Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3779
    AW: Spartan Vortex VX1/VX1n Flybarlesssystem Erfahrungen und Tipps
    Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
    Ja, heute zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr.
    Geflogen bin ich heute Nacht um 03:00 Uhr [emoji38]2:[emoji38]2:[emoji38]2:
    Ok dann hast du es wohl erst später mitbekommen oder hattest vorher keine Zeit.
    Der erste Post in FB war am 24.11. um 14Uhr.
    Von daher hätte es ja sein können das es schon jemanden gibt der es fliegt. [emoji6]
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6769
      • MFG Tangstedt
      #392
      Unterschiede beim Update / ßnderungen???
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2257
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #393
        Hier gibt es das komplette Changelog: http://www.spartan-rc.com/products/v...es/history.txt
        Aber mal kurz ein paar wichtige Punkte auf Deutsch zusammengefasst:
        -Nochmals verbesserte Drehratenkonstanz des Hecks, allgemeine Performance Verbesserungen am Heck.
        -Finaler, etwas vereinfachter E-Governor mit allen Sicherheitsfeatures und erweiterten Flugphasenabhängigen Einstellmöglichkeiten
        -Neuer Initalisierungsvorgang, das System wartet nun mit der Initialisierung, bis das Modell komplett still steht. Dadurch gibt es keine Probleme mit erneutem anstecken mehr bei Wind oder wenn man beim Einstecken zu langsam war.
        -Heli Wizard für 180er Helis angepasst
        -Heli Wizard und Regelungsanpassung hat nun die Option für Mehrblattköpfe
        -Speed Modus
        Die Taumelscheiben Regelung ist soweit gleich geblieben, aber für alle ßnderungen empfehl ich sich den Link oben ganz durchzulesen
        Und bitte vorher alles genau durchlesen, da es sich um ein Master Update handelt, wird das komplette System resettet!
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2257
          • Keven
          #394
          Achja ganz vergessen, Pitch und Gaskurven sind jetzt auch im Vortex hinterlegt. Im Prinzip braucht man jetzt für alle Modelle mit Vortex nur noch einen einzigen Modellspeicher
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1977
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #395
            Und wie fliegt es? Oder hat noch keiner Zeit gehabt.
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3779
              Hatte gestern Erstflug mit der V4 im Goblin 500. Update lohnt sich auf jeden Fall. Zwar muss man alles neu Einstellen, jedoch fliegt das Standart Setup schon so gut das ich nix mehr verstellt habe außer Expo. Mit der vorherigen Version im gleichen Modell musste ich erstmal ein Setup finden.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2257
                • Keven
                #397
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #398
                  Wenn i häuf v4 Update, dann muss ich alles neu einstellen?
                  Die alten setup Daten werden nicht uebernommen ?
                  Vg
                  Guido
                  • hydro-heli
                    • 22.11.2013
                    • 51
                    • Oliver
                    • MFG Diessenhofen & Weinland
                    #399
                    Alles wird gelöscht.
                    Habe alles via Screenshots aus der Spartanapplikation gespeichert.
                    So kann ich den Heli schneller aufsetzen, da die Grundwerte so schnell eingegeben sind.
                    Oli
                    Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
                    Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
                    Jeti DS-14
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #400
                      Ich hab mal nachgefragt gehabt auf der Rotor. Die Werte vom Rotormenü usw kannst du alle abschreiben und 1:1 übernehmen. Nur das Heck muss komplett neu erflogen werden.
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #401
                        Ich habe meinen E700 von V-Stabi auf Vortex umgebaut. Das meiste Passt mittlerweile aber an einem Punkt komme ich gerade nicht wirklich weiter.
                        Der Heli ist auf Nick recht unpräzise. Er hat ein leichtes Nachwippen wenn ich im Schwebeflug leichte Nick Impulse gebe.
                        Je tiefer die Drehzahl um so schlimmer wird es.
                        Hier mal ein kurzes Video davon:
                        Durch erhöhen von D Elevator habe ich es etwas reduzieren können, aber er fühlt sich einfach ziemlich Wackelig an. Mit dem V-Stabi gab es die Probleme nicht.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Hier die restliches Rotor Settings:
                        I: 35
                        P: 45
                        FF: 7
                        D Elevator 100
                        D Aileron 5
                        Mid Stick Agility 40
                        Collective Boost 0
                        Put Up Compensation 50
                        Elevator Pre Compensation 0
                        Cyclic Response 70
                        Cyclic Symmetry 0
                        Cyclic Decay: 0
                        Cyclic Expo_ 0 (set in TX)
                        Cyclic Deadband 5
                        Agility: 55
                        Style: 60
                        Rotor Gain 50
                        • Tim V
                          PSG-Dynamics Teampilot
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          #402
                          I: 35
                          P: 45
                          FF: 7
                          D Elevator 100
                          D Aileron 5
                          Collective Boost 0
                          Cyclic Response 70
                          Cyclic Symmetry 0
                          Cyclic Decay: 0
                          Cyclic Deadband 5
                          Agility: 55
                          Style: 60
                          Rotor Gain 50
                          Probier mal mit den Rotor Gain hoch zu gehen.
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            #403
                            hatte ich schon mal probiert, bringt leider nichts, ab ca 70 kommt dafür dann ein bösel wobbeln über Roll (da ist der E700 bei ca 1600RPM leider sehr anfällig für)
                            • hydro-heli
                              • 22.11.2013
                              • 51
                              • Oliver
                              #404
                              Kennst du diese Anleitung?
                              Ich würde beim P Anteil zuerst auf das Maximum bzw. Rotor Gain und erst dann denn D Anteil erhöhen.
                              Nun bist du beim D Anteil am Anschlag, hast aber den P Anteil noch unten...
                              Somit zurück auf Feld 1, zuerst P, dann D.
                              Oli
                              Jeti DS-14
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #405
                                Response ist für Push pull evtl.zuviel hängt auch mit dem FF zusammen.
                                Wenig FF kann man mit Response auch etwas höher.
                                Probier mal 6,0 und I 40.
                                Gruß Mike
