AR7200 Hecksensor kaputt??
  • gde2011
    gde2011
    Habe zum Glück beim Tragen zum Startplatz sofort eine fehlende Hecksensorwirkung bemerkt. Auch der Weg des Servos über Hecksteuerung war auf beide Seiten sehr wenig.
    Nach anfänglicher Vermutung das Servo sei defekt oder blockiert, hat sich aber folgendes ergeben:
    im Setup für das Heck (Punkt D und E) verhält sich das Servo ganz normal. Dh man kann die Endanschläge anfahren und auch die Sensorrichtung wird ganz normal ausgeführt.
    Sobald man das Setup verlässt, ist wieder fast kein Weg vorhanden und auch auf Drehung des Helis reagiert das Servo nicht (keine Sensorrichtung im Normalmodus).
    Mehrere Neustarts etc waren erfolglos. Sonst ist alles ganz normal (TS Sensorsteuerung etc).
    Hat jemand eine Idee oder hat sich der Hecksensor verabschiedet?
    Danke schonmal.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: AR7200 Hecksensor kaputt??
    Welche Empfindlichkeit (welche LED) hast denn eingestellt für den Normalmodus?
    • gde2011
      gde2011
      Vielleicht noch als Ergänzung. Da sind 20 Flüge mit diesem Heli drauf.
      Weiters ungefähr 120 mit einem Logo.
      Es kam plötzlich, dh keine ßnderung am Setup, auch nicht Sender.
      Empfindlichkeit sind am Sender 60-54% eingestellt.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Welche LED ist das am Stabi?
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Im normal mode?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • gde2011
            gde2011
            HH Modus.
            Normalmodus war meine irreführende Bezeichnung für "außerhalb Setup".
            Ich bin aber dank Taumel einen Schritt weiter.
            Am Kreiselschalter sind außer bei Stellung 2 keine Werte im Monitor
            Die dritte Stellung bewegt dann das Servo wieder normal.
            Ergo: AR7200 offenbar in Ordnung
            ABER was ist mit Sender nun.
            Frage verlagert und hier nun falsch
            DANKE
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Du hast doch (im dritten Forumjahr ) bestimmt einen Servomonitor. Dort siehst du die aktuellen Heckgain-Ausschläge. Achte darauf, nicht den Normal Mode mit dem Heading Lock Mode zu verwechseln und vermeide Ausschläge von 0% (wenn der Sender von -100 bis +100% zählt) bzw. 50% (wenn der Sender von 0 bi 100% zählt)!
              Denn in der Mitte zwischen Normal und Heading Lock Mode (LED A) wird das Servo seitens des Stabis blockiert (alter Bug im Microbeast).
              • gde2011
                gde2011
                Hey, habe ich ja geschrieben
                ... keine Werte im Monitor
                • gde2011
                  gde2011
                  Danke, soweit waren mir diese Grundlagen inklusive Bug inzwischen bekannt
                  Ich fliege ja drei Beast aktuell neben den vstabis und zuvor ausschließlich.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ok, wusste ich nicht, wenn du im Flybarless-Thread fragst, ob dein Stabi kaputt ist, obwohl schon der Servomonitor etwas Falsches anzeigt.
                    Welchen Sender hast du denn? Stellst du das Heckgain über Flugphasen ein, über einen Schalter, über ein Poti? Erzähl doch ein bisschen!
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Das ist kein Bug
                      Dort ist einfach nur die Empfindlichkeit nahezu 0 und daher auch die Wirkung...
                      BZW. dient das zusätzlich als Indikator (bei der Vorflugkontrolle) das hier etwas nicht stimmt.
                      Siehe dazu auch den Sicherheitshinweis im orangenen Kasten auf Seite 62 des Microbeast Handbuches.
                      Zitat von Microbeast Anleitung
                      Ein Betrieb ohne den Empfindlichkeitskanal ist nicht möglich! Steht die Empfindlichkeit nahe bei Punkt A, so ist der Heckkreisel deaktiviert und das Servo wird nur sehr geringe Ausschläge machen.
                      Zuletzt geändert von Amok; 05.07.2014, 12:06.
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Interessant! In meiner Anleitung steht dies noch nicht drin, obwohl es den orangen Text-Kasten auf Seite 62 schon gibt.
                        Das haben sie wohl nachträglich hingeschrieben, damit es nicht so wie ein Bug aussieht.
                        Habt ihr übrigens schon bemerkt, dass die Microbiester seit neuestem Geld (Euros!) verlangen für die Gebrauchsanleitung?? Mit anderen Worten, die verkaufen die Gebrauchsanleitungen extra!
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Wie kommst Du da drauf? Im freakware-Shop steht beim Lieferumfang
                          der neuen Beaster eindeutig: "Gedruckte Bedienungsanleitung".
                          Separat war die Anleitung schon seit einiger Zeit erhältlich. Das hängt aber
                          damit zusammen, weil man nach einem SW-Upate eines bereits gekauften
                          Beasts eventuell gerne eine zur Software passende Anleitung hätte.
                          Man hat z.B. das Manual zu V2 mit dem Beast bekommen und später
                          ein Update auf V3 durchgeführt. Man kann aber auch schon immer das
                          Manual als pdf downloaden, kostenlos.
                          Torsten
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Ach so, dann habe ich den Prospekt falsch verstanden, sorry.
                            Wenn die Anleitung eh dabei ist, wer bezahlt denn dann 5 Euronetten dafür?
                            Naja, man muss nicht alles verstehen.
                            Ach ich weiß schon: Man kann damit ein steinaltes Microbeast von 2011 (Version 2) als nagelneu tarnen und verkaufen.
                            Zurück zum Thema: Welcher Sender?
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Sind wir heute etwas paranoid? Ich habe 4 Beaster (2011 und 2012 gekauft).
                              Die wurden alle mit V2 ausgeliefert und von mir auf V3 aktualisiert worden. Allerdings habe
                              ich mir keine neue Anleitung gegönnt, sondern das pdf benutzt.
                              Zurück zum Thema: Das Problem ist doch gelöst: Er "testet" das Heckservo
                              mit Empfindlichkeit bei 0.
                              Torsten
