Nachwippen auf Nick mit HC3SX und Fusion 50
  • mediaa
    • 06.08.2010
    • 223
    • Olaf
    • Rastatt
    seit ich in meinem Fusion ein HC3SX eingebaut habe wippt er ziemlich nach wenn kurze harte Ausschläge auf Nick erfolgen.
    Als in dem Heli noch ein VStabi eingebaut war hatte ich dieses Problem nicht, daher schließe ich bauliche oder sonstige Einstellungsfehler an der Mechanik mal aus.
    Nachdem ich schon allerlei Einstellungen durchprobiert habe komme ich definitiv nicht weiter.
    Nickfilter etc. alles schon durchgetestet.
    Lediglich wenn ich mit der Rigid Empfindlichkeit ganz runter gehe werden die Stops aus Nick richtig hart wie sie sein sollen. Ohne Nachwippen!
    Allerdings ist die Stabilisierung im Flug dann so gering dass Fliegen fast nicht möglich ist weil der Heli immer nach oben oder unten auskeilt
    Bin jetzt wieder auf die Werkseinstellung zurück mit Nickfilter auf 3 als Ausgangsbasis für weitere Versuche.
    Hier ist das Flugverhalten insgesamt gut bis auf das Nachwippen eben
    Firmware ist die aktuelle.
    Hat jemand eine Idee wie ich hier einigermaßen planvoll vorgehen kann?
    Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
    T-REX500ESP FBL | HK450GT
    HoTT MX20
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Nachwippen auf Nick mit HC3SX und Fusion 50
    Kopfempfindlichkeit so hoch wie möglich einstellen
    Dann Nickfilter einstellen (in der Regel passt ein Wert von 1-4)
    Wenns dann immer noch nicht passt evtl. den Direktanteil etwas reduzieren.
    Leg dir alle Werte am besten nacheinander aufs Realtime Tuning, damit du es während dem Flug vom Sender aus verstellen kannst. Dann sieht man sofort ob besser oder schlechter.
    Ich verstehe auch nicht wieso das hc3sx immer so nachwippt, aber es ist halt so. Ich habs bei meinen Helis aber letztlich immer noch hinbekommen so dass es passt.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Michael62
      Michael62
      Wenn Du die P+D Werte zurücknimmst und die Direktsteueranteile, kannst du mit der Kopfempfindlichkeit deutlich hochgehen und das Nicken ist weg.
      Nickfilter unter 4 und über 6 sind bei mir kontraproduktiv.
      Ich habe 15+3 gehe aber in Gain auf 115% und Nick/Roll auf 16 oder 18.
      Realtime Tuning ist die einzig sinnvolle Variante um es sauber einzustellen.
      Kopfempfindlichkeit stimmt, wenn du Pitchpumping im schnellen Vorwärtsflug ohne "Delphin" machen kannst.
      Grüsse
      • mediaa
        • 06.08.2010
        • 223
        • Olaf
        • Rastatt
        Danke für die Tips,
        werde das bei der nächsten Gelegenheit mal austesten.
        Fliegt hier keiner einen Fusion mit HC3SX ohne dieses Wippen?
        Wäre interessant mal die Setup zu vergleichen
        HoTT MX20
        • mediaa
          • 06.08.2010
          • 223
          • Olaf
          • Rastatt
          @ Michael62
          Habe heute mal getestet.
          Deine Tips haben mich leider nicht weiter gebracht.
          Bin wieder beim standart Setup gelandet, Gesamtempfindlichkeit 80 und P-Anteil auf 20 hoch, Nickfilter 3.
          Bis jetzt der beste Kompromiss, aber manche Zusammenhänge habe ich immer noch nicht ganz verstanden
          HoTT MX20
          • Michael62
            Michael62
            Bei unterschiedlichen Hubis , Köpfen und Dämpfungen muss es nicht zwingend der selbe Parameter sein.
            Du musst am Ende selber mit der RT-Tuning Funktion durchgehen.
            • mediaa
              • 06.08.2010
              • 223
              • Olaf
              • Rastatt
              Stimmt schon,
              was die Sache halt schwierig macht ist die Abhängigkeit diverser Parameter zueinander.
              Manchmal dreht man sich leider nur im Kreis und kommt nicht wirklich weiter
              HoTT MX20
