Goblin 500 mit MSH Brain und 520er Blätter
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    Nabend Jungs,
    zur Zeit plane ich an meinem Goblin 500 das Vstabi raus zu hauen und ein Brain einzubauen. Im gleichen Zug möchte ich die originalen Blätter gegen Rapids 520er tauschen.
    Jetzt hat mir aber ein Freund erzählt, dass es dann zu einem wobbeln über die Taumelscheibe kommt. Dies sei wohl auch der Fall mit anderen 520er Blättern.
    Hat da schon jemand Erfahrung? Also Goblin 500 mit Brain und geflogen mit 520er Latten?
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    AW: Goblin 500 mit MSH Brain und 520er Blätter
    mh...warum willst Du denn das Vstabi entfernen?
    Ich habe 4 St. vom Mini Vstabi im Einsatz und die Nach- und Vorteile reichlich
    kennen gelernt. (Besonders was Riemenantrieb anbetrifft und den hat mein Goblin500
    nun mal).
    Ich habe Blätter von Blattschmied drauf, der Goblin sieht edel aus.
    Rolf
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Rolf,
      welche Nachteile hast Du mit VStabi und Riemen?
      Siggi
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        Hi Siggi,
        hatte im T-Rex 500 ein antikes 3G und dachte mir, nimm doch mal ein Mini-Vstabi
        von Mikado. Auf dem Tisch lief alles sauber ab, auf dem Platz im Schwebeflug fing der
        Heli an zu zucken. D.h. es müssen alle drei TM Servos gewesen sein, da er weder
        links noch rechts sich neigte wenn es zum Zucken kam.
        Eine Rücksprache mit Herrn Eckstein von Mikado führten zu Verdachtsaussagen.
        Er gab zu, dass Riemenantrieb bekannterweise durch statische Aufladungen die
        Ursache sein können. Ich solle von der Motorplatte eine Kabelverbindung zum Heckrohr
        legen. Aus dem FBL habe ich den Fehlercode über PDF abgespeichert, was sehr
        merkwürdig aussieht. Könnte ich Dir per Mail rüber schieben wenn es Dich interessiert.
        Dem bin ich nicht nachgekommen. Habe ein neues 3GX installiert und Ruhe ist.
        Meiner Meinung sind die FBL von Mikado sehr empfindlich auf Erschütterung und
        stat. Aufladung.
        Hab einfach nicht mehr das gewisse Vertrauen dazu. Da wird auch nur mit Wasser gekocht!
        Im Goblin hab ich jetzt das schweineteure HC3 SX am laufen...einfach spitze.
        Rolf
        Zuletzt geändert von ro.heg; 18.04.2014, 10:38.
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Ich möchte gerne auf das Brain wechseln weil ich mal etwas neues probieren möchte.
          Ich hatte noch keine Probleme mit meinem Riemen und das ist hier auch garnicht das Thema.
          Würde halt gerne wissen ob den Heli jemand in dieser oder ähnlich Konfig fliegt und ob es funktioniert oder wie beschrieben nur mit wobbeln über die TS klappt.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            ...den P Wert auf Roll anpassen plus exakte Heck und DMA Einstellung und du wirst GARANTIERT kein wobbeln haben!
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              Ich habe den G 500 nach den SAB Blättern mit den EDGE 523 und danach mit den DH 511 Blades geflogen. Die EDGE waren mir zu heftig von der Profiltiefe und Profilhöhe, ich hatte immer das Gefühl sie sind zu groß für den kleinen G 500. Der Stromverbrauch ist auch deutlich gestiegen und hat mein Gefühl bestätigt. Die DH 511 sind für mich perfekt und bleiben montiert.
              Ach ja, gewobbelt hat er mit keinem der Blätter.
              Gruß Ralf
              Flugort: bei Neumünster
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Danke für eure Antworten...fliegt denn einer das Setup mit dem Brain?
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  Fliege meinen G500 mit Edge 523 und er steht in der Luft wie angenagelt, kein wobbeln, aber ich fliege mit relativ wenig Drehzahl.
                  Logo 600SX, Diabolo 550
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    Mit Brain?
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      ne..vstabi.
                      dachte du meinst:
                      -erfahrungen mit Brain
                      -erfahrungen mit 520er Blättern.
                      wollte was zu punkt 2 beitragen.
                      oder meintest du:
                      -erfahrungen mit brain in kombination mit 520er blättern = evtl wobbeln?
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        Haha ja danke. Mit dem vstabi zusammen soll es auch keine Probleme geben
                        Ich wollte wissen ob jemand längere Blätter in Verbund mit dem Brain ohne Probleme fliegt.
                        Will halt Blätter und FBL wechseln. Aber hab gehört mit 520 Latten und Brain kommt es zum wobbeln über die taumelscheibe
                        • sick guitars
                          • 15.11.2013
                          • 84
                          • Schweiz...
                          Hallo...
                          Fliege mit den SAB Blättern 1350, 1650 und 2000 wobbelfrei. Auch kein Delphineffekt. Wenn ich die 520er Rapid montiere wobbelt der 500er wie Sau. Konnte in Brain die Einstellungen anpassen, dass er nur noch bei 1650 wobbelt, aber ganz bekam ich das nicht weg. Mit mehr Aufwand geht viellicht auch das noch weg, aber ich hatte keine Lust mehr am Brain zu schrauben. Da ich gerne Low rmp fliege, würden mir die 520er Rapid besser gefallen aus die SAB. Aber wobbeln kann ich gar nicht haben...
                          Viele Grüsse... Daniel...
                          Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
                          • hoffefan
                            hoffefan
                            hallo
                            ich fliege den 500er mit dem brain und den langen blättern von sab, sind glaube ich 525 mm!!
                            liegt schön ruhig in der luft, da wobbelt nix, fliege mit so ca 2300 am liebsten!! was mir zu den orginalen 500er blättern aufgefallen ist, das der motor und der lipo doch um einiges wärmer werden!!
                            aber ich werde mal die ninja blätter in 515 mm von helitec testen, die sollen um einiges besser sein als goblin blätter!!!
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              Danke für eure Erfahrungen!
