GT5.1 Schüttelproblem im E325S
  • Nemeisprojekt
    Nemeisprojekt
    Hallo.
    Also ich hab mit dem Gt5.1 jetzt ca 30 Flüge runter...nach und nach habe ich bemerkt das der heli bei gleicher Drehzahl immer mehr zu schütteln begonnen hat..
    Also Landen und Ts stability runter...mittlerweile bin ich bei 30 und es wurde nicht mehr wirklihc besser...
    Also gestern Blattlagerwelle inkl Dämpfer und Hauptrotorwelle getauscht da ich dachte dass ich vibrationen habe bzw waren die Dämpfergummis wirklich ausgeschlagen...
    Habe alles wieder zusammengebaut und bin in den garten zum "Testschweben"...siehe da, es ist NICHT besser geworten, glaiche geschüttel wie beim letzten mal..Mechanisch sollte aber alles korrekt sein...
    Jetzt habe ich in der Anleitung gefunden man soll bei solchen Problemen Die Sensorentoleranz erhöhen.. Kann ich das machen ohne böse ßberraschungen oder was kann passieren wenn ich das zu viel erhöhe?
    Bzw. hat jemand noch tipps für mich wie ich das schütteln weg bekommen kann?
    Lg.
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: GT5.1 Schüttelproblem im E325S
    2 Dinge die mir spontan einfallen... Drucklager in den Blatthaltern falsch herum, das die ev. klemmen -> bzw. kontrollierne, ev. fetten...
    und andererseits, hast du die BLW gut gefettet?!
    Was du auch noch machen kannst... leg mal die Blätter auf eine gute digitale Küchenwaage oder g-Waage und kontrollier mal groß den Schwerpunkt der Blätter...
    • Nemeisprojekt
      Nemeisprojekt
      Hallo Stephan.
      Also die Lager sind richtig drinnen!
      Blattlagerwelle ist auch gut gefettet.
      Blätter sind auch gewuchtet.
      Hab mir mal die roten gummis besorgt, damit habe ich das Spiel ind er blatlagerwelle weg bekommen. Nur hab ich jetzt das Problem das der "Kleine" sich extrem Schüttelt beim hoch und runter drehen . Das war mit den Schwarzen Gummis nicht... Aber in der Luft noch immer dieses Schütteln wie bei den Schwarzen Gummis...
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Blattlagerwelle oder HRW ist auch nicht Krumm -> Ausbauen und über das Ceranfeld rollen... ich glaub eher es passt etwas mechanisches nicht...
        • Nemeisprojekt
          Nemeisprojekt
          Und was ganz anderes..gestern bin ich mit vollpitch geflogen (von rechts nach links) auf einmal ohne Steuerbefehl zieht der Heli Nick nach hinten also Nase hoch in die höhe
          Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2014, 10:51.
          • Nemeisprojekt
            Nemeisprojekt
            Naja nach dem es mir den Heli im Stand fast "zerrissen" hat werde ich HRW heute nochmal tauschen..das wäre dann schon die dritte die ich Tausche weil er in der Luft schütelt...die erste was ich ausgebaut habe habe ich dann übers Ceranfeld gerollt...gerade... Neue rein--->Selbes schütteln.. Aber sicherheitshalber tausche ich sie wieder...BLW ist auch mit getauscht worden...War/ist auch gerade..
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              bei dem ersten MT trat das schütteln immer auf, wenn die Hauptrotorblätter zu locker waren, das ist sogar heute bei meinem SE V1 noch so.
              Uwe
              Geschmack macht einsam
              Qualität geht vor Quantität
              " i like Hirobo "
              • Pelle
                Pelle
                Probier mal die Blätter ziemlich fest anzuziehen, und überprüfe mal die TS auf spiel.
                Kontrolliere auch mal das Rotorkopf-Zentralstück, meins hatte ab Werk eine ziemlich heftige unwucht!!!
                Kannst hier nachlesen und anschauen )-;
                rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Unwucht bei Zentralstück MT 325s
                • Nemeisprojekt
                  Nemeisprojekt
                  Zitat von debian Beitrag anzeigen
                  Uwe
                  Hallo.
                  Die Blätter sind eh "relativ" fest... wenn ich den heli senkrecht halte bleiben sie so wie sie sind wenn ich dann einen kurzen Impuls nach unten gebe "klappen" sie ein stück ein..
