mini Vstabi, Regler mit BEC Stromversorgung
  • dxnemesis
    dxnemesis
    hab das mini Vstabi und möchte es gerne mit meinem YGE-Regler und dem BEC nutzen. Nutzen tu ich das Vstabi dann mit Spektrum Sats. Wo stecke ich den YGE-Regler ein (RXA, RXB, RXC?). Oder geht das gar nicht, bekomm kein Strom drauf, zumindest leuchtet nix und auch am Rechner steht keine Verbindung dran.
    Oder muss ich ein externes BEC an RXB anschließen?
    Grüße Pascal
  • Nause
    • 25.07.2005
    • 243
    • Kirchberg/Sa.
    AW: mini Vstabi, Regler mit BEC Stromversorgung
    Hallo Pascal,
    vielleicht hilft Dir der Link weiter:
    Anschlüsse | VStabi
    Regler und somit das BEC an RXB
    Frank
    Frank
    • dxnemesis
      dxnemesis
      Hallo vielen Dank,
      habs zum laufen gebracht. Der fehler war, dass die braunen Kabel nach oben gehören , hab alles falsch rum eingesteckt. Ein normaler Regler wo man das BEC nutzen möchte gehört dann in RXB.
