AC3X V3 Problem mit Jeti UDI?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    habe ein Problem mit dem neuen AC3X V3 und Jeti UDI.
    Sobald ich Jeti UDI nutze (Empfängertyp 5, MPX SRXL, geht beim Brain und Microbeast auch) "übersieht" das Ac3x den ersten Kanal, in dem Fall Gas. Alle anderen Kanäle rücken einen vor, also Kanal 2 (Roll) wird zu 1 und so weiter. Sobald ich auf analoges PPM stelle läuft alles wie gewohnt. Ich habe das jetzt mit 2 Empfängern (RSat2 V3.22) versucht, Einstellungen so wie sie auch von V-Stabi, dem Microbeast, Brain oder dem komischen System vom Stingray 500 (alles getestet) akzeptiert werden, also UDI, Direktmode, Output Period auf Auto, RX Mode Normal. Andere Einstellungen ebenfalls versucht, erfolglos.
    Um zu kontrollieren ob Kanal 1 auch ausgegeben wird habe ich eben jene Systeme angeschlossen und am PC ausgelesen, geht.
    Mach ich was falsch?
    Wer hat die Kombi in Betrieb?
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 25.07.2014, 01:00.
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: AC3X V3 Problem mit Jeti UDI?
    Es liegt am Mapping der Kanäle im SRXL-Protokoll Typ MPX.
    Schau mal in der BeastX Anleitung, die Kanäle kommen bei UDI (was ja offensichtlich SRXL als Multiplex ist) etwas anders raus...
    Vielleicht hilft dir auch das hier weiter:
    MICROBEAST am JETI RSAT2 über UDI/SRXL (digital, nicht PPM) - RC-Heli Community
    Also einfach Kanäle tauschen und gut ist
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      daran liegt es nicht, du kannst die Funktionen zuordnen wie du willst, Kanal 1 wird unterschlagen. Du kannst z.B. Gas in der Funke auf 7 legen und dann im Ac einstellen das Gas auf 6 liegen soll und alles geht aber dennoch unterschlägt er den 1. Kanal.
      Wie schon gesagt, mit anderen Systemen läuft es ja.
      Gruß Stefan
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Achso, ... dann hab ich das falsch verstanden, sorry.
        Das hört sich ja dann eher nach einem Implementationsfehler an, denn der Frame kommt ja komplett, da alle anderen Kanäle gelesen werden können, ist der erste Kanal zwangsläufig auch enthalten... (jedenfalls nach den mir vorliegenden Spezifikationen).
        Eventuell mal den Support kontaktieren...
        Um was für einen Sender geht es denn? Umgebaut mit Modul?
        Hast du im Empfänger was gemacht, also nutzt du UDI DIRECT oder COMPUTED?
        Amok
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          DC16 und T8FG mit Jetibox Profi.
          Support habe ich schon kontaktiert er bekommt die Tage eine Jeti Anlage geschickt damit er probieren kann -> kann also auch nix dazu sagen.
          Was ich noch nicht versucht habe ist ein andere Empfänger, nur 2 R-Sat2.
          Empfänger auf Direct, wie oben geschrieben, geht anders aber auch nicht.
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 25.07.2014, 13:30.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Hast du denn die Kombi schon am Beast getestet (oder am Brain).
            Ich hab aber auch nen RSAT2 (den von der Profibox) dran, sollte also passen (letzte Software denke ich ist auch drauf?).
            Edit: Wer Post 1 aufmerksam ließt ist klar im Vorteil... hast du ja alles schon gemacht.
            Mir fehlt leider der Zugriff auf ein AC3X zum nachstellen, sonst wüsste man ob es ein generelles Problem ist. Vielleicht meldet sich noch wer...
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 25.07.2014, 16:55.
