wer weiß was darüber ?
ar7200bx heckdrehrate
hallo zusammen, auf wettbewerben sieht man immer wieder das einige helis extrem schnell pirouettieren können. das wird wohl durch abschaltung des heckgyros ermöglicht. das will ich auch, klappt aber nicht. hab nen 450 pro dfc mit ar7200bx und ne dx6i. hab nun gehört das man das durch erhöhen des servoweges auf 125% erreichen kann. gesagt-getan. wenn ich jetzt den hecksteuerknüppel auf anschlag bewege geht am ar7200bx auch die blaue leuchdiode aus, dennoch pirouettiert der heli nicht annähernd so schnell wie erhofft !
wer weiß was darüber ?Stichworte: -
AW: ar7200bx heckdrehrate
danke, kannst wohl auch nicht pennen, leider sind antworten wie diese völlig sinnfrei. der servoweg wird wie jeder weiß durch das beast begrenzt und nich durch die einstellung in der funke !
nichts für ungut,
gruß, marcus
BeastX Beschreibung S66 im Kapitel Steuerverhalten ist es erklärt, wie man in den frei drehenden Modus kommt.
Einfach den Vorgabewert mit dem Sender über einen bestimmten Wert erhöhen. Wird mittels LED angezeigt.GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
5of9
Die Einstellung hast du schon richtig geändert. Das Beast bleibt dann einfach auf Vollanschlag solange du den Knüppel voll ausgesteuert hast.
Jetzt brauchst du "nur" noch mehr Power am Heck, also wie ein Vorschreiber schon erwähnt hat, entweder größere Blätter, mehr Drehzahl oder beides.
Gruß Florian
Grundsätzlich hast Du natürlich Recht, daß die Wege im Beast begrenzt und eingestellt werden.Zitat von nick Beitrag anzeigendanke, kannst wohl auch nicht pennen, leider sind antworten wie diese völlig sinnfrei. der servoweg wird wie jeder weiß durch das beast begrenzt und nich durch die einstellung in der funke !
nichts für ungut,
gruß, marcus
Mag sein, daß ich da auf dem Holzweg bin.
Allerdings verstehe ich das so, daß das Beast hier noch eine Sonderfunktion hat: Ab einem bestimmten hohen Eingangswert schaltet der Heckkreisel ab und du steuerst das Heckservo. Dadurch würde das Heckservo dann wie bereits gesagt auf Anschlag laufen.
Daher sehe ich meine Aussage nicht "sinnfrei". Nichts für ungut!!
Nein, das stimmt nicht.Zitat von stefansth Beitrag anzeigenAllerdings verstehe ich das so, daß das Beast hier noch eine Sonderfunktion hat: Ab einem bestimmten hohen Eingangswert schaltet der Heckkreisel ab und du steuerst das Heckservo. Dadurch würde das Heckservo dann wie bereits gesagt auf Anschlag laufen.
Denke Auf Anschlag läuft es bei 150%. Ab 120 oder so geht der Gyro aus und der Rest ist Normal Mode.
Bei mir ists auch so, die max Drehrate erreiche ich auch nur bei 150%.
Das Problem ist nur dass die dx6i nur 125% kann und damit bist noch ein Stück davon entfernt.
Hier macht aber jeder mm Weg am Heck ein Unterschied.
Links rum geht übrigens immer schneller."Because I was Inverted" - Maverick -
versuchs einmal :Zitat von nick Beitrag anzeigenhallo zusammen, auf wettbewerben sieht man immer wieder das einige helis extrem schnell pirouettieren können. das wird wohl durch abschaltung des heckgyros ermöglicht. das will ich auch, klappt aber nicht. hab nen 450 pro dfc mit ar7200bx und ne dx6i. hab nun gehört das man das durch erhöhen des servoweges auf 125% erreichen kann. gesagt-getan. wenn ich jetzt den hecksteuerknüppel auf anschlag bewege geht am ar7200bx auch die blaue leuchdiode aus, dennoch pirouettiert der heli nicht annähernd so schnell wie erhofft !
.) ohne wegveränderung dh - wie eingelernt - somit ist der weg völlig egal
.) progressives EXPO ca. 30% und nur ca. 1/4 weg
.) ein sehr guter regler - heckgasanteil ca. 25% erhöhen - ( kann bis über 70% liegen,
kurzzeitig - profis haben einen schalter-flugfasenprog. für solche figuren ... )
und somit bist du da was andere .. .-
=> für diesen versuch gilt langsam herantasten an die möglichen werte ansonsten ist jeder motor und regler ruiniert.
PS . zyklisch darf oder muss keine regelung erfolgen
ausser du hast einen regler mit min. 300A[FONT="Arial"][/FONT]
Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
Frage: Hat das jemand verstanden?Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigenversuchs einmal :
.) und somit bist du da was andere .. .-
ßhhm, das ist hier noch das rc-heli-forum oder?helimanie.de *
Marco_LEV
Hi Marcus,
nach einem der letzten Updates für das Beast gabs irgendeine Verbesserung für den normal Mode des Hecks.
Kollege hat das angetestet, aus reiner Neugierde.
Ich dachte ich spinne, so schnell pirouettierte der Heli. Keine Ahnung wie schnell, zu schnell für das menschliche Auge.
Es war unmöglich das Heck an einer bestimmten stelle zu stoppen, so schnell ging das ab.
Ich dachte nur, egal wie fest der Akku festgezurrt ist, der muss doch jeden Moment fliegen gehen...
Also echt, höchst erstaunlich.
Du könntest also im Flug von HH auf normal Mode switchen, deine Pirouetten vollziehen und dann wieder auf HH schalten.
War gestern übrigens nach 2 Monaten mal wieder fliegen.
Hat riiiiieeeesen Spaß gemacht.
Heißt, wir sehen und bald wieder!!!
Marco
mi marco, ich hab die aktuelle firmware drauf, es sei denn da ist in den letzten 4 wochen was neues gekommen. das schnelldrehende heck wird halt mit dem servoweg 150% " aktiviert"
das kann die dx6i aber nicht, die gyroumschaltung hab ich natürlich auf den flugfasenschalter gelegt so das diese funktion dafür auch nicht mehr zur verfügung steht !
gruß, marcus
Marco_LEV
das update ist schon ne ganze Zeit lang her.
Der Kollege hat im HH Mode auch ein ganz normal drehendes Heck, nur im normal Mode geht das Ding wie Schmitz Katze.
Kannst ja mal für einen Flug umproggen und testen.
Wäre dann natürlich keine praktikable Lösung mit der DX6 auf Dauer,
aber immerhin wärst du schon ein Stück weiter.
Der fliegt übrigens den gleichen Heli wie du.
Marco
