HC3SX und 450er Dominator - Gyro Plattformgrö�e
  • hubby
    hubby
    gibt es einen Piloten der diese Kombi im Einsatz hat und wenn ja, wo wurde das Bavarion Demon platziert?
    Durch die neuen Seitenplatten ist ja eine Platzierung des Systems auf dem Dominator bzw. der Gyro-Plattform, ohne weitere Modifikation
    leider nicht möglich.
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Oli
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: HC3SX und 450er Dominator - Gyro Plattformgröße
    Hi Oli,
    ich hatte beim 500 Rex das selbe Problem.
    Habe ein hartes Pad vom Beast genommen. Das ist 3 mm hoch und überbrückt somit den Höhenunterschied.
    Du kannst auch eine dünne Platte aus Plastik oder Carbon auf die Gyroplattform kleben.
    Für mich war der Weg mit dem Beast Pad entspannter.
    Und dem HC ist es eigentlich egal auf was er geklebt wird.
    LG Hannes
    • hubby
      hubby
      Hallo Hannes,
      danke für deine schnelle Antwort aber 3mm?
      Lt. der Info die ich gerade gefunden habe, hat der Pilot etwas am HC3SX
      weggefräst.
      How to: Fit a Helicommand HC3-SX in a Trex 450L - HeliFreak
      Ich glaube das es mit einer Erhöhung von 3mm nicht langeb wird.
      VG
      Oli
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        Die Plattform ist ca. 1mm zu eng. Die Wand ab zu tremeln bringt nichts.
        Eine Erhöhung durch eine dickere Unterlagen auch nicht.
        Man könnte vom 3SX Gehäuse etwas wegnehmen, hab ich aber nur kurz in Erwägung gezogen.
        Ich habe den 3SX an die Seite geklebt, geht, hält und macht keine Zicken.
        Mit freundlichen Grüßen Gucky
        Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
        • Heiner85
          Heiner85
          Zitat von hubby Beitrag anzeigen
          Hallo Hannes,
          weggefräst.
          VG
          Oli
          Dann habe ich dich falsch verstanden.
          Ich dachte Du musst nur den Höhenunterschied von der Gyroplattform zu den Rändern überwinden.
          Aber Du hast ja Grundsätzlich zu wenig Platz.
          Da hab ich leider keine Idee, ich würde nichts wegfräsen. Aber das muss jeder selber wissen.
          LG Hannes
          • hubby
            hubby
            danke für die Hilfe. Habe der guten Ordnung mal den Hersteller angeschrieben
            und die folgende Antwort erhalten:
            Wenn sie das Gehäuse ändern entfallt natürlich die Garantie !
            Sie können das Gerät aber auch seitlich montieren
            VG
            • Gucky
              • 25.04.2013
              • 951
              • Dessau-Rosslau
              @hubby
              Ich setze das Foto mal hier rein, falls sich noch jemand mit diesem Gedanken trägt und keinen Plan hat.
              Zuletzt geändert von Gucky; 15.04.2014, 11:22.
