FB Tarot ZYX
  • deepslate
    deepslate
    FB Tarot ZYX
    Hallo Leute!
    Ich habe ein Problem mit meinen FB Tarot ZYX.
    Das Teil habe ich in einen 450 Clone - in Bell 206 Rumpf und auch in einem selbstgebauten Robinson R22 - verbaut.
    Nach ca. 3 Minuten schweben (Knüppeleingaben werden perfekt angenommen), giert der Heli beim Pitch geben immer mehr nach links.
    Voller Ruderausschlag rechts hilft gar nicht. Erst wenn ich wieder langsam vom Gas gehe, dreht sich die Nase wieder gerade. Aber da habe ich schon fast Bodenberührung.
    Interessant ist, dass ich dieses Problem bei BEIDEN Scalehelis habe.
    Ein weiteres Tarot ZYX, habe ich in einen 450er "Besenstiel" eingebaut.
    Konnte aber wegen Wetter/Zeit noch nicht testen, ob dieses Problem auch DA auftritt.
    lg Sepp
    Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2014, 20:03. Grund: "lg Sepp" vergessen
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: FB Tarot ZYX
    Fliegst du die im Stellermodus?
    Ist es möglich, dass das Heck einfach wenig Power hat und es dadurch bei einer etwas geringen Drehzahl nicht mehr richtig hält? Du könntest dazu den Heli nach 3 Minuten landen, einmal den Akku ab- und wieder anstecken. Besteht das Problem dann immer noch?
    Wie sind die Endanschläge?
    Welche Drehzahl fliegst du?
    Hast du einen Mehrblattkopf?
    • deepslate
      deepslate
      AW: FB Tarot ZYX
      Tja beim Stellermodus steige ich mal - weil da unbedarft - mal aus. Glaube zu wissen, dass man den im Regler einstellt. Oder?
      Wenn ich den Akku ab und wieder anstecke, kann ich mal gerade 1 Minute fliegen und das gleiche Problem tritt wieder auf.
      Von der Drehzahl fliege ich so um die 2100. Habe aber schon alles probiert:
      Niedrige Drehzahl hohe Drehzahl. Bei zu niedriger Drehzahl, dreht er sich schon beim Start wegen der fehlenden Drehzahl am Heck - weg.
      Die Pitcheinstellungen und Blattlauf passen auch.
      Die Endanschläge (Limiter) am Heck sind so eingestellt, dass der Servo bei vollen Ruderausschlägen in beiden Richtungen nicht summt.
      Ich fliege - wie die echten Bell 206 und Robinson R22 - einnen zweiblatt Kopf.
      • deepslate
        deepslate
        AW: FB Tarot ZYX
        Nachtrag: Ich hab mich inzwischen "schlau" gemacht Ich fliege im Stellermodus.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          AW: FB Tarot ZYX
          Hmmm....
          wird es denn bei der höheren Drehzahl wenigstens etwas besser?
          Wie viel Gyrogain hast du? Wie hast du den erflogen?
          • deepslate
            deepslate
            AW: FB Tarot ZYX
            Gyrogain fliege ich mit 75.
            Habe auch schon weniger oder mehr probiert. Kein Erfolg.
            Die Yaw rate l und R habe ich mit 30 eingestellt. Habe auch DA mit höher und niedriger
            experimentiert....
            • deepslate
              deepslate
              AW: FB Tarot ZYX
              Auch höhere Drehzahl bringt nix.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                Problem schon gefunden?
                Zuletzt geändert von dergringo; 28.06.2014, 01:05. Grund: Mach mal grössere Heckblätter drauf, dann sollte es besser werden.
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  Also du fliegst wahrscheinlich 3s... jetzt ist der Heli total schwer..... drehzahl muss einbrechen beim pitchen.... also brauchst du schonmal gute akkus. So 40 oder 45c. Also mit 25c oder so kannste knicken.
                  Dann bau dir mal grössere heckblätter drauf. Wenn du die originalen fliegst... wundert mich das nicht. Das sieht man auch an deinen hohen gyro wert.
                  Dein Heck hat zu wenig kraft und dreht raus.
                  Schau dir mal das heck video an auf meiner HP.
                  Siehe unter tips Tricks und videos.
                  Ach ja welche heckservo hast du drauf?
                  pS:Ich habe den gleichen heli und das gleiche system.
                  Zuletzt geändert von dergringo; 28.06.2014, 01:14.
