Rollrate erhöhen im AR7200BX
  • komasu
    komasu
    ich habe in meinem neuen Goblin 500 ein AR7200BX eingebaut, mich hat neben dem Preis einfach das Gehäuse mit dem eingebauten Empfänger gereizt, bin bisher AC3X geflogen.
    Ich habe alles nach Anleitung eingestellt. Nach den ersten Flügen habe ich jetzt im Parametermenü unter Punkt B das Steuerverhalten angepasst, von der Standardeinstellung Sport bin ich jetzt bei extreme. Das einzige, was jetzt extreme ist, ist der für mich nicht erkennbare Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen.
    Ist das bei Euch auch so? Ich möchte die Rollrate erhöhen. Wie macht Ihr das? Stellt Ihr dann mehr als die 6° laut Anleitung ein (ist in der Anleitung nicht beschrieben und geht beim AC3X halt anders)?
    Danke und Gruß
    Matthias
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Rollrate erhöhen im AR7200BX
    Hallo.
    Nimm einfach kein vordefiniertes Profil sondern stelle Sender ein.
    EXPO ins - und app geht's.
    Die 6 Grad bleiben!
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
      Die 6 Grad bleiben!
      So ist es!
      @Matthias: die 6 Grad dienen nur der Festlegung des zyklischen Regelweges und entsprechen nicht dem zyklischen Pitch! Tipp: nimm die Anleitung des Microbeast zu Hilfe, die ist in vielen Punkten ausführlicher als die des AR7200BX !
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Dülmen
        Parameter Menü B auf Sender.
        Parameter Menü G Kannst dann auch langsam hochstellen, dann wir er Zackiger
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Wenn dir der Expo Wert vom Beast an sich gefällt, kannst du ja Expert beibehalten und einfach die Servowege erhöhen.
          • komasu
            komasu
            Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
            So ist es!
            Klasse, die Anleitung hat geholfen, das werde ich beim nächsten Mal probieren.
            Danke und Gruß
            Matthias
            • reddog
              • 30.11.2012
              • 603
              • 52399 Golzheim
              Menuepunkt B auf Sender, Servoweg auf 100% und Dualrate bis auf 125%. Dann hast du das Maximum.
              Erst bei 125%D/R hast du den vollen Ausschlag.
              Gruß Stefan.
