Microbeast - Plötzlicher Roll-Drift
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    War heut mit unserem Rex Fliegen und beim 2. Akku driftete der Heli plötzlich über Roll nach links.
    Konnte man zwar aussteuern aber nervig wars trotzdem...
    Beim ersten Akku war noch Alles in Ordnung.
    An was kann das liegen? An den lauschigen Temperaturen?
    Setup:
    T-Rex 500E mit Microbeast und original Align FBL-Kopf
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast - Plötzlicher Roll-Drift
    Gabs denn große Temperatur-Differenzen?
    Sonst würde ich auf Lagerschaden tippen.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Der Drift über Roll lässt Vibs vermuten. Ich hatte mal an meinem Rex ein temperatur- und drehzahlabhängiges Vib- bzw. Nickproblem mit dem MB.
      Es war ein Rex V1 / V2, nach Umbau auf DFC war der Spuk vorbei.
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Temperaturdifferenz nur von drinnen nach draussen, komischerweise hat beim ersten Akku ja alles gepasst. Lagerschaden schließ ich (fast) aus, da der Rex noch keine Flugstunde auf dem Buckel hat.
        Edit: Muss bei Align ja nix heißen
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          Hatte ich auch mal, hatte den Heli beim Initialisieren nicht still gehalten. Akku ab, dran, Heli ruhig gehalten, weg!
          Liebe Grüsse,
          Manu
          Helis baue ich, Bier braue ich
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Hast du das Microbeast verkehrt rum oder normal rum eingebaut? Weil normalerweise rollt es den meisten Berichten nach zu schließen nach rechts, wenn es wegen Vibrationen auszuckt. Wenn es nach links rollt, macht eventuell die Einbaurichtung etwas aus, könnte(!) ich mir vorstellen.
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 10.06.2014, 21:55.
