3gx und 90 grad ts
  • hoffefan
    hoffefan
    3gx und 90 grad ts
    hallo
    habe mal ne frage, will das 3gx mit 90 grad ts nutzen!!
    in der funke ist der richtige mischer angewählt. aber sobald ich nick gebe giebt es komischerweise irgendwie pitch dazu!! im einstell menü klappt es wunderbar, aber sobald das 3gx im flug bereiten zustand ist kommt immer pitsch dazu. habe gehört das 3gx steht mit der 90 grad ts auf kriegsfuss, stimmt das oder funktioniert es dennoch??
    lg max
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    AW: 3gx und 90 grad ts
    Hallo Max
    wenn du die 3GX hast, musst du 120° TS nutzen. Für welchen Heli ist es denn?
    l.g Claudio
    • hoffefan
      hoffefan
      für nen raptor 620 sollte es ein!!
      das mit der ts habe ich jetzt auch schon gehört das die 90 grad nicht funktionieren soll, komisch weil mischer stell ich ja im sender ein!! aber wenns nicht geht, besser jetzt bemerkt als wenn es knallt!!
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20987
        • Ingolf
        In der Anleitung heißt es:
        Geeignet für alle CCPM Taumelscheibentypen und mechanisch gemischte Systeme
        Demnach sollte es doch funktionieren?
        Juky
        • hoffefan
          hoffefan
          habe alles versucht, sogar neues update und das 3gx an den pc gehängt!!
          das problem ist das egal wie die signale in das 3gx kommen,sobald man nur nick giebt im 3gx automatisch 15% pitch gegeben wird! sieht man im pc menü gut!! das bedeutet wenn ich nick vone gebe gehen die 2 anderen servos leicht nach oben, und genau das ist angebracht bei der 120 grad ts, bei der 90 grad darf aber nix zugemischt werden da nur 1 servo arbeitet!!
          ich vermute auch das was man hier über die drifts liest von 140 grad ts oder der 90 grad ts kommen, weil bei roll wird dann auch zugemischt, das merkt man aber nicht weil sich ja eh alle servos bewegen, aber im verhältniss stimmt das nicht und so wird der heli dann zum driften anfangen!!
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20987
            • Ingolf
            Bei der erforderlichen Ansteuerung darf eigentlich kein Mischer ausgewählt sein,
            sondern der TS Mischer müßte deaktiviert sein!
            Bist Du sicher da die richtige Auswahl getroffen zu haben, es gibt nämlich auch
            90° als "gemischt", muß nicht immer ungemischt (1 Servo) bedeuten.
            Welchen Sender hast Du denn und welche Einstellungen bei swashmix stehen
            zur Verfügung?
            Juky
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              @Jucky
              Das ist so nicht richtig. Das stimmt nur für den ganz alten Raptor. Der 620 brauche eine Mischung 4x90 Grad wo man 1 Servo weglässt. Gebucht werden muss das aber.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20987
                • Ingolf
                Danke, Torsten- wenn man sich Bilder vom Heli mal genauer anschaut, ist das auch sehen
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Es gibt noch einen Trick falls das 3GX nur die 120 Grad kann. Man kann über Mischer die Nickwerte für die Rollservos rausrechnen. Das müssen die DX6i Flieger immer machen wenn sie mit ihrer Anlage einen Raptor e550 fliegen wollen. Must mal googeln nach Raptor E550 mit DX6i. Da gibt es eine Anleitung dazu.
                  Torsten
