Pufferakku AR7200BX verwendbar?
TheVortexOfPowerStichworte: -
AW: Pufferakku AR7200BX verwendbar?
Das ist eine Frage welchen Regler bzw. Steller Du verwendest, bzw. welches BEC. Manche BEC's reagieren allergisch auf einen Stützakku. MIt dem AR7200BX hat es nichts zu tun!
TheVortexOfPower
Ohh okay danke
Regler ist ein Kontronik Jive 80 HV + BEC
Lg
Flo
Welches BEC? Das interne vom Jive?? Oder ein externes?Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigenRegler ist ein Kontronik Jive 80 HV + BEC
TheVortexOfPower -
Dann kannst Du den Stützakku ruhig verwenden, habe ich an meinen Helis auch so gemacht, bis ich auf die Green Caps von LInus umgestiegen bin.
TheVortexOfPower
Okay danke ...
Den mach ich dann einfach in einen freien AUX im Beast rein ne?
TheVortexOfPower -
ßh, verwechselst Du da was? Am AR7200BX sind die Ausgänge AUX1-3 ganz normale Servoanschlüsse und da läuft auch die + und - Schiene drüber.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNein. AUX bietet keine Plus- und Minusleitung.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Kann sein, aber er hat nach dem AUX im Microbeast gefragt ("einfach in einen freien AUX im Beast rein ne")!
Da hat AUX nur 3 Signalleitungen, kein Plus, kein Minus.
Aber ich geb es zu, deutsches Sprache ist schweres Sprache manchmal im Modellbau.
Da hast Du natürlich recht. Ich habe bei meiner Antwort auch gleich das Thema Pufferakku AR7200BX verwendbar? mit einbezogen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenKann sein, aber er hat nach dem AUX im Microbeast gefragt ("einfach in einen freien AUX im Beast rein ne")!
Beast <> AR7200BX macht hier den wichtigen Unterschied aus. Nun kann TheVortexOfPower selbst entscheiden.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Sind das 800er ? Wozu sollen die gut sein ? Die von dir verwendeten DS610 ziehen 4-5A Spitze. Pro Servo. Ich hab am Jive 14A BEC Strom geloggt. Sollte da das BEC oder der Flugakku ausfallen, fliegt dein Heli runter. Dank des Ballasts der 4 Eneloops vielleicht sogar ein wenig schneller.Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigen[ATTACH]196920[/ATTACH]
Lg
Flo
Die Eneloops sind keine Hochstromzellen und haben einen ordentlichen Innenwiderstand. Und sind für deinen Verwendungszweck ungeeignet.
Greencap Schaltung mit 50F und fertig. Mußt du nicht immer an- und abstecken, liefert ausreichend Strom und das ausreichend lange für eine AR. Und die Spitzenströme am BEC sind danach auch nur mehr so bei 5A.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Wie auch immer man das sieht, die Greencaps sind sicher ne tolle Sache. Nichtsdestotrotz wird von Kontronik ein 4-Zeller NiMH-Pack verlangt, siehe Anleitung, zum Puffern der Servorückströme. Die sind keineswegs dazu gedacht den Heli runterzubringen, können sie ja auch garnicht wie du schon geschrieben hast.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenSind das 800er ? Wozu sollen die gut sein ? Die von dir verwendeten DS610 ziehen 4-5A Spitze. Pro Servo. Ich hab am Jive 14A BEC Strom geloggt. Sollte da das BEC oder der Flugakku ausfallen, fliegt dein Heli runter. Dank des Ballasts der 4 Eneloops vielleicht sogar ein wenig schneller.
Das wird immer verwechselt:
Der Stützakku dient nicht dazu, nach dem BEC-Ausfall den Heli zu landen, sondern er soll genau diesen BEC-Ausfall verhindern dadurch, dass er als Stütze wirkt.
Das ist wie mit einer alten Frau, die über die Straße geht: Du sollst ihr nicht erst helfen, nachdem sie gestürzt ist, sondern sie schon vorher stützen.
Deshalb reicht ein kleiner Stützakku.
