AR7200BX dreht sich über Roll in bestimmter Lage weg
  • Tomek
    Tomek
    Hallo Leute ..
    Habe folgendes Problem mit meinem AR7200BX bzw. mit meinem RJX Xtron 500...
    Ich habe den heli seid 2,5 Monaten... Solange echt alles Super und war von Anfang an bestens zufrieden mir dem Heli. Nur seid den letzten Flügen stimmt etwas nicht, jedes mal wenn ich Tail- oder Nosesite runter komme mit dem Heli um die Drehzahl etwas aufheulen zu lassen dreht sich der Heli rechts rüber über Roll weg und ich kann nicht gegen Steuer, außer mit Heck und Nick.
    Dies passierte von einen auf den anderen Flug..
    Mein Flugstil ist 3D und das Problem trifft bei keiner anderen Figur auf, weder bei Piroflips, tic tocs, Speed Flug etc. nur wenn ich den heli Tail oder Nosesite senkrecht runter komme lasse....
    Kann mir bitte jemand weiter helfen ?
    Vielen dank schonmal ..
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: AR7200BX dreht sich über Roll in bestimmter Lage weg
    Da sind irgendwo Vibs drin, die bei bestimmten Drehzahlen auftreten (resonanz). Die Drehzahlüberhöhung führt dann zu den Vibs, und das sorgt dann via FBl für das Rollen.
    Evtl. mal alle Lager prüfen, Blätter auf beschädigungen prüfen, Wellen Checken usw.
    Ich tippe auf Lager, da es ohne Crash plötzlich auftrat.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      oder irgendwas ist lose und schleift bei dieser(n) speziellen Lage.
      Eigentlich kanns sonst nichts sein, weil der FBL weder weis, noch sich dafür interessiert welche Lage der Heli im Raum hat.
      Viele Grüsse
      Andre
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Meines Erachtens sind das (nämlich der unkontrollierte Roll stets nach rechts) die typischen Microbeast Black Outs, die aufgrund älterer Sensortechnologien bei Vibrationen zustande kommen.
        Schnell umschalten auf eine andere Drehzahl soll gegebenenfalls helfen!
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
          das die typischen Microbeast Black Outs
          Von sowas höre ich zum ersten mal... hast mehr Infos dazu?
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Genügend! Such nach Microbeast roll* rechts* Vib*
            Z.B. hier:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [300X] Blade 300 X
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.05.2014, 12:54.
            • Tomek
              Tomek
              Erstmal danke Leute ...
              Hatte den heli vorhin ohne Blätter laufen lassen.. Mir sind keine Vibrationen aufgefallen.
              Evtl. Hole ich mir mal andere Blätter
              Wenn es daran dann auch nicht liegt dann wird es das stabi sein oder ? Habe auch schon bisschen was zu gelesen das manche beaste den Geist aufgeben und über Roll nach rechts ziehen :dknow:
