3GX gleich einer Lichterorgel !!
  • Toni
    Toni
    Hallo Zusammen,
    habe mir einen T-Rex 250 Pro DFC super combo gegönt (angefangen hat es mit einem MSRX und anschließend Nano CPX).
    Der Zusammenbau hat soweit ganz gut geklappt (vielleicht auch nicht) und verzweifle gerade am 3GX !!!!!
    Das Binden mit der Cockpit wurde brav bestätigt, nur leider scheint was mit der 3GX nicht zu stimmen !! Es erscheint immer ein hecktisches leuchten der LED´s und die Servos lassen sich auch nicht ansteuern.
    Gibt es oder hat jemand eine Anleitung, wie-was-welches Signal/ Fehlermeldung zu bedeuten hat ?
    Vielen Dank
    Toni
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: 3GX gleich einer Lichterorgel !!
    Kannst du mal zeigen wie die LED´s am blinken sind?
    MFC-Lingen
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Servus,
      die Beschreibung hast wohl nicht gelesen oder?
      Schau mal
      http://heliernst.de/?cat=59
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        • MSGU Schwaz in Tirol
        http://www.heli-blog.de/downloads/Fl..._Align_3GX.pdf
        • Toni
          Toni
          Hallo und sorry für die späte Reaktion,
          aber mir qualmt so langsam der Kopf .... und am liebsten würde ich den ganzen sch.... aus dem Fenster schmeißen.
          An dieser Stelle sollte mal gesagt werden, das so eine besch.... Anleitung mir noch nicht unter gekommen ist (Aber alle wollen ja nur dein/das Beste). Und das bei einem solchen Produkt ... versteh überhaupt nicht das sowas noch gekauft wird.
          Aber nun liegt das Teil hier auf dem Tisch und jetzt will ich es auch endlich in die Luft bekommen. Und ja ich habe mir auch die Gebrauchsanweisung durchgelesen.
          Ich habe jetzt mal die 3GX Einheit (mit der tollen Beschreibung) komplett auf die Seite gelegt und habe versucht den Heli so ans laufen zu bekommen (zumindest versuche ich es so einzuschränken) !!!!
          Alle Servos machen das was sie sollen, bis auf das in Flugrichtung rechts (Roll/re) ... das macht nichts ... kein Zucken !!??
          Kann mir jemand weiterhelfen (z.b. Servobelegung am Empfänger) *
          Vielen Dank schon einmal im voraus
          Toni
          Ps. Sender ist die Cockpit SX M Link
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Dies ist in der Bedienungsanleitung des Senders beschrieben.
            Normalerweise.
            Gruß Klaus
            • Toni
              Toni
              Servos sind genau nach Anleitung angeschlossen !!!
              Nur Pitch und Gier (linker Knüppel) schlagen so aus wie sie auch sollen. Der macht was er will.
              • DSchwarze
                • 10.12.2010
                • 143
                • Dieter
                • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
                Hallo Toni,
                schließe mal das rechte "Rollservo" an den Ausgang eines funktionierenden Servos an, um auszuprobieren ob es auch läuft, nicht das dieses Servo zufällig defekt ist. Ein Servotester wäre auch eine alternative. Sollte es dann laufen, könntest Du noch ein anders Servo an den ausgang vom rechten Rollservo anschließen, nicht das der Empfänger da evtl. ein Problem hat.
                Gruß Dieter
                Ups, überlesen das Pitch funktioniert, also läuft das Servo demnach. Dann vergiss was ich geschrieben habe, sorry.
                Eine Frage noch, Taumelscheibentyp ist 3Servos im Sender eingestellt?
                Zuletzt geändert von DSchwarze; 12.02.2014, 21:52. Grund: Nachtrag
                MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
                • DSchwarze
                  • 10.12.2010
                  • 143
                  • Dieter
                  Hallo Toni,
                  editierzeit um. Zu der auswahl im Sender bei Taumelscheibentyp: 3 Servos(2Roll), da gibt es teilweise verschiedene Möglichkeiten bei der auswahl, weiß jetzt nicht wie das bei einer Cockpit ist, bei mir gibt es da zb. noch 3 Servos(2Nic), 3 Servos(140), sollte da etwas anderes als 2 Roll ausgewählt sein geht es mit dem 3GX nicht (zumindest bei mir , gerade ausprobiert).
                  Gruß Dieter
                  • Toni
                    Toni
                    Die 3GX-Einheit habe ich ja erst einmal entfernt !!
                    Servos sind alle richtig am Empfänger belegt (mehr als 3 mal geprüft) ... Im Sender, Kopfeinstellung auf Typ 3 ( 3 Punkt 120 Grad Kopf) und Knüpelbelegung ist auch Okay.
                    Werde heute Abend noch den Empfänger wechseln, das der evtl. ein weg hat, und ansonsten weiß ich nicht weiter !!!!!!
                    Hat den keiner eine zündende Idee woran es liegen kann *?
                    • Align-Rocker
                      Align-Rocker
                      Du willst also einen 250er FBL heli ohne FBL einheit fliegen?
                      Viel spaß. Einen Thread für Crashfotos haben wir ja
                      Domi
                      • Toni
                        Toni
                        Ach so ........
                        weiß jemand was das zu bedeuten hat, wenn die Bezeichnungen/ Kürzel in dem Handbuch andere sind wie im Sender/ Menü ... Beispiel: Im Handbuch ist die Rede vom Kopf und im Sender finde ich die Einstellungen unter Rotor ...... wer weiß was noch da so versteckt ist *?
                        Und was oder welcher Servo ist mit Kreisel gemeint ?`
                        Danke
                        • Toni
                          Toni
                          Natürlich nicht !!! Ich versuche den Fehler zu finden bzw. einzugrenzen
                          • Rettungsbaer
                            • 31.03.2011
                            • 279
                            • Markt Indersdorf
                            Hallo Toni,
                            lass Dich net entmutigen von irgendwelchen Bezeigungen usw.. die sind immer mal etwas verschieden.
                            Du hast weiter oben einen Link vom Heil-Ernst bekommen. Diese Videos kann ich nur empfehlen, und so hab ich mein 3GX auch mal zum laufen gebracht.
                            Wenn Du Dir sicher bist, dass alle Servus gehen, kann der Fehler nur noch im Sender oder Empfänger liegen. Hast Du die richtige Taumelscheibe ausgewählt? (120 Grad, 3 Servus)
                            Der Kreisel ist die Empfindlichkeit deines Gyro's bzw FBL-Systems. das ist kein Servo, sondern wird vom Gyro direkt verarbeitet das Signal.
                            Wenn ich jetzt kompletten Schmarrn geschrieben habe, dann berichtigt mich wer.. das 3GX ist bei mir lange her..
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von Rettungsbaer; 13.02.2014, 09:00.
                            Align T-Rex 450 Sport V2 FBL mit MB, Raptor 50SE V2 Elektro FBL mit MB, nCPX, MX-16, DX6i
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              Ahhh ok. Sorry dann habe ich das falsch verstanden.
                              Domi
