V-Stabi mit DIY Sensor an 6S welche Pads?
  • chuck78
    chuck78
    ich hab einen T-rex 550E V2.0 den ich jetzt mit einem großem V-stabi Blueline bestückt hab, da ich den V-Stabi Gov nutzen will.
    Hier das Setup
    Helijive 120HV V13 ( ich weiß ist ein "bischen" zu groß)
    DIY Phasensensor V2
    Von Betom umgewickelter orignal 600MX Motor
    Hat von euch jemand Erfahrung mit dem DIY V2 Sensor und einem 6S Setup
    Welche Pads würdet Ihr nehmen, für die optimale Empfindlichkeit.
    Hoffe von euch kann mir jemand weiterhelfen.
    Jochen
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: V-Stabi mit DIY Sensor an 6S welche Pads?
    Einfach das org. Klebepad nehmen. Funzt super. Allerdings würde ich den Helijive selbst regeln lassen und den Sensor für spätere Projekte nutzen.
    Felix
    • chuck78
      chuck78
      Hi Felix,
      glaub du hast da was falsch verstanden, ich meinte nicht das Klebepad vom Sensor. Sondern die Pad verlötung der zwei Phasen. Siehe Link
      Jochen
      • chuck78
        chuck78
        Sorry hier der Link
        Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          wie in der Anleitung beschrieben, bei 6S die Lötpads 3 und 4 benutzen.
          Werner
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Beim Kontronik Regler gar kein V-Stabi Gov benutzen.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Zitat von chuck78 Beitrag anzeigen
              Hi Felix,
              Da hätte ich auch drauf kommen können.
              Aber trotzdem würde ich den Jive selbst regeln lassen. Will jetzt kein Gerücht in die Welt setzen, aber ich meint gelesen zu haben, das es auch zu Problemen kommen kann. Zudem regelt der Helijive auch so super.
              Felix
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Habe bei meinem 450L zuerst 3 + 4 getestet, hatte da beim Brain aber in der Software ab uns zu ein Flackern beim erkennen der Pole, habes dann auf 2 + 4 umgestellt seit dem gibts da keine Probleme mehr.
                Zur Not ausprobieren (dann erst mit 3+4), das V-Stabi gibt doch glaube ich im Log infos ob es die Drehzahl sauber erkennt.
                • chuck78
                  chuck78
                  Hab auch noch zwei Brains im Einsatz, einmal im 700er und im 500er
                  Ich bin ein ziemlicher anhänger der Roten Regler, aber sollte sich das mit dem FBL Gov. als erfolg erweisen, dann werd ich wohl oder übel auf andere Regler setzen.
                  Bin gespannt!
                  Gruß Jochen
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    Hallo, lies dir das mal durch und überleg gut ob du den ext. Gov wirklich brauchst. Es hat schon seinen Grund das Kontronik die anderen Jives nicht VBar Gov fähig macht.
                    • chuck78
                      chuck78
                      Hi Stefan,
                      ganz ehrlich ist mir selber nicht ganz wohl.
                      Ich hab zwar jetzt alles verlötet und vorbereitet, aber ich glaub ich pack den Helijive in meinem 700er T-rex, dort werkelt ein Pyro BE.
                      Ist echt ne zwickmühle, hast du die externe FBL Regelung schon mal getestet?
                      Thx für den interessanten Artikel.
                      Jochen
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        Zum 700er Rex mit BE passt der Regler auch besser. Externe Regleung ist schon ne spaßige Sache. Wenn Motor und Akkus gut sind, bleibt die Drehzahl stocksteif. Hatte auch ne Zeit lang nen Fusion 120 an Vstabi. Aber der stieg später zu oft aus, so da ich nen Kosmik verbaut habe. Mit dem ist der Unterschied zum Vstabi Gov sehr gering. Aber auch die Regelung des Helijives ist sehr gut.
                        Felix
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Hi Leute..
                          Da hier ein paar sind die wohl ahnung von dem gov-kram haben..
                          Der Gov im V-stabi war doch ursprünglich für den nitro gedacht.. und jetzt wollte ich wissen ob man zB an einem 3GX auch so den gov für elektro nutzen kann oder an dem Ar7200BX.
                          Wäre so ein DIY Sensor dafür geeignet??!!??
                          Wird im 3GX der regler dem Pitch angepasst oder Regelt der nur dumm die drehzahl??und wenn diese abfällt regelt er das gasservo nach??
                          Ich weiss,.. das ist off topic aber ich wollte kein fass aufmachen ??
                          Gruß Paul
