Beast V2: Probleme mit den TS-Servos
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    Hi Gemeinde,
    bin bis jetzt nur Paddel geflogen und will mir einen 450er auf FBL umbauen. Zu diesem Zweck ab ins Geschäft und mit einem Beast V2 wieder heim. HW umgebaut und Beast angeschlossen - soweit war mir alles klar.
    Heck funtioniert auch schon prima.
    Nun ist es aber so, dass die TS Servos sich zwar in die Richtung bewegen, aber VIEL zu langsam. Meine ßberlegung war nur, dass das vielleicht in der Luft anders ist (Reglerkreis und so)
    Leider aber ist dem nicht so. Auch dort sind die Servowege bei Roll und Nick viel zu gering und zu langsam. Wenn ich den Heli in der Hand nach vorne und zur Seite kippe, tut sich gar nichts. Drehe ich ihn aber um der HRW, versucht das Heck sofort zu korrigieren.
    Habt ihr einen Tipp für mich?
    (ich glaube, dass es nämlich schon mal anders war, aber ich weiß nicht was ich verstellt haben könnte - außerdem hab ich meiner Meinung nach schon alles probiert)
    Thomas
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    AW: Beast V2: Probleme mit den TS-Servos
    Hast du für die Servos die richtige Frequenz eingestellt?
    Dass sie sich im Stand recht langsam bewegen ist normal, sollte im Flug natürlich nicht so sein.
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • TomAusWien
      • 19.08.2010
      • 158
      da es 0815 analog Servos sind, hab ich 50 Hz gewählt (aber mit den anderen Frequenzen ist's leider auch so... :-( )
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Reagieren die auf Pitch auch so langsam, oder nur auf Roll und Nick?
        Edit:
        Wo hast du eigentlich ein Beast mit der 2.x Software her? Es gibt schon sehr lange Version 3.x
        • TomAusWien
          • 19.08.2010
          • 158
          Sorry, ist eh ein V3.
          Aber das Problem ist leider das selbe :-(
          • TomAusWien
            • 19.08.2010
            • 158
            bei Pitch sind die Servos deutlich schneller unterwegs
            • TomAusWien
              • 19.08.2010
              • 158
              Zur Info, falls jemand einmal das gleiche Problem hat
              Hab die Ursache gefunden: die 6Grad in Punkt J haben nicht gepasst. Waren VIEL zu wenig, daher hatte das beast keinen Regelweg!
              In der Luft regelt er jetzt wie eine Eins (und wie erwartet, wenn man den Heli in der Hand kippt und neigt)
              • Oberlix80
                Oberlix80
                hi,
                ich hab bei meinem Beast V3 das gleiche problem auch wenn ich unter Menüpunkt J 6grad einstelle, hab auch schon mehr eingestellt das ergebniss ist das gleiche die Taumelscheibe ist sau langsam wenn ich den heli über roll und nick kippe.
                Verbaut sind Savöx SC-1258Tg ansteuerfrequenz hab ich 200Hz programmiert!
                ßber einen tip würde ich mich sehr freuen da mir doktor google nichts ausspuckt
                • F2RIDE
                  • 11.10.2008
                  • 213
                  • Schweiz Wehntal
                  Wie vorher schon erwähnt wurde ist es normal, dass die Servos auf der Werkbank
                  auf Roll und Nick langsam reagieren!
                  Bist Du mit dem Heli schon mal abgehoben?
                  Gruss Markus
                  RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                  • Oberlix80
                    Oberlix80
                    hi heli hat einen müssglickten erststart hat sich auf die seite gelegt!! fehler war das ich nicht zügig abgehoben bin sondern am boden rungeeiert hab!!
                    Auch wenn ich den heli über nick und roll kippe ist es normal das die taumelscheibe so sehr lahm läuft??
                    Wenn ich den Menü punkt M aufrufe passt es egal wie ich den heli kippe taumelscheibe bleibt in waage!! was aber im betriebsmodus eben nicht der fall ist
                    • gde2011
                      gde2011
                      Nicht immer ist es deutlich zu sehen
                      Am 450er zB kippt die TS richtig, am XXtreme muss ich die Servohebel beobachten um Wirkrichtung zu erkennen.
                      Wenn es im Setup einwandfrei läuft, sollte es passen.
                      Kontrolliere aber Servowege im Sender und TS Empfindlichkeit an den Potis.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Wenn du die 6° im Menü-Punkt J genau eingestellt hast und Menü-Punkt M richtig ist, dann ist alles OK.
                        Laßt euch nicht in die Irre führen weil die TS angeblich nicht ausm knick kommt wenn man den Heli bewegt.
                        Geh raus und heb ab und habe Spaß.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Oberlix80
                          Oberlix80
                          alles klar danke für die schnelle antwort!!werds morgen mal testen und hoffe das er diesmal heile bleibt!
                          • Oberlix80
                            Oberlix80
                            Ihr hattet recht man darf sich da echt nicht täuschen lassen, gestern einfach zügig abgehoben und siehe da heli steht wie eine einz!!
                            THX nochmal
