KDS Ebar rollt nach links
  • Salatschüssel
    • 22.09.2013
    • 181
    • Ba-Wü
    mitlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Folgendes Problem:
    Nach ca. 5 Minuten flug rollt der Heli immer leicht nach links. Nach der Landung kann man sehr gut erkennen, dass die TS immer ein bisschen nach links steht. Rührt man an den Knüppeln, stellt dich die TS gerade und wandert dann immer ein bisschen nach links zurück. Dieses Phänomen tritt anber erst nach ein paar Minuten Flug auf.
    Initialisiert man neu, steht die TS super gerade. Ein mechanisches Problem schließe ich deswegen aus.
    Vibrationen sind zwar minimal vorhanden, das Problem ist aber ja auch im Stand vorhanden und da sind ja definitiv keine Vibrationen!
    Ebar wurde übrigens schon mal resettet und ganz neu eingestellt. Genützt hat es nichts.
    Hat irgendjemand eine Idee oder das gleiche Problem?
    Heli ist ein KDS 550 mit Stockservos. MTEC BEC an 2s Akku liefert den Strom.
    Habe nicht übel Lust das Mistding wegzuschmeißen.
    Danke und Gruß
    Peter
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: KDS Ebar rollt nach links
    Welcher Sender, was für ein FBL-System wären noch hilfreich.
    Gruß Peter
    Edit: Ebar ist das KDS-FBL System habsch überlesen sorry....
    Zuletzt geändert von Pietbaer; 27.03.2014, 16:42.
    Compass Atom 500
    • Salatschüssel
      • 22.09.2013
      • 181
      • Ba-Wü
      Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
      Welcher Sender, was für ein FBL -System wären noch hilfreich.
      KDS Sender, KDS 7XII.
      Das 3GX am Align 450L läuft übrigens einwandfrei. Schließe eigentlich den Sender aus. Was sollte daran nicht passen?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Will mich nicht zuweit raushängen aber ich glaube das Ding hat ne Macke.
        Wenn du es immer wieder reproduzieren kannst hat das Ebar nen defekt.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 424
          • sven
          • Mfv Böblingen
          Hi hast das Problem nur am Boden oder auch in der Luft?
          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Lesen....
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 424
              • sven
              • Mfv Böblingen
              Tsssssss
              • sven1275
                • 01.02.2012
                • 424
                • sven
                • Mfv Böblingen
                Sorry Salatschüssel
                Wenn du ne Lösung willst schreib mir ne pn
                • Michael62
                  Michael62
                  Rollt er nach links ist Alles in Ordnung.....
                  Songtext von Jürgen von der Lippe - Dann ist der Wurm drin Lyrics
                  • Salatschüssel
                    • 22.09.2013
                    • 181
                    • Ba-Wü
                    Zitat von sven1275 Beitrag anzeigen
                    Sorry Salatschüssel
                    Ist die Lösung geheim?
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      • Wildflieger Heddesheim
                      Temperatur Drift vieleicht?
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Ich habe mehrere von den Teilen im Einsatz und alle funktionieren einwandfrei. Es ist also keine Sache die für ein KDS FBL typisch wäre wie früher das Driften bei den 3GX.
                          Gibt fast nur 2 Möglichkeiten. Entweder das Teil hat wirklich ne Macke, oder du hast den Sender laut Monitor nicht richtig an das FBL angepasst. Das mit der Macke könnte man am besten testen wenn man mal kurz ein anderes KDS FBL anschließt. Da du das sicher nicht einfach rumliegen hast wird das natürlich schwierig. Wenn du in der Nähe von Bochum wärst könnte man das vor Ort testen.
                          Torsten.
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            Hallo Salatschüssel,
                            ich hatte das Problem für das Heck.
                            Nach ca. 5 min. Flug drehte das Heck immer raus.
                            Nach Langem suchen habe ich dann die Fehlerquelle gefunden.
                            Es lag an einer Kalten / Gebrochenen Lötstelle bei der Stromversorgung.
                            Was die Stromversorgung angeht, reagiert das FBL da recht Pingelig.
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Salatschüssel
                              • 22.09.2013
                              • 181
                              • Ba-Wü
                              Leider nicht. Fliege in BaWü. Trotzdem vielen Dank für dein nettes Angebot.
