Hilfe!
    PS: Bin dann mal probeweise weiter auf die Karte "Mischer": Da fahren die 3 Taumelscheibenservos einfach irgendwie ohne System.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: BD3SX und Graupner GR24 - allgemeine Probleme
    Hast du den Sender auf "1 Servo" umgestellt?
    Kann sein das es bei der MZ24 anders heisst!
    Grüsse Robert
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      Hab vor dem Einrichten ein neues Modell mit 1 Servo erstellt. Hab ich eben nochmal kontrolliert. Das passt schon mal.
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 559
        • pitsch
        wirklich alle Stecker am richtigen Ort, und die Kanalzuteilung stimmt auch ?
        gruss pitsch
        • Manni1983
          • 18.07.2013
          • 2611
          Ich poste mal morgen die Steckerbelegung und Kanalbelegung. Kann sein das da ein Fehler ist...ich seh schön langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn das noch nie gemacht hast, ist das gar nicht ohne.
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 559
            • pitsch
            trifft auf den Kabelbaum manchmal zu :-)
            schau dass am BD die Servos am richtigen Ort sind, dann der Kabelbaum am Empfänger, hatte es bei der MC 20 das erstemal auch verkehrt,
            und bei der MZ24 die Gebereinstellungen nicht vergessen
            gruss pitsch
            • niigata
              niigata
              Moin, auch wenn ich wieder als unfreundlich von dir bezeichnet werde, googeln hilft auch schon mal und Anleitung lesen ebenfalls
              Hier mal ein Beispiel von vielen im RC-Heli.
              Graupner MZ-18 GR24 HC3SX / 3SX - RC-Heli Community
              Ich hoffe damit kommst du weiter, aber Spaß bei Seite, Servos einfach mal anstecken ohne die vorherigen Schritte durchzuführen könnte teuer werden, halte dich besser an die Einstellroutine und beachte die Mouseovertexte.
              Gruß aus Duisburg
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                Ich hab zuerst die Bedienungsanleitung gelesen, dann hab ich gegoogelt (wo ich auch den von dir verlinkten Thread gefunden habe und auf Grund dessen den Kabelbaum gewählt habe) und als letzte Instanz hab ich mich entschlossen, dass Forum um Rat zu fragen.
                Wenn du nicht helfen magst, dann musst ja nicht Niigata. Nix für ungut.
                @Pitsch: Werd jetzt nochmal alles kontrollieren. Danke!
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Hallo Manni,
                  habe das HC3-SX am GR24 mit Sumo laufen, wäre eine Option dem "Baumsalat"
                  zu entsorgen
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • ro.heg
                    • 15.03.2013
                    • 382
                    • Rolf
                    • Quickborn bei Hmb.
                    bei mir sitzt das HC3-SX im Goblin500 mit einer MC22 von Graupner.
                    Ich warte mal Deine Stecker-Kanalbelegung ab, die Du posten wolltest!
                    Rolf
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      Wenn zwei Balken gleichzeitig/synchron laufen, ist der 'Fehler' zunächst in der Funke zu suchen. Die Diagnose-Karte zeigt lediglich was aus jedem einzelnen Kabel (Kanal) rauskommt - egal ob Kabelbaum oder Summensignal.
                      Ich glaube da ist noch irgendwo ein Mischer in der Funke aktiv - unbedingt mal alle ! ! Menupunkte der Funke kontrollieren.
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        Wie Fränky vorgeschlagen hat, lass ich die ganze Sache jetzt über SUMO laufen. Funktioniert!
                        Daraus lässt sich folgern, dass ich mit mehr als einem Kabel anschließen überlastet bin. Irgendwo war da der Wurm drin mit dem Kabelbaum.
                        Bis ich gefunden habe, wo man im Sender auf SUMO umstellt..., steht das irgendwo in der Bedieungsanleitung?! Ich habs nicht gefunden.
                        Auf der Karte "Mischer" musste ich noch 2 Wege umkehren und dann lief die Taumelscheibe so wie ich steuerte. Auch beim Bewegen des Helis lief sie richtig.
                        Werd mich dann mal mit der Einstellerei beschäftigen.
                        Danke nochmal für die Tipps!
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          Danke für den Tipp! Das mit den Mischern hab ich gestern schon kontrolliert. Da stand bei allen blockiert.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            ...Seite 123...
                            • T2a
                              T2a
                              • 16.07.2012
                              • 333
                              • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
                              Ich stehe bei meinem Mini Protos gerade vor der selben Entscheidung: Kabelbaum oder SUM0
                              Wie stellt ihr denn im Fall SUM0 die Stromversorgung der Servos sicher? ßber ein Y-Kabel vom Regler BEC zu Empfänger und BD3SX oder einen Stützakku für das FBL? Nur über die eine SUM-Leitung wäre mir zu heiß.
                              Ich habe übrigens gerade von BD eine Antwort bekommen auf meine Frage, ob und wann denn SUMD implementiert wird:
                              Zitat: "Summen D ist derzeit nicht in Planung da wir keine Telemetrie ausgeben"
