Mini V-Stabi blinkt nach Flug
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    Hallo zusammen!
    Ich war heute mit dem Dominator auf dem Feld und habe festgestellt dass das Stabi nach dem Flug blinkt schnell Blinkt.
    Als ich den Akku erneut angesteckt, die Finger auf die TS gedrückt und wild am Pitchknüppel gerührt habe gab es einen kurzen Zucker am Stabi und es fing erneut an zu blinken.
    Das ist doch ein Zeichen von Unterspannung, oder? Was mich jedoch wundert ist die Tatsache das die Liveanzeige in der Software nicht unter 5,74V sinkt.
    Was ist da wohl das Problem?
    Dennis
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Mini V-Stabi blinkt nach Flug
    Les mal den "eventlog" aus.
    Hast du ein HV Setup ?
    Ich hatte das selbe Problem und Ursachen waren die hohen rückströme von den 8V Servos, welche auch mit 8V betrieben werden...
    MfG. Jan
    Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2014, 21:16.
    • Earthquake92
      • 04.04.2012
      • 401
      • Dennis
      Hallo Jan!
      Sorry, hätte ein Paar Daten zum Setup schreiben sollen.
      -T-Rex 450L
      -Align DS430M an der TS
      -Align DS525 am Heck
      -Castle Edge 50 eingestellt auf 6V
      -V-Stabi Express 5.3 (daher kein Eventlog, nur Liveanzeige)
      Dennis
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Die Live Anzeige ist ziemlich lahm. Unterspannung merkst du dann wenn die TS kurz stehen bleibt.
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          Also in der Liveanzeige gibt es ja auch den Balken mit der Min. Spannung. Dort sinkt nix unter 7,74V. Kann man der Min. Spannungsanzeige also nicht vertrauen?
          Ansonsten ist es wie du sagst, die Servos bleiben kurz stehen, machen einen Zucker und das Stabi blinkt.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Die Min. Spannungsanzeige kann sehr kurze Einbrüche nicht erfassen.
            Es gibt eine spezielle Firmware mit der man auch bei der Express Version das EventLog auslesen kann...
            Gruß Stefan
            • Earthquake92
              • 04.04.2012
              • 401
              • Dennis
              Ok danke. Wie heißt das Programm?
                der kurze zucker ist die Bestätigung das die Sensoren kalibriert sind und vstabi initialisiert. Was drückt man da auf der ts herum
                Da darfst nichts machen. ..
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  ich bin mir gar nicht sicher, ob das VStabi Unterspannung überhaupt durch Blinken anzeigt.
                  Kann es sein, dass Du die Stabi vor dem Flug nicht richtig initialisieren gelassen hast und Sie vielleicht schon vor dem Flug geblinkt hat?
                  Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • Earthquake92
                    • 04.04.2012
                    • 401
                    • Dennis
                    @sixchannel: Nein, so war das nicht gemeint. Natürlich erst nachdem es initialisiert hat.
                    @Alpinlift: ich achte immer sehr akkurat darauf dass das Stabi vor dem Flug korrekt initialisiert.
                    Ps: In dem Thread steht drinnen dass das Blinken ein Zeichen für einen Warmstart ist (Neue Initialisierung während des Fluges)
                    miniVstabi blinkt nach Flug (Triabolo)
                    Zuletzt geändert von Earthquake92; 07.04.2014, 22:13.
                    • D.o.Heli
                      SAB Austria
                      Teampilot
                      • 25.05.2013
                      • 131
                      • Dominik
                      hatte das selbe Problem...auch mit dem Regler, ging sogar soweit das mein Mini Protos während eines Fluges einfach nicht mehr reagiert hat, sich der Motor abgeschaltet hat und er einfach runter gefallen ist... Eventlog logte einen Spannungseinbruch auf 2,74V und somit Empfangsausfall Fliege jetzt mit dem CC10A mini Bec und nun nur noch Spannungseinbrüche von 6V auf 5,7V !
                      Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
                      • Earthquake92
                        • 04.04.2012
                        • 401
                        • Dennis
                        Mich wundert, das es damals mit dem popeligen Align Regler, in Verbindung mit dem V-Stabi keine Probleme gab. Aber gut das ich mit dem Problem nicht alleine da steh.
                        Ein externes Bec möchte ich eigentlich nicht einsetzen. Kann ich mir da nicht mit Stützkondensatoren behelfen?
                        • bruno
                          • 28.05.2008
                          • 54
                          • Bruno
                          Ja
                          • Earthquake92
                            • 04.04.2012
                            • 401
                            • Dennis
                            Wäre das der richtige?:
                            Robbe - Futaba RX-Kondensator 1800 ?F # F1621 Robbe - Futaba RX-Kondensator 1800 ?F # F1621 F1621 - www.live-hobby.de
                            Der sollte bis 6,3V gehen.
                            • janosch160
                              • 25.02.2012
                              • 1433
                              • Ronny
                              • BARNIM
                              Steck mal den akku dran und mal mal im stand "pitchpump" . Also schnell pitchen. Wenn die servos dabei kurz stehen bleiben dann reicht das bec nicht. Hatte das beim logo 500 mit 100A roxxy. Einfach nen eenelop mit dran und weg war es .
                              [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
