MSH Brain Software auf dem Mac
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Guten Abend,
    normalerweise nutze ich VM Box um Win Software auf meinem Mac zum laufen zu bekommen.
    Das hat auch schon bei der Software des Daemon wunderbar geklappt.
    Leider erkennt mein Windows XP kein Brain über die Software.
    Hinweis von Virtual Box:
    USB device 'MS Heli electronics BRAIN Flybarless' with UUID {1b5792ea-c404-4346-b21c-08f11b2ee90f} is in use by someone else
    Zuletzt geändert von Sonic_1579; 06.08.2014, 21:16.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: MSH Brain Software auf dem Mac
    Noch mal ne Frage zur Android App:
    Wo stelle ich denn da das Gain von der TS um? Ich finde das irgendwie nicht?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      Hallo Julian,
      entweder du stellst das cyclic gain (für jede Bank extra) in den Flying Style Setups ein oder im Advanced-Menü. Da kannst du die jeweilige Bank auswählen und dort unter Cyclic die PID-Empfindlichkeiten getrennt für Roll und Nick einstellen.
      Gruß, der Ronny
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        Das Flying Style Setup habe ich aber nicht gefunden in der App. Gibts das oder bin ich zu doof?
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          Hallo Julian,
          der letzte Reiter (mit den 3 Hubi-Symbolen, kleiner waagerecht, mittelgroßer 45°, großer senkrecht) im normalen Menü, der vor der Tür...
          Gruß, der Ronny
          • GerriJay
            • 05.04.2013
            • 137
            • Gerrit
            • Münsterland
            Zitat von Sonic_1579 Beitrag anzeigen
            ... is in use by someone else
            Dein Host-System schnappt sich das Device, so hat Virtualbox keinen Zugriff darauf.
            Lösungsvorschlag von stackoverflow.com:
            1. Plug in the device, let the host grab it
            2. In the host, go to virtual box, and edit the configuration for the guest to use usb, and add a filter to include the plugged in device
            3. Unplug the device
            4. Start the guest os
            5. When the guest os is running, plug in the device.
            Der Tipp ist zwar für Linux, aber ich vermute mal, dass das unter Mac OS auch funktioniert.
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              Hat so geklappt. Leider nur einmal.
              Jetzt geht es nicht mehr obwohl ich noch mal alles so gemacht habe wie vorher auch.
              echt komisch...
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • msh68
                • 26.06.2011
                • 258
                • Micha
                • Mülheim/Ruhr
                nach Umstellung der Webseite von MSH finde ich auch die Software nicht mehr um das Brain ein zu stellen.
                Hat jemand eine Info wo dieses zu finden ist ??
                Gruß Micha
                [FONT="Verdana"]Michael
                Blade 450 X
                - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                [/FONT]
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  Hallo Micha,
                  probiere mal die: http://maestro.digital-consulting.fr/software/setup.exe
                  Gruß, der Ronny
                  • msh68
                    • 26.06.2011
                    • 258
                    • Micha
                    • Mülheim/Ruhr
                    Hallo Ronny, DANKE
                    Werde es gleich mal testen.
                    Gruß Micha
                    Blade 450 X
                    [/FONT]
                    • msh68
                      • 26.06.2011
                      • 258
                      • Micha
                      • Mülheim/Ruhr
                      Habe die Software getestet, ich bekomme immer den Fehler
                      "Cannot communicate with unit"
                      kennt jemand das Problem ???
                      Gruß Micha
                      Blade 450 X
                      [/FONT]
                      • Sonic_1579
                        • 14.08.2012
                        • 1160
                        • Julian
                        • FMC Mümlingtal
                        Dann hast du den falschen COM Port gewählt
                        Logo 600SX V2
                        Oxy 3 Qube
                        Lynx Field Rep
