Goblin 500 mit MSH Brain driftet über Nick nach vorne
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo liebe Heligemeinde,
    Bin noch relativ neu hier und komme mit einem Problem nicht weiter
    Ich habe einen Goblin 500 mit msh brain.
    Der Heli steht einigermaßen gut in der Luft (für einen Beginner....) aber driftet über Nick nach vorne!
    Spurlauf und TS wurden mit der Lehre eingestellt.
    Der Heli selbst steht mit Lipo horizontal, wenn ich ihn über die Blatthalter / HRW hochhebe.
    SL beim Brain ist nicht aktiv!
    Hätte jemand einen Tipp für mich....?
    Herzlichen Dank schonmal und ganz liebe Grüße aus Friedberg
    Olaf Künstner
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6747
    • MFG Tangstedt
    AW: Goblin 500 mit MSH Brain driftet über Nick nach vorne
    ...bei welcher figur driftet er nach vorne? im schwebeflug? hast du den heli mal 90° zu achse gedreht und hochgehalten um so den schwerpunkt exakt zu bestimmen? welches grundsetting im brain hast du verwendet?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      Prüfe Bitte nochmal ob die TS im SETUP Menü vom Brain grade steht!
      • grasshopper
        • 27.05.2013
        • 287
        • Olaf
        • Raum Friedberg
        Hallo Ihr - meine Retter in der Not.....
        Das ßbel tritt im einfachen Schwebeflug auf.
        Der Heli ist bei einer 90 Grad Drehung leicht nach vorne geneigt.
        TS wurde mit der Einstellehre exakt ausgerichtet.
        Manchmal habe ich das Gefühl dass die TS im Setupmodus der brain exakt gerade steht, wenn ich aber dann in den Beginner / Sportmodus umschalte (ohne SL) neigt sich die TS etwas nach vorne.......
        Danke für Eure Mühe schon mal - wirklich Klasse!,,,,
        Olaf Künstner
        • highend3g
          • 13.09.2008
          • 54
          • Guido
          Wenn mechanisch und eletronisch alles in Ordung ist, sind solche Effekte zu 99% Vibrationen.
          Hatte ich auch öfters mal...
          Schnall die Blätter ab und schau dir an, was die TS macht.
          Leg mal ne Münze auf das Stabi.
          Fällt sie runter hast du zu viel Vibrationen
          Zuletzt geändert von highend3g; 13.04.2014, 18:52.
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            Schon was gefunden?
            • eleven.ch
              • 14.01.2012
              • 678
              • simon
              • Bern
              hast du eventuell das ts setup mit aktiviertem selflevel gemacht? also ich hab noch nicht ausprobiert ob das einen einfluss hat..
              gruess simon
              blade 130x @ spin 8000
              compass warp 360 / brain
              goblin 500 / brain
