Flybarless-system zum Speedfliegen
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    ich bin auf der Suche nach einem FBL-System für meinen neuen Vector700!
    Da ich den Heli für normalen Rundflug 11-12°Pitch aber auch zum einstieg in das Speedfliegen (ca.16°? ) nutzen will, suche ich jetzt ein entsprechendes FBL-System. Im Moment habe ich noch vor das MSH-Brain einzubauen da ich es hier liegen habe.
    Würde aber gerne von der Speed-Fraktion wissen welches FBL-System Ihr so verwendet und welches echt zu empfehlen ist.
    Danke für die Antworten .
    Gruß Thomas
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Flybarless-system zum Speedfliegen
    Hi !
    Ich nutze in meinem Goblin Speed das V Stabi Silverline. Im TDR,dass V Stabi mini. Kann nur gutes berichten. Allerdings soll das Microbeast auch gute Dienste bei Speed verrichten.
    • nexus665
      nexus665
      persönlich finde ich AC3X und 3Digi am harmonischsten beim Speeden - danach VStabi. Brain etc. habe ich noch nicht getestet. VStabi ist etwas giftiger auf der Taumelscheibe mMn (auch wenn anders konfigurierbar) bzw. bedarf des noch feinfühligeren Steuerns (ist zwar kein Fehler das auch zu können, aber verzeiht weniger).
      lG,
      Simon.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        Ich hab einen TDR mit dem HC3SX, aber es sind keine max Werte eingestellt, Pitch sind ca 13° und die Drehzahl geschätzt ca 2200 U/min, damit fliegt er immer noch schön "ruhig".
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Aus gegebenen Anlass kann ich zum Thema Speeden eindeutig für VStabi sprechen.
          In meinem Speed-TDR mit Rumpf nutze ich das große VStabi Silverline.
          Im 3D-TDR das Mini.
          Beide Systeme arbeiten hervorragend.
          Ob nun ein System "giftiger" erscheint, hängt ganz davon ab was man damit erreichen will.
          Für das wilde "Hardcore 3D" hält VStabi Parameter bereit die dies ermöglichen. Umgekehrt ist auch ein angenehmes, weiches Fluggefühl machbar.
          Es kommt darauf an wie man die Möglichkeiten nutzt.
          Hier noch ein schönes Video von mir zum Thema speeden:
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Ich nutze im TDR das MB und bin auch sehr zufrieden.
            @Robert
            Geiler Flug!
            Waren die 316 km/h Topspeed oder der Mittelwert?
            MfG Christian
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2448
              • Stephan
              • Möhringen
              Topspeed
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3874
                brain geht sehr gut beim speeden, ts direktanteil auf 0 nehmen und gut ist :-)
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  Microbeast in meinem Goblin speed, fliegt sich wie ein Flugzeug auch bei 270km/h
                  miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                  www.helidigital.com
                  • nexus665
                    nexus665
                    Hallo Robert,
                    bin da ganz bei Dir - man kann es so einstellen, doch beides in einem (nicht nur Speeden oder 3D) ist schwieriger zu vereinen beim VStabi, finde ich persönlich. Wenn es so eingestellt ist daß es beim Speeden sehr sanft reagiert ist es mir persönlich viel zu träge in jeder anderen Flugsituation. Das war das, was ich ausdrücken wollte.
                    Das ist nichts Schlimmes, rein meine Erfahrung mit den Systemen bzw. mein persönlicher Geschmack
                    lG,
                    Simon.
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      • Lk Deggendorf und Lk Passau
                      Wenn du richtig speeden willst dann hol dir die neue AC-3X, geht richtig gut, ist sehr unempfindlich wenn der Schwerpunkt nicht passt, hat eine aktive Aufbäumkompensation, und geht mit den gleichen Parametern auch ganz sanft zum Fliegen. Lediglich die Empfindlichkeit schaltet man Drehzahlabhängig mit um.
                      Hatte vorher Vstabi, geht auch gut aber wenn du danach die AC-3X hattest willst nimmer zurück:-)
                      Lg Roli.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Wer meine Flüge kennt, weiß daß ich meine normalen TDR´s auf ein sehr weit variierendes Drehzahlspektrum abgestimmt habe. Von ~800upm. bis ~1900upm. ist alles möglich (750er Heligröße). Das mache ich alles mit einer Bank am VStabi. Auch das "Hobby-Speeden" damit geht einwandfrei.
                        Die reine Speedmaschine ist explizit darauf abgestimmt. Dieser Heli ist in dieser Zusammenstellung niemals dazu gedacht 3D zu machen.
                        Es ist schlichtweg unmöglich, mit einem Heli in allen Betriebsarten ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Entweder konkret darauf abgestimmt oder mit Kompromissen leben.
                        Und das können auch andere Systeme wie ac-3, brain, microbeast usw. nicht.
                        Ich muß immer schmunzeln wenn ein Modell als "Kompromisslos auf Speed getrimmt, aber voll 3-D fähig"angepriesen wird. 3-D und Speed funktioniert nun mal nicht.
                        Das beißt sich....
                        Ich bin schon auf die nächste Generation von VStabi gespannt. Diese wird noch mehr Vorzüge auch in Bezug aufs Speeden mitbringen.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          Gruß Thomas
                          Hi Robert,
                          Deine flüge sind phänomenal da gibt es nix zu meckern schau immer gerne zu...dein stil gefällt mir:-)
                          Dem Thomas ging es aber haupsächlich nicht ums reine Speeden, vor allem nicht in einer Klasse wo du dich bewegst, sondern eher um eine gewisse Breitbandigkeit die sowohl natürlich mit dem Vstabi und auch dem AC-3X gegeben ist...ich persönlich finde das im Grenzbereich das AC-3X einfach einen leichten vorsprung hat.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Das kann ich nicht beurteilen, da nie geflogen vorher.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              AUSPROBIEREN
                              Hab ich auch gemacht, hatte etliche Stabis im Einsatz und bin jetzt komplett auf die Plöchi´s Flybarlessysteme umgestiegen, seit 2 Jahren überall die "alte" AC-3X und seit der Auslieferung der AC-3X V 3 alle Helis sofort umgerüstet und kann nur sagen es ist dem Stefan wieder ein Quantensprung gelungen...
                              LG ROLI.
