Microbeast Einbau 90° zur Hauptwelle??
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    • paul
    Ich habe soeben einen x50e fertiggestellt. Jetzt habe ich das microbeast auf die schräge stelle vorne vor den Motor gebaut und es ist nicht in der waage, sondern plan auf diese fläche geklebt.
    Es hat somit eine neigung ..Ich schätze 20°
    Der schwerpunkt stimmt!!
    Wenn ich den giere kippt der Heli nach hinten!!Hatte sowas bisher noch nicht, jedoch habe das Beast bis dato immer 90° zur Hauptwelle montiert.
    Im Schebeflug steht der Heli auch gut nur beim gieren nickt er halt nach hinten..
    Liegt es an der einbaulage??
    Kann mir jemand erklären warum das so ist??
    Gruß Paul
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    AW: Microbeast Einbau 90° zur Hauptwelle??
    immer horizontal oder senkrecht und 90° ... schräg geht nicht!
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Wie Stephan schon schrieb... SCHRßG GEHT NICHT... siehe auch Microbeast Handbuch S. 11:
      Der Einbau des MICROBEAST kann wahlweise flach oder hochkant erfolgen, auch verkehrt herum unter dem Helikopter. Allerdings müssen die Stecker der Anschlusskabel immer in oder gegen die Flugrichtung des Helikopters zeigen.
      Achten Sie darauf, dass die Gehäusekanten des MICROBEAST absolut parallel zu den Drehachsen des Helikopters ausgerichtet sind und insbesondere die Montagestelle auf der Roll- und Nickachse winkelrichtig zur Hauptrotorwelle ist!
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5637
        • Jonas
        • Wherever
        Bei Gier kriegst du so ne Korrektur auf Roll, was mit Heck zusammen den Heli nach hinten abhauen lässt
        Jonas
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          Ist das wegen der Piruettenoptimierung??
          Ich habe mir ehrlichgesagt noch nie das Manuall vom Beast durchgelesen. Warum auch?? Mir war immer klar, dass es auf der Gyroplattform 90° hat und das war auch immer gut. Jetzt hab ich es halt schäg gemacht und stellet fest, dass es nicht geht..
          Dieses Flugverhalten hatte ich jedoch schonmal an einem MiniCp oder GeniusCp von walkera.. da hätte mann das FBL schräg montieren müssen damit er richtig fliegt.;-)
          Gruß paul
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
            Hoffentlich liest das der Captain nicht, sonst gibt's Dresche.
            Na ja gut, der ein oder andere gute Grund könnte Dir schon noch einfallen.
            Der nächste erstellt dann einen neuen Thread: Hilfe, mein Heli fliegt so komisch...
            ... nachdem ich das Beast am Rotor befestigt habe.
            Wie das steht in der Anleitung dass man das nicht macht.
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Genau so ist es! Oder anders gesagt: Auf Nick optimiert er um ca. 20 Grad differenziert.
              Der liest alles!!
              Aber mit Haue entlohnt er nur wenige ....aua....
              helimanie.de *
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                irgendso nen MIni Heli CP Mist mit einem ordentlichen Flybarless System zu vergleichen.. naja...
                ohne Worte... mach es so wie es in der Anleitung steht.... und wenn du die noch nie gelesen hast dann wirds zeit.. oder stellst du die LEDs nach gefühl ein, und wie es dir gerade gefällt das die Blinken?!
                und bevor du jetzt fragst... ja mann muss da etwas einstellen... einiges sogar...
                RTFM!
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ich hab meinen Heli das erste mal gestartet und er ist umgekippt
                  Sowas kriegen wir dann wieder zu lesen, also bitte RTFM!
                  Bzgl. optimaler MB Einbauposition wird man die sicher im ThunderTiger Fachboard helfen können.
                  MfG Christian
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    helimanie.de *
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      So,
                      Hab noch eine andere Frage.. ob das hier geht?
                      Welcher hersteller Produziert oder welche Händler Vertreiben Schrägverzahnte HauptZahnRäder
                      Für nen X50E??
                      Hab es heute geschafft 6 Zähne aus meinem orginalem raus zu klopfen.
                      Klar!! Hatte ein wenig spiel eingestellt, weil der sonst so laut ist.
                      es ist ein 12S setup daher suche ich was stärkeres!!
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Welcher hersteller Produziert oder welche Händler Vertreiben Schrägverzahnte HauptZahnRäder Für nen X50E??
                        Klar geht das hier, aber ob Du in einem Microbeast-Thread ne Antwort auf eine X50-Zubehör-Frage bekommst wage ich vorsichtig zu bezweifeln! Ich würde es ja, eventuell, ggf. und ganz vielleicht () mal im Bereich Thunder Tiger oder bei Preisanfragen/Händlersuche versuchen !
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Danke Balu,
                          könnte mann das hier irgendwie sinnvoll umbenennen? Oder müsste jetzt ein NEUES FASS aufmachen??
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            oder müsste jetzt ein NEUES FASS aufmachen??
                            Neues Thema, neues Forum, neues "Fass" !
