Frage zu Mini V Stabi/ AR7200
  • Frankyboy
    Frankyboy
    kann mich nicht entscheiden.
    Baue gerade einen Logo 400SE auf und Sender ist eine Spektrum DX8.
    Kann ich im Heli das Spektrum AR 7200 ohne Sateliten betreiben?
    Wie sieht es beim V-Stabi aus, benötige ich dort ein oder zwei Sateliten?
    Danke schon mal,
    Frank
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    AW: Frage zu Mini V Stabi/ AR7200
    Besser mit zwei, ich hatte auch drei X AR7200, jetzt habe ich drei X V Stabi.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Ich würde auch dringend zu 2 Sat's raten und zu einer sehr guten Stromversorgung, die Spektrum Sat's reagieren sehr allergisch auf einbrechende Spannungen, viel empfindlicher als ein richtiger Emfänger. Ich habe zwar auch 3 Beaster gegen VStabi getauscht, aber im Voodoo 400 bleibt der AR 7200 drin, da mir dort zu wenig Platz ist um einen zusätzlichen Empfänger zu platzieren.
      Außerdem ist die Verwendung der Sat's als einziger Empfänger von Spektrum gar nicht freigegeben.
      • Frankyboy
        Frankyboy
        O.K.,
        schon mal recht schönen Dank!
        Also ist es mit einem Spektrum AR 7200 schon einfacher, oder?
        Da benötige ich doch für kleine Helis 500er keinen Sat und bei größeren ab 500er einen, oder?
        Ist der 400SE noch ohne Sat zu empfehlen mit dem AR7200?
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          O.K.,
          400se kann auch abstürtzen....immer mit SAT, sicher ist sicher
            Vstabi Funzt ohne Probleme mit zwei. Auch fliegt der Logo damit wesentlich besser da die gesamte Geometrie von Kopf und heck darauf abgestimmt ist. Ich kenne den Unterschied im Logo mit MB und vstabi. Die Möglichkeiten davvstabi oder besser gesagt den heli auf sich abzustimmen sind gewaltig. Auch der vgov ist Luxus und ich erwähne gerne immer wieder. Logo Entwickler ist vstabi Entwickler. Das wurde langfristig getestet und auseinander abgestimmt
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              Am AR7200 kannst du nur einen Satelliten anschließen.
              Es wird natürlich dazu geraten ab 500er heli einen Sat anzuschließen, ich würd es aber auch bei einen 450er benutzen
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Paul, Du solltest fairerweise schreiben dass das VSTABI mit 2 Satelliten MEISTENS problemlos funktioniert. Abstürze aufgrund von Empfängeraustieg gibt es aber auch genug. Spektrum hat diese Nutzung nie frei gegeben.
                • Rui
                  Rui
                  • 26.03.2012
                  • 427
                  • Rui
                  • Frankfurt am Main
                  MVSTABI mit 2 Satelliten hatte ich mit der DX8 oft empfangsprobleme gehabt,im Log alles zu sehen das er im Flug hin und her schaltet hab mir dann die Futaba T14SG geholt seit dem nix mehr.
                    Ja das stimmt, weil HH ungern für Schäden aufkommen möchte bei evtl Empfänger Ausfällen. Jedoch fliegen viele mit der combo so ihren tdr oder fast alle Helis. Wichtig ist das man dsmx Satelliten verwendet.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3384
                      • Dirk
                      Wenn es ein Ar7200 + Sat werden sollte unbedingt einen dicken Pufferkondensator am Ar7200 verwenden.
                      Meine Empfehlung VStabi + ordentlichen Empfänger per SBus.
                      Gruss,
                      Dirk
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        Die hatte ich zwei von, trotzdem jeder menge Antennen Wechsel
