Vstabi Governor: Sensor notwendig?
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich möchte für mein Mini Protos die Vstabi Governor Funktion nutzen. Ich habe den 60A YGE ESC. Brauche ich dazu noch ein Drehzahlsensor oder bekommt das Vstabi automatisch die Drehzahl ermittelt vom YGE über das zweite Kabel?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Vstabi Governor: Sensor notwendig?
    Normal brauchst du einen Phasensensor, der an eine Phase vom Motor angeschlossen wird!
    http://shop.mikado-heli.de/VBar-Elek...&c=4626&p=4626
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Beim YGE können doch die neuen Firmware Versionen dieses Signal liefern!
      Ob Deiner der richtige ist (zweites Kabel klingt auf jeden Fall gut) kann ich leider nicht sagen.
      Gruß, Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Also ich habe den YGE 60 der beim Mini Protos Kombo dazu kam. Auf der YGE-Website und in der Anleitung steht nur das es eine Governor sowie Govstore Funktionalität gibt. Bezüglich externer (Vstabi-) Governor + RPM Sensor Notwendigkeit finde ich leider keine Angaben........
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Ist das der MSH-gelabelte aus der Kombo? Also V4?
          Der kann das Signal rausgeben. Wie, steht in der Anleitung des Reglers (bei meinem war eine dabei).
          • GerardHCH
            GerardHCH
            Ja genau der ist es. Kannst du mir erklären wie das geht bzw wie man die Kabel anschliessen sollte an dem Vstabi?
            Es gibt diese 3 Anleitungen aber da gibt es leider keine Angaben dazu:
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Ich habe gerade noch mal ein bischen im Internet recherchiert und alle berichten vom Hyperion Phasen Drehzahlsensor in kombination mit dem YGE 60 und Vstabi. Würde mich also überraschen wenn das ganze ohne Sensor funktionieren würde....
              • GerardHCH
                GerardHCH
                So, ich habe es gefunden:
                http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,89721
                Geht also!
                Noch eine Frage habe ich: das zweite Kabel vom YGE hat 3 Kabel die in den Stecker reingehen. Wie ich dass verstanden habe sollte man aber nur das obere Kabel im Stecker drin lassen und beim Vstabi an RX A anschliessen. Also die anderen zwei Kabel sollte man zuerst rausholen. Ist das richtig so?
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Wenn du mal genau schaust, ist das rote Kabel dieses Anschlusses nicht am Regler verlötet - also tot. Das orangene Kabel ist die "Sensor-Leitung", das braune der Masse-Anschluss. Du kannst also einfach den Stecker einstecken.
                  • GerardHCH
                    GerardHCH
                    Du hast recht! Danke!!
