Brain -> SUMD -> GR16 = Keine Drehzahl
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    Hallo!
    Hab dieses WE meinen 450L 6S aufgebaut. Alles Stock bis auf Regler Brushless Control +T 60 und Brain.
    Das Brain hab ich per SUMD an den GR16 angeschlossen. Zuerst aber am GR16 Gaswege eingelernt. Regler geht ins Brain. Wenn ich jetzt "Gas" gebe spuckt mir die Telemetrie nur 2400 RPM aus (ziemlich genau Knüppelmitte ist Schluss und es kommt nicht mehr Drehzahl wenn ich mit dem Knüppel raufgeh).
    Schließ ich den Regler am GR16 an, dann geht die Drehzahl bis 3700 RPM rauf.
    Hab ich da im Brain ne Einstellung übersehen oder muss ich mit dem Regler - Signal in den GR16?
    Danke für die Hilfe!
    Manni
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    AW: Brain -> SUMD -> GR16 = Keine Drehzahl
    Hast du den Gasweg über das brain oder direkt am Empfänger eingelernt?
    Du musst das so machen wie du es später anschließen willst.
    Bei SUMD am brain also am brain angeschlossen auch so einlernen.
    Reihenfolge musste etwa so aussehen:
    - Verkabelung Regler an brain
    - im brain die kanalsettings für den Gas Kanal nach Anleitung einstellen so das es sauber von 0 Bis 100 läuft.
    - Gasweg einlernen
    Dann müsste es eigentlich gehen.
    Edit: sehe grade du hast wirklich erst am gr16 eingelebt und dann ans braun angeschlossen hast. Das ist der Fehler.das brain ändert das Signal noch mal bevor es das an den Regler weiter gibt, da Stimmen die Endpunkte jetzt nicht mehr.
    Zuletzt geändert von ScorpionTDL; 02.03.2014, 20:00.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Danke für den Tipp. Sah/Sieht bei mir ähnlich aus. Und ich hab mich schon immer gewundert...
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        Ja, hab am GR16 eingelernt, da es am Brain nicht klappte. Kann aber sein das in der Funke der Gaswert nicht sauber von 0-100 geht. Werd das nochmal gegenchecken.
        Danke für die hilfreiche Antwort!
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
          Hast du schon den Gaslimiter voll aufgedreht?
          Der liegt auf Drehgeber 1, siehst du dann auch im
          Servomonitor das Kanal 12 100% anzeigt.
          [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
          T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
          • Piroflip21
            Piroflip21
            CTRL6 voll auf? Hatte am we das selbe Problem
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              Guten Morgen!
              Danke für die Tipps! Werd ich mir anschauen.
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Was spricht denn dagegen, den Regler am GR-16 zu betreiben? Dann hat man Failsafe auch sicher unter Kontrolle.
                • Manni1983
                  • 18.07.2013
                  • 2611
                  Nichts. Müsste halt das Kabel verlängern.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    was soll am failsave anders sein wenn der regler direkt am gr-16 haengt?
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Es gibt drei verschiedene Failsafe Modi mit SumD. Da muss man erstmal herausfinden, welcher mit dem Brain am besten funktioniert.
                      Außerdem sind weniger Kabel am FBL System immer besser, um möglichst wenig Vibrationseintrag zu haben.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        was soll da "am besten" funktionieren? man stellt es ein wie man es haben will und so ist es dann auch...
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Dieser Thread würde beispielsweise nicht existieren.
                          Es gibt noch andere Gründe, aber keine zwingenden. Ja, natürlich, es geht auch übers Brain und Du darfst das auch gerne so machen und ich darf es anders besser finden, OK?
                          -Guido
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            erklär doch bitte warum das so ist und sag nicht einfach du findest es besser, ich hab die Regler auch am Brain und nicht am GR-16 (und auch noch nie von was anderem gelesen) aber wenn du eine ordentliche Begründung nennen würdest würde ich und vllt. auch viele andere das ändern??
                            und mit dem Thread hat das sicher nichts zu tun, der Ersteller macht einfach einen Einstellungsfehler
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              Nicht der Failsafe macht Probleme, sondern die Drehzahl am Brain. Ist aber nicht auszuschliessen, dass Probleme mit Failsafe noch kommen. *?
