Graupner/SJ Flybarless system
Ein Gast antworteteAW: Graupner/SJ Flybarless system
Man kann es de facto nicht auf 100 Stellen beim raptor.
Bei 67 laufen die Servos an. Wirklich.
Hallo Robert,
stelle im Sender alles auf 0 bzw. 100 %. In der Servoeinstellung und im Dual/Expo. So wie die Werkseinstellung. Dann im GR-24/18 in der Grundeinstellung von oben nach unten einstellen. Das TS Limit kann man bei den heutigen Helis auf 100 % einstellen. Wie du auf 67% kommst verstehe ich nicht. Darum im Sender alles auf Werkseinstellung. TS-Limit so einstellen wenn Roll und Nick gleichzeitig auf vollen Knüppelausschlag stehen. Da dann die TS den größten Ausschlag hat. Wenn du im Sender Dual/Expo einstellen willst muss im GR-24/18 der Menüpunkt Expo auf nein stehen.
Die unterschiedlichen Dual Werte in den einzelnen Flugphasen machen sich nur im Flug bemerkbar.
Und dann gehe erstmal fliegen.
Gruß Axel
Einen Kommentar schreiben:
Ich habe das jetzt so eingestellt wie ihr es mir hier empfohlen habt.
Ts-Limit bringe ich allerdings nur auf 67. im raptor thread habe ich bereist nachgefragt, ob dieser Wert passt.
Naja. Jedenfalls habe ich durch diesen niedrigen Wert das Gefühl, dass D/R von 110 bereits über dem Limit liegt und somit keine Veränderungen feststellbar sind. Kann das sein? Oder merkt man von unterschiedlichen d/r Einstellungen nichts am Boden. Heute war schlechtes Wetter und nur Werkstatt angesagt.
Fragen über Fragen.
Nutzt jemand das gr-18 im raptor e700?
Welche Werte habt ihr für ts-Limit?
Ich komme nur (?) auf 67. dieser Wert ist für die TS kein Thema aber die pfannen auf der servoseite laufen kann an den Hebeln selber an.
Zudem: wenn ich trocken am Boden von D/R 100 auf D/R 110 umstelle, sehe ich keinerlei Veränderung an der ts. Normal am Boden?
Es ist völlig egal ob DR oder Servo weg das kommt aufs Gleiche raus.
Um eine ordentliche Regelung zu haben sollte man sich an die 7° halten.
Wenn die Wege nicht reichen kann man schon etwas höher gehen, bis 10° aber darüber würde ich nicht gehen.
Wichtig...wenn ihr die Wege hoch schraubt (DR od. Servoweg) falls das FBL mal wieder neu eingestellt werden muss die Werte wieder auf 100, das wird oft vergessen.
Zitat von kollech1 Beitrag anzeigenwas mich jetzt noch interessieren würde ist, wie ist jetzt der richtige weg?
wegbegrenzung auf max?
servowege erhöhen?
D/R erhöhen?
oder alle 3?
so ganz hab ich hier noch nicht durchgeblickt.
Wegbegrenzung stellt man eh den maximalen Weg ein.
Wenn du mehr Drehrate willst-> Dualrate erhöhen, am Servoweg würd ich nix verstellen.
Ich denke die Wegbegrenzung beim Gr18/Gr24 ist nur dazu da, Dualrate zu "übersteuern" falls man zu viel D/R einstellt, sodass trotzdem nix anschlagen kann (zb bei voll neg. Pitch und voll Nick/Roll).
servowege erhöhen?
D/R erhöhen?
oder alle 3?
Ai.
Leute. Jetzt war aber wirklich der Wurm drin.
️Ok. D/R geht wirklich weiter als 100. um genau zu sein geht es bis 125.
Man. Manchmal stehe ich bei diesem system so sehr auf dem Schlauch. Danke euch. Ich werde teszen.
ImageUploadedByTapatalk1432414507.872893.jpgImageUploadedByTapatalk1432414581.531267.jpg
Geh auf D/R Expo, dort kannst du die Drehrahten für jede Flugphase einzeln einstellen mit mehr oder weniger D/R.
Nein! Die Servowege sollte man soweit ich weiß so lassen wie sie sind!
Und DR müsste bis 150 gehen (Menupunkt Dualrate/expo, nicht im stabi). Kann mich aber auch irren, hab DR noch nie höher als 100% aufgedreht.
Die 7 Grad müssen natürlich eingestellt werden, aber etwas weiter unten im Stabi menu müsste ein Punkt namens TS Limit oder sowas sein, den so weit aufdrehen dass bei vollauschlägen von Kollektiv und Zyklichem Pitch nichts mechanisch anläuft
MfG, Robdeflop
Dualrate geht bei den Flugphasen nur bis 100, bei den Servowegen allerdings bis 150...
Wenn man es agiler möchte muss man einfach die Servowege in der Funke erhöhen.
Gruß Sascha
Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenD/R geht nur bis -und steht schon auf 100.
Ich denke du verwechselst D/R mit dem Direktanteil. Der geht nur bis 100!
D/R geht bei der Mx16 bis 150..
also bei meiner mx16 geht dr über 100
