Spartan Vortex und T14 - wie Kreisel und Flight Modes einstellen?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    nach dem Setup des Vortex (sehr einfach über den DataPod) hänge ich nun bei dem Punkt Kreisel und Flugzustände:
    Beim Kreisel ist der Standartwert im Vortex 30 - muss in der T14 alles auf "0" - AVCS oder Norm - gestellt werden*
    Wie bekomme ich die Flugzustände / Bänke geproggt? Habe es im Drehzahlreglermenü über die SW und die FZS Funktion versucht aber die Vortex Anzeige bleibt immer auf -2-
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: Spartan Vortex und T14 - wie Kreisel und Flight Modes einstellen?
    Normal : normal Mode, 35%
    1 : avcs mode , 15%
    2 : avcs mode, 35%
    H : avcs mode, 60%
    Gruss, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Das sind rein die Werte für die T14!
      So kannst Du dann die Bänke umschalten.
      Im Vortex selber stellst Du dann später die Gyro Sens ein.
      Compass 7HV
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6776
        • MFG Tangstedt
        ...also steuere ich mit dem Heck Kanal die flugphasen? Diese Werte haben dann keinen Einfluß auf den kreiselwert im vortex selber?
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          So ungefähr.
          Mit den Heckwerten schaltest Du die Banken um, und für jede Bank kannst Du im Data Pod einen seperaten Gyro Gain eonstellen.
          Ich habe das gleichzeitig an den Flugzustand gehängt.
          Anderer FZS, andere Bank, anderer Gyrowert.
          Gruss, Uli
          Compass 7HV
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            Schau Dir doch das Setup Video zum Thema Flight Modes an......
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              .. bei Spektrum ist das anders und er schaltet da die Bank direkt durch - das geht bei der T 14 nicht darum frage ich ja!
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                So ungefähr.
                Gruss, Uli
                Also beeinflussen die heckwerte für die bankumschaltung nicht den eigentlichen gyro gain wert im vortex?
                --> ist 30 als anfangswert im 3D Mode beim vortex ok oder eher zu niedrig angesiedelt?
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  Genau - der gyro wert vom sender bestimmt die jeweilige bank im vortex. Die jeweilige empfindlichkeit im vortex / je bank wird mit dem datapod eingestellt und ist so gesehen unabhängig vom gyrowert vom sender.
                  Beim vortex hat man generell deutlich niedrigere werte als zum beispiel beim vstabi. Im sirocco hab ich jetzt folg gyrowerte im vortex: 30% (bei 2000U), 27% (bei 2300U) und 24% (bei 2550U)
                  Vg
                  Tom
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6776
                    • MFG Tangstedt
                    ...gibt es Richtwerte für einen goblin_700 mit 1400rpm, 1850rpm und 2250rpm?
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      Tendenziell ist die heckempf bei kleineren modellen geringer als bei grösseren (ausgen viell mal irgendwelche "extrem-setups").
                      Ich würd mir für die ersten flüge im vortex zb mal 28%, 34% und 40% bei den flightmodes einstellen und den schalter am sender zum umschalten der bänke auf einen anderen als die umschaltung für deine drehzahlen legen. Dann kannst bei jeder drehzahl unabhängig die 3 heckempf testen bzw dich an die jew max mögliche empf rantasten (hängt ja auch stark von deinem flugstil und deinen figuren ab. Und starker wind beeinflusst das ganze ja noch mals ein klein wenig)
                      Vg
                      Tom
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6776
                        • MFG Tangstedt
                        ...hat soweit geklappt mit den flightmodes - vielen Dank!!!
                        ...jetzt habe ich hier noch master und slave vom kosmik + Greencaps liegen:
                        Master kommt in den Kanal 3 vom empfänger (klar), bleiben noch das Slave kabel + die GC. Diese sollten eigentlich in das Vortex.
                        Hier habe ich noch Datapod, SRV5 und AUX3 "frei" - in RX ist ja das SBUS drin.
                        Welche kann ich davon nutzen oder muss ich mit Y Kabel arbeiten?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6776
                          • MFG Tangstedt
                          ...Tips für die richtige Verkabelung von Slave und Greencaps?
                          • hydro-heli
                            • 22.11.2013
                            • 51
                            • Oliver
                            • MFG Diessenhofen & Weinland
                            Ich habe meinen Kosmik am Vx1n so verkabelt:
                            - Master des Kosmik am Vxn1
                            - Slave des Kosmik am Empfänger
                            - Greencaps am Empfänger
                            Habe die Datapodleitung mit einer Verlängerung belegt, damit ich den Datapod jederzeit anschliessen kann ohne Gefummel.
                            Ansonsten wäre das Slave Kabel am Datapodanschluss.
                            Oli
                            Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
                            Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
                            Jeti DS-14
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6776
                              • MFG Tangstedt
                              ...kann ich SRV5 denn nutzen für die Caps?
                              --> mein Gedanke war Caps in SRV5 und Slave in DATAPOD via Y-Kabel für Slave und bei Bedarf Datatpod
