Tags 01 G-Tune-Software Problem
  • Galaxus
    • 04.02.2008
    • 171
    • Norbert
    • Rostock
    Hallo Tags 01 Flieger,
    Habt Ihr auch schon einmal folgendes Software Problem gehabt:
    Wenn ich die G-Tune Software Version 1.4.7 am Destop öffne ohne das Tags 01 Version 2.0 an den Computer an zu schließen, stehen mir in der die G-Tune Software unter Option einmal Setting 1 und Setting 2 zur Verfügung.
    So weit gut.
    Schließe ich nun den tags 01 an den Computer an und verbinde diesen mit der G-Tune Software mit Connect, dann verschwindet in der Option die Einstellmöglichkeit Setting 2. Die " Karteikarte " Setting 2 ist völlig weg
    Hat jemand einen Tipp wie ich das abstellen könnte?
    Hardware Tags 01 Version 2.05
    Software;: G-Tune Version 1.4.7
    Galaxus
    Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Tags 01 G-Tune-Software Problem
    Hallo, hast Du den Sender währenddessen eingeschaltet? Also die RC-Anlage aktiv? (Motor vorher abstecken, falls nur BEC verwendet wird!)
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Galaxus
      • 04.02.2008
      • 171
      • Norbert
      • Rostock
      Nein , den Sender habe ich nicht eingeschaltet sondern nur den Tags 01 mit dem Kabel an den Computer verbunden. War das der Fehler?
      Galaxus
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        Versuch es mal mit angeschalteter RC-Anlage
        Gruß Peter
        • Galaxus
          • 04.02.2008
          • 171
          • Norbert
          • Rostock
          Ok. Werde das heute Abend gleich machen. Bin echt gespannt.
          Dankeschön für den Tipp Peter!
          Gruß Galaxus
          • Galaxus
            • 04.02.2008
            • 171
            • Norbert
            • Rostock
            Hallo Peter, habe jetzt den Sender eingeschaltet, Heli an Flugakku angeschaltet, nach dem Initialisieren tags 01 an den Computer angeschlossen und G-Tune aufgerufen. Nach dem ich auf Connect gedrückt habe ist wieder die Einstellmöglichkeit Setting 2 verschwunden. :-(
            Ist schon irgendwie komisch.
            Hättest Du noch eine Idee woran das liegem könnte?
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              Hm, is das TAGS auch auf dem neuesten Softwarestand? Bei akmod.ch gibt es eine Downloadseite.
              Gruß Peter
              • Galaxus
                • 04.02.2008
                • 171
                • Norbert
                • Rostock
                Hallo Peter
                Danke für Deine schnelle Antwort.
                Ja tut es, und jetzt kommt der Hammer: Ich habe 3 Tags 01 Version 2.05. in Betrieb und bei allen das gleiche Phänomen :-(
                Hatte auch die G-Tune Software noch einmal neu installiert. Version 1.4.7
                Hatte alles nichts gebracht.
                Bleibt für mich ein Rätzel. Wollte nämlich auf Opttions-Setting Setting 2 die Heckneutral- Impuls verändern von 1500 auf 750.
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  Ich frag mal nach an was das liegen könnte, ich geb Dir dann hier bescheid
                  Gruß Peter
                  • Galaxus
                    • 04.02.2008
                    • 171
                    • Norbert
                    • Rostock
                    Herzlichen Dank Peter!
                    Gruß Galaxus
                    • Galaxus
                      • 04.02.2008
                      • 171
                      • Norbert
                      • Rostock
                      Hallo Peter,
                      Das Setting 2 bei Optionen funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Mini- Tags und nicht mit dem Tags01.
                      Viele Grüße und Danke nochmal.
                      Galaxus
                      • Uwe K
                        Uwe K
                        Genau so ist es, dort legt man nur die Kanalbelegungen fest, wenn du ein Bus System verwendest. Desweiteren kannst du einen zusätzlichen Kanal definieren, aber eben nur bei Verwendung des MiniTAGS.
                        Uwe
