AR7200BX Kein Roll
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AR7200BX Kein Roll
    Hi, folgendes Problem trat heute auf und bin etwas Ratlos.
    Nachdem ich einige Akkus heute ohne Probleme geflogen bin, wollte ich noch den letzten fliegen.
    Akku angeschlossen aber die Roll Funktion funktioniert nicht.
    Pitch (Taumelscheibe hoch runter funktioniert), Heck Servo auch sowie positiv und negativ Nick auch. Wirkungsgrad-Test funktioniert auch und richtig.
    So nun betätige ich Roll links/ rechts an der Funke und die Taumelscheibenservos reagieren verzögert und ungleichmäßig bis garnicht :dknow:
    Hat Jemand von Euch eine Idee?
    Hatte es mit verschiedenen Akkus gemacht dennoch das selbe Problem.
    Gruß Ronny
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    AW: AR7200BX Kein Roll
    Hallo. Ich tippe auf die Funke. Wahrscheinlich das Rollpoti.
    Gruß Stefan
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Gruß Stefan
      Das kann man im Servomonitor überprüfen.
      Gruß Klaus
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Markus
        • Dülmen
        Ich hatte letztens nach dem Initialisieren kein Rechtes Roll Servo.
        Ich habe dann den Akku getrennt und neu Initialisiert, dann war der Fehler weg und ist jetzt nach ca. 15 Flügen auch nicht mehr aufgetreten.
        Stöpsel die Roll Servos nach einander aus oder teste mal ein anderes Servo am Rollkanal.
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          Okay , danke für eure Antworten.
          Habe das AR7200BX gerade neu gebunden und die Einstellungen überprüft.
          Keine Veränderung gut werde euren Ratschlägen mal folgen und berichte gleich.
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Im Servomonitor ganz eindeutig zusehen, dass das Rollpoti der DX6i defekt ist (nach links winzig kleiner Ausschlag und nach rechts überhaupt nix)
            Oh je gut jetzt muß ein neues Rollpoti ran, dabei ist die Funke noch keine 3 Jahre alt....
            Ich danke Euch, hätte eigentlich selber auf die Idee mit dem Servomonitor kommen sollen, sorry war noch etwas geschockt.
            Zum Glück ist der Heli noch heil.
            Herzlichen Dank!
            Ronny
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Versuche mal folgendes:
              Schalte den Sender aus und bewege den Rollknüppel mehrmals schnell hin und her.
              Anschließend überprüfe noch mal den Servomonitor.
              Einen Versuch ist es wert.
              Gruß Klaus
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Und wenn es dann wieder funktioniert, würdest Du mit dem Sender
                wieder fliegen? Ich nicht.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Hatte das selbe Problem, jedoch bei einem anderen Sender auf Heck.
                  Nach obigem Prozedere funktioniert es wieder und zwar schon seit Jahren.
                  Vor jedem Flug mache ich einen Servocheck und würde dann sofort sehen wenn es wieder auftritt.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.04.2014, 15:46.
                  Gruß Klaus
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    Hat bissel was gebracht aber ein undefinierbares gehoppse.
                    Hab eben mal gegoogelt scheint wohl ein leidiges Thema zu sein bei der DX6i ... Ein Poti kostet ca.35,- würde den anderen gleich mit erneuern für Pitch komme so auf 70-80 Taler da kann ich mir gleich ne Neue holen.
                    Habt ihr ein Mittelchen um die Potiabnutzung zu minimieren bzw. den Schleifkontakt sauber zuhalten für die neue Funke?
                    • Clouddancer69
                      • 14.11.2008
                      • 120
                      • Steinmauern
                      Hi Horse...normalerweise würd ich in das Poti bissel WD40 oder ein Allround ßlspray nehmen. Da steht auch drauf zum kontaktreinigen und gegen Korrosion. Ich hab das letztens bei meinem Subwoofer-Poti gemacht und nun funzt es wieder wudnerbar. Vorher nun noch krachen und knacksen beim leichtesten dreh. Normalerweise reicht das schon. Je nachdem wie die Potis gebaut sind kann man die auch öffnen und reinigen - man sollte dazu aber ein bischen feinmotorisch begabt sein ;-) Wenns dann "geschmiert" wieder geht im Monitor hätte ich keine Bedenken. Gruss - Mike
                      DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Hatte ich letztens auch, mein Elektroniker hat sich das mal angeschaut und hat festgestellt das sie dreckig waren ( die Potis ). Hat sie dann mit nem Reiniger ( was er genommen hat weis ich nicht )einfach wieder richtig sauber gemacht und dann war alles wieder ok und ging wie immer.
                        Denke mal das die ab und an mal saubergemacht werden sollten man sieht es ja im Monitor.
                        Gruß Peter
                        MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
                        Compass Atom 500
                        " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Eine DX9 oder die neue DX6. Die 6i hat einfach Sch... Potis, sind auch nur schlecht wieder hinzubekommen, das wird bei einer neuen auch nicht anders sein
                          Gruss, Andreas
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Kontakt 60, Kontakt WL und dann Kontakt 61
                            (in der Reihenfolge) würde ich dem WD40 vorziehen.
                            damit bekommt man (auch Lautstärke-) Potis sehr gut sauber.
                            Gibts alles beim blauen Claus und hält ewig...
                            Tom
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              Das Problem ist ja schon mal , dass man garnicht erst an das Poti ran kommt bei der DX6i .
                              Muss mir da mal noch was überlegen wie man es reinigen kann.
                              Es wäre ja ein Unding wenn sone Funke nach reichlichen 2 Jahren in Müll wandert somal noch die original Schutzfolien drauf sind.
