Problem-Servolaufrichtung-MSH Brain-Graupner Sender!
AW: Problem-Servolaufrichtung-MSH Brain-Graupner Sender!
Nee, ich habe die MX12 Hott. Daran liegts nicht. Aber die Servoanschlüsse hast du auch schon kontrolliert (wie von Ludwig angemerkt)?Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Beim Servo anstecken hab ich mich an die Vorgabe rechts unten H3 - 120° gehalten
Hab die Servos aber auch schon umgesteckt, mmmhh?Angehängte DateienGrüsse Robert
Ob die Servos richtig eingesteckt sind kannst du leicht überprüfen:
Geh in den nächsten Einstellpunkt und veränder dort den Subtrimm für SRV1. Jetzt MUSS sich das Servo vorne rechts bewegen.
ßnder danach den Subtrimm für SRV 2. Dann muss sich das Nickservo bewegenZuletzt geändert von LudwigX; 13.02.2014, 09:00.
Danke für den Denkanstoss!Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenOb die Servos richtig eingesteckt sind kannst du leicht überprüfen:
Hier mal die Verkabelung -->> Für Vergrösserung, Bild anklicken!
Kann sein, das die Bezeichnung jetzt nicht stimmt, gesteckt sind sie so wie auf dem Screenshot in Post#32!Zitat von goemichel Beitrag anzeigenWenn ich deine grünen Striche richtig deute, sind Servo 1 und Servo 3 vertauscht.
Auf dem Bild das linke Servo -->> SRV1
Auf dem Bild das rechte Servo -->> SRV2
Nick ist klar, SVR3!
Ich werd das Bild ändern!
Angehängte DateienZuletzt geändert von Robert Englmaier; 13.02.2014, 09:45.Grüsse Robert
Möglich ist alles!Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenEs ist möglich, dass du die Servokabel beim Zusammenführen vertauscht hast. Mach daher mal bitte den Test mit Subtrimm
Ok, mach ich am Nachmittag!Grüsse Robert
Die Servos sind devinitiv richtig gesteckt!
Ich geh mal davon aus, das die Darstellung im Brain-Setup keinen Fehler aufweist!
Das, von hinten gesehen, rechte Servo steckt auf SVR1, das linke auf SVR3!
I kenn mi nimma aus!
Grüsse Robert
Hallo Robert,
4 Seiten und immer noch nicht gelöst...
Nochmal von vorn: du schreibst ziemlich am Anfang, daß die Balken bei "Roll" nicht in die richtige Richtung gehen. Ich habe nirgends eine Meldung gefunden, daß das nun okay ist. Wie siehts aus? Geht der Balken wenn du Roll nach links steuerst nach links? Wenn nicht, Aileron-Funktion in der Funke reversen. Dasselbe bei Nick und Pitch. Bevor die Balken nicht in die richtige Richtung gehen, brauchst du gar nicht weitermachen.
Gruß, der Ronny
So, jetzt funktioniert's!
Das Problem war die Balkenlaufrichtung, das hab ich jetzt endlich mit vereinten Kräften (Servoumkehr im Sender und Advanced-Menü hin und her geswitched) hinbekommen!
Wenn das mal stimmt, ist es eigentlich ganz einfach!
Jetzt stimmt auch im Sender Pitch min. "hinten"!
Danke an alle für die Hilfe!
Grüsse Robert
