microbeast usb Interface! Bin am Verzweifeln !!!!!
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Wolfschlugen
    wer kann mir bei meinem Problem helfen !
    Ich Versuche gerade mein Beast mit dem usb Interface für meinen 4 Blatt Kopf zu programmieren.
    Leider wird das Interface nicht erkannt ?
    Ich habe es schon mehrfach versucht, Beast eingeschaltet, Software gestartet, USB Interface am Rechner eingesteckt und Ende ! Es tut sich nichts, auch die Status LED auf dem Stick geht nicht an?
    Was mache ich verkehrt !
    Bin über jeden Tipp dankbar !
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • NoRunway
    • 02.05.2011
    • 120
    • Freiburg / Wasenweiler
    AW: microbeast usb Interface! Bin am Verzweifeln !!!!!
    Hast Du den USB Treiber installiert?
    Das passiert nämlich nicht immer automatisch und dann muss man das manuell machen.
    Er ist im beastx Verzeichnis irgendwo unter driver oder so ähnlich
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      Du musst den Treiber zuerst installieren. Liegt im Installationsverzeichnis der Software.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Lad dirt dort mal bitte das Software Bundle herunter:
        -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
        Nachdem das installiert ist, musst du den Treiber für das USB Interface installieren:
        Start -> Alle Programme -> BeastX -> Driver Installation
        Danach Microsettings starten -> Den Com Port ungleich 1 wählen -> Connect
        • Rotor1974
          • 15.09.2010
          • 360
          • Wolfschlugen
          Danke !
          Werde ich gleich mal testen, ich melde mich nochmal wenns geklappt hat.
          • renntom226
            renntom226
            Dreh mal die Stecker zum Link und am Beast. Man kann sie unterschiedlich einstecken. Falsch eingesteckt, machen sie keinen Mucks am PC.
            Korrigiert: ich glaube am Link kann man ihn nicht falsch einstecken. Den USB Treiber hat für mich Windows installiert - muss aber auf jeden Fall drauf.
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 360
              • Wolfschlugen
              Ihr seit die Besten !!!!
              Nach dem ich den Treiber separat installiert hatte lief das ganze !
              Kaum macht man es richtig gehts !
              Gruß und Danke !
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Supi.
                aber an dem Problem hab ich auch eine Stunde rumgemacht
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2258
                  • Chiemgau
                  ich hab grad den Dongle bekommen. Leider kann ich den Treiber nicht installieren.
                  Habs schon auf mehreren Wegen probiert. Ich wird verrückt.
                  Kann einer helfen?
                  Danke.
                  • Lama V4
                    Lama V4
                    Thomas, bei Dir schaut´s so aus als ob du keine Rechte für eine Installation des Treibers hast. Ist´s dein eigener Rechner? dann als Admin anmelden
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2258
                      • Chiemgau
                      erledigt.
                      Jetzt erkennt er das Beast (falsch rum am Beast angesteckt. Hab das orange Kabel oben gehabt. jetzt braun oben und es ist gegangen.
                      aber jetzt mault er dass er com5 nicht mag. Wie kann ich das umstellen?
                      Zuletzt geändert von Thomas F.; 12.02.2014, 18:48.
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2258
                        • Chiemgau
                        Hier der Fehler:
                        man das nervt
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Was sagt die Systemsteuerung? Welchen Port hat er denn installiert?
                          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 13.02.2014, 15:56.
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Btw... orange gehört nach oben. Hast du eventuell einen alten Dongle und da das kabel auch falsch herum drin?
                            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 13.02.2014, 15:57.
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2258
                              • Chiemgau
                              Kaum schei.... man 2 Stunden rum schon geht's. Nerv.