                  Die Ts habe ich schon aus Alu gekauft..werde das mal Prüfen und das Zentralstück werde ich mir auch ansehen...
                  • syberbruno
                    syberbruno
                    Hi...hast Du evtl größerers Spiel zw. Blatthalter und Zentralstück?? (musst mal an den Blatthaltern ziehenund schauen, ob da Luft ist.)Ich hatte da fast 1,5mm Spiel, was ich nicht wegbekommen habe. Das war mein Problem mit der Schüttelei. Ich hab den Kopf auf DFC umgebaut und alles ist OK. Irgendwie hab ich kein Vertrauen mehr in Plastikköpfe/Halter....
                    • Nemeisprojekt
                      Nemeisprojekt
                      Abend.
                      Ne mit den neuen (roten) Gummi is kein Spiel mehr...
                      Der Kopf ist eh die Alu Version...und Alu blatthalter hab ich für fbl noch nicht gefunden...
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Wenn die Wellen gerade sind musst du sie natürlich nicht tauschen.... Aber ecken manch mal wo an, auch unbemerkt und sind er Meinung alles passt... Klar ist aufwändig das auszubauen und wenn es das nicht war wieder zusammen zu bauen aber dann kann man einen Punkt abhacken...
                        Wie hast du das gt5 gelagert!?
                        • syberbruno
                          syberbruno
                          Zitat von Nemeisprojekt Beitrag anzeigen
                          Abend.
                          Ja, das Zentralstück ist aus Alu, die Halter sind aber aus Plastik...
                          Ich meine das "Achsialspiel"..also das Spiel der Blatthalter auf der Blattlagerwelle zw. Zentralstück und Blatthalter.....das war bei mir sehr groß. Wenn dann noch Umdrehungen dazu kommen und minimale Unwuchten am Blatt, dan schlattert das ganze wie Blöde weil sich dann ein Blatthalter auf der Welle verschiebt und noch mehr unwucht reinbringt.....
                          ich ab den Kopf nun drauf und alles ist gut..HK-450 PRO Flybarless DFC Rotor Head Assembly (without swashplate/main shaft)
                          ...da kostet der gesamte Kopf weniger, als 1 Blatthalter ..... Und DFC ist mal SOWAS von direkt im Ansprechverhalten.....
                          FBL MT Blatthalter: Thunder Tiger Mini Titan FBL Blatthalter, Alu CNC (2) inklusive Lager, TT-PV1288 - MHM-Modellbau®
                          FBL Anlenkungen Blatthalter: Thunder Tiger Mini Titan FBL Blatthalter Anlenk-Hebel, Alu CNC (2), TT-PV1289 - MHM-Modellbau®
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2014, 19:10.
                          • syberbruno
                            syberbruno
                            Gucksdu:FBL DFC Rotorkopf Mini Titan E325S
                            • Nemeisprojekt
                              Nemeisprojekt
                              Den Kopf hast du mir schon mal gezeigt (danke), aber ich denk das muss doch mit dem Originalen auch funktionieren...sollte das alles nichts helfen werd ich den kleinen demnächst in die Tonne tretten.
                              Bin schön langsam echt angepisst.
                              Zusammenfassend kann ich jetzt mal sagen, Hauptrotorwelle ist nicht krumm, Ts ist spielfrei, blattlagerwelle ist auch kernzengerade, Die Roten Dämpfergummis werde ich wieder ausbauen, mit denen bekomm ich zwar das spiel von hauptrotorkopf zu blattlagerwelle weg aber er schüttelt sich beim rauf und runter drehen so extrem das es mir gestern den heli 2x beim runterfahren um 180° umgedreht hat! Ich werd mir wieder die Schwarzen gummis besorgen.
                              Blattlagerwelle gut gefettet, Lager im Blatthalter "fast" Spielfrei...
                              Drucklager 1x außen und innen versucht...auch kein Unterschied..
                              Blätter sind gewuchtet, von lose bis fest auch schon alles versucht..
                              Heckriemen bißchen mehr gespannt...
                              Schön langsam macht das Teil keine freude mehr..
                              Glaube jetzt auch das es Mechanisch ist, nur komm ich nicht drauf wo das Problem ist...
                              Wenn ich die Heckblätter (und Hauptrotorblätter) abmontiere habe ich keine vibrationen.
                              Mit Heckblätter leichte vibrationen...?!?!?!?
                              LG.Harry
