bd3sx+jive 80hv, Regler initialisiert nicht
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    I Hallo,
    habe das bd mit nem jive in einem 6hv ultimate und bjn langsam ziemlich verzweifelt. ich habe den jive und den 6hv gebraucht gekauft und baue diesen nun auf mein bd um. programmiert ist alles schon nur den Regler möchte ich noch einlernen.
    der jive meldet sich einfach nicht! er piept nicht, lässt mich nicht in die programmierebene habe die richtigen Pins (die beiden äußeren zur Gehäuse kante hin) - Motor läuft nicht!
    ich habe den Eindruck das ding is tot obwohl is eigentlich weiß dass der funzt, hatte den heli ja noch fliegen sehen.
    funke ist eine mx16+gr16. das bd wird über summe angeschlossen.
    ich habe den gaskanal reversed, an der gaskurve rumgespielt (-100 - +100) Motor Kabel getauscht... ich komm einfach auf kein Lösungsansatz. ich hab den jive nicht verpolt o.ä.
    vielleicht kann mir jemand neuen input geben
    Dominik
    Zuletzt geändert von Lunar; 04.07.2014, 05:06.
  • niigata
    niigata
    AW: bd3sx+jive 80hv, Regler initialisiert nicht
    Moin, ich hatte dir auch mal per PN geantwortet in anderer Sache, eine Antort wäre nett gewesen, davon lebt ein Forum ! Aber zur Sache, ich hatte das gleiche Problem mit meinem 100LV, den fliege ich seit fast drei Jahren ohne Sorgen. Beim Einbau in meinen 6HV war er plötzlich wie tot, ließ sich nicht in den Modus1 bringen. Bitte nehme/leihe dir eine Progdisc und versuche damit einmal den Regler zu reseten. Sollte er dann nicht in den Programmiermodus gehen wirst du ihn wohn einschicken müssen. Fliege Spektrum, zu deiner Anlage kann ich keine Hilfestellung geben, beim HC3-SX schon wenn es mal läuft.
    Gruß aus Duisburg
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Hast Du im BD3SX Gaskanal auf 6 eingestellt?
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        Hallo niigata!
        das das hat wohl mein tapatalk verschluckt - Entschuldigung, danke jedenfalls, hat mir sehr geholfen und auch dieser Tipp hat mir geholfen, werde es testen
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          @trex das hab ich als erstes geschaut... wär die simpelste Lösung
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Trimm mal den pitch(=gas) Kanal direkt an der funke runter, hatte ich auch
            • Flo X
              • 14.02.2012
              • 207
              • Florian
              • Kehl- Aune
              das hatte ich auch schon. bei mir war einfach der gasweg noch z hoch. Geh einfach mal mehr ins -. dann sollte er gehen
              [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
              • Heiko86
                • 23.04.2012
                • 401
                • Heiko
                • Unna
                Moin, fliegst du das Jive BEC? Ich hatte mal das Slave Kabel auf den Gas-Kanal im FBL gelegt und wunderte mich, warum der nicht piept und / geproggt werden kann^^ Master und Slave getauscht, alles tacko Nur so eine Idee....
                XL Power Specter 700 / VBar Control
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  Das sind Top Vorschläge wär ich nie drauf gekommen. ja ich flieg das bec vom jive!
                  werd ich heut alles durchprobieren danke schön mal an euch
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    Ich würde mal der Reihe nach vorgehen.
                    Zunächst würde ich den Regler direkt am Empfänger testen.
                    - wenn nicht: Regler behandeln wie oben beschrieben
                    - wenn er jetzt geht ....
                    Prüfen ob die anderen Funktionen am BD gehen: DIAGNOSE-Karte ansehen (- sorry, aber bei mindestens jedem 2. Problem hier, schauen die Leute nicht in die Diagnose-Karte des BD.)
                    - wenn diese Funktionen nicht gehen - Summensignal-Problem Empf zum BD
                    - wenn die anderen Funktionen gehen
                    ... dann tippe ich auf falsche Kanalzuordnung.
                    Du kannst noch mal den Gas-Kanal z.B auf Nick legen und in der Diagnose Karte prüfen, ob überhaupt was ankommt.
                    Die Diagnose-Karte ist klasse. Man kann immer prüfen, was hinter einem Empfänger wirklich rauskommt.
                    • Lunar
                      • 29.11.2013
                      • 618
                      • Dominik
                      • Augsburg
                      aaaalso..ersten tipp befolgt von peter,am empfänger funzt er. heisst das bd gibt kein gas raus. warum? der kanal is auf 6..kanns am failsave liegen?
                      Zuletzt geändert von Lunar; 04.07.2014, 15:59.
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        Ich würde das mal alles deaktivieren und ggf. mal Kanal 6 auch Nick oder Pitch geben. Dann siehst Du in der Diagnose-Karte, was am BD ankommt.
                        Die anderen Kanäle scheinen anzukommen - ist ja schon mal gut.
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          Fehler gefunden. Falscher Anschluss. Ich hab den Jive auf Batterie angeschlossen und nicht am richtigen Gasausgang. Nicht richtig gelesen ich Holzkopf.
