Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • hydro-heli
    • 22.11.2013
    • 51
    • Oliver
    • MFG Diessenhofen & Weinland
    #271
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Bob O hat geschrieben, man soll sonst mit Elev Precomp probieren.
    Mal schauen, wann ich endlich Flugwetter kriege in der Schweiz...
    Oli
    Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
    Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
    Jeti DS-14
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      #272
      dass ich meinen Gaui X5 und dem vortex nur mit einem statischen mischer 'elev pre-comp' = 25% zum schnellen vorwärtsflug und einigermassen akzeptablen verhalten auf nick einstellen kann, ist für mich etwas kurios.
      wozu benötige ich in einem dynamischen fbl-system einen statischen mischer?! zumal dieser mischer pitch->nick ( 'elev pre-comp' = 25%) in gewissen situationen/manövern negative auswirkungern hat:
      a) rollen lassen sich nicht mehr sauber fliegen, da beim pitch-wechsel nick beigemischt wird - mit 'elev pre-comp' = 0% gehen die rollen perfekt
      b) bei senkrechten steigflügen mit voll-pitch zieht der heli nach vorne
      c) beim schweben hat der heli auch die tendenz nach vorne.
      bob o. kann noch hunderte von tips geben und das setup meines X5 anzweifeln (link1, link2), aber spartan muss hier bezüglich dem verhalten auf nick softwaremässig nachbessern.
      johann
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6772
        • MFG Tangstedt
        #273
        ...habe gestern auf dem Heli Treffen des MFC Süderelbe - war wieder klasse - insgesamt 8 "einstellflüge" gemacht. Ele Precomp bin ich jetzt auf 0 - alles andere hat keinen Wert. Pitch up comp steht bei 80. So lässt er sich normal fliegen. Einzig das schütteln auf der TS bei Lastwechseln - z.b. lange rainbows mit hartem stop oder kurze knackige tictocs - bekomme ich nicht weg. bin mit der TS Gain schon auf 40 runter und habe den I wert 5 hochgezogen...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
          #274
          wenn er sich schnell schüttelt d elevator rauf und ggf. cyclic response runter...
          wenn er sich bei harten stopps schüttelt sollte i auch runter.
          Zuletzt geändert von Michal Palus; 24.08.2014, 20:26.
          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
          they see me flyin, they hatin
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6772
            • MFG Tangstedt
            #275
            ...d elevator habe ich von 85 auf 90 gemacht da er sonst bei einer wall zurückschlägt bzw nachfedert... cyclic response steht auf 70 standard
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              #276
              dann dreh cyclic response runter!
              ich hab da 40...
              ff auf 6,3-6,5
              Zuletzt geändert von Michal Palus; 24.08.2014, 20:31.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6772
                • MFG Tangstedt
                #277
                FF steht schon auf 6,5 - werde mal in 10er schritten mit cyclic response runtergehen
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #278
                  Hey Michal!
                  Kannst Du nicht als Beispiel Dein Setup vom Diabolo mal posten?
                  Alle Werte TS und Heck, inkl. PID Werten?
                  Dein Soft 3D Flug damit sah ja ganz gepflegt aus!
                  Gruß, Uli
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    #279
                    post ich wenn ich in wien bin,
                    sprich donnerstag kann ichs reinstellen.
                    sorry aber früher geht nicht ^^
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #280
                      Soooo,
                      bin endlich in wien ^^
                      Hier das Setup :
                      Agility 55%
                      Style 65%
                      Gain 45% / 42% /40%
                      Mid Stick Agility 28%
                      Collective Boost 0%
                      Pitch Up Comp 70%
                      Ele Precomp 0%
                      Cyclic Response 40%
                      Cyclic Rate 100%
                      Cyclic Symmetry 0%
                      Cyclic Decay 10%
                      Cyclic Expo -15%
                      I Gain 42%
                      P Gain 42%
                      Feed Forward 6.2 °
                      D Elevator 85%
                      D Aileron 5%
                      Heck :
                      Piro Rate 530°
                      30% Heck Gain
                      rest stock BK Setup
                      Max Pos Collective 100%
                      Max neg. Coll. 99%
                      Ail 8° = 101%
                      Ele 8° = 99%
                      Cyclic Limit 10,0°
                      Cyclic Ring taper 32%
                      Hoffe es hilft einigen weiter
                      • techi
                        • 23.12.2009
                        • 178
                        • andreas
                        • ingelhein und bingen
                        #281
                        sorry kann mir einer helfen,will das setup beginnen und die software aufs vx1n laden,wenn ich den akku ansteck reagiert die software nicht aufs anstecken des akkus
                        erst fängt er an zu blinken und dann leuchtet es rot
                        und es wird kein akku erkannt
                        dank euch schon mal
                        gruss andreas
                        Zuletzt geändert von techi; 08.09.2014, 18:09. Grund: erweiterte frage
                        • GTO
                          GTO
                          #282
                          was benutzt du als versorgungs Akku...?
                          wenn du es mit 4 x AA Akkus versuchst, wird es nicht gehen, weil du mit 4 x AA Akkus nur auf eine Spannung von 4,8 Volt kommst.
                          Das Vortex braucht aber min 5 Volt...wenn du 4 AA Batterien nimmst, geht es.
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2014, 18:18.
                          • techi
                            • 23.12.2009
                            • 178
                            • andreas
                            #283
                            dank dir ,habs gerade mit lipo 2s versucht,geht auch nicht
                            lampen leuchten,update starten geht nicht
                            hast noch eine idee
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3780
                              Ist euch eigentlich das How To von Sebastian bekannt.
                              Mir persönlich hat es sehr geholfen das ein oder andere besser zu verstehen und einzustellen.
                              MfG Michael
                              • techi
                                • 23.12.2009
                                • 178
                                • andreas
                                #285
                                so jetzt hast doch geklappt,weis aber nicht wo der Fehler lag,aber ok
                                dank euch
