BeastX Plus Erfahrungen
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #136
    AW: BeastX Plus Erfahrungen
    Taumel kann doch gar keine Knie mehr haben so oft wie er da schon reingeschossen hat
    Im Ernst. Das die neuen Sensoren Resistenter gegen Vibs sind wurde ja von Freakware bestätigt. Trotzdem kann man das nicht als Fehler der alten Sensoren bezeichnen. die hatten ja nur Probleme wenn die Vibs auf einem nicht normalen Niveau waren. Das ist aber eine Fehler des Helis. Ein Dieselauto fährt auch nicht mit Benzin. Hat es deshalb einen Fehler?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #137
      Es biegt aber nicht immer nur nach rechts in den Graben ab.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #138
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Aber das mit dem Placebo hat sich auf den einen User bezogen, dem sein Heck steifer steht. Das kann eher nicht sein.
        Okay, ... aber genau das kann eben auch sein, da die neuen Sensoren eine deutlich größere Auflösung haben und dazu noch eine höhere Abtastrate bieten.
        Wenn man also den Ist- mit dem Soll-Wert öfter und genauer Vergleichen kann, ergibt das logischer Weise eine bessere Lageregelung.
        Für das Beispiel am Heck:
        Angenommen das Stabi würde 1 mal Pro Sekunde prüfen ob das Heck noch da ist, wo es sein soll und dann korrigieren, ist das nicht so genau wie wenn es das 10 mal pro Sekunde macht (was zugegebener Maßen auch abhängig von der Ansteuerfrequenz der Servos ist).
        Aber genau so macht es einen Unterschied, ob der Sensor beispielsweise nur eine Auflösung von 360° hat, und somit nur die Abweichung von minimal 1° erkannt werden kann, oder ob er eventuell 10 mal so viele Werte liefert und man schon eine Abweichung von 0,1° bemerken würde.
        Daher kann man alleine durch den Einsatz besserer Sensoren schon ein deutlich spürbar besseres Fluggefühl bzw. Lagestabilität erlangen.
        Wenn dann noch ein Integrierter "Vibrationsfilter" im Sensor enthalten ist, den man vorher mühsam selber in die Software implementieren musste, gibt das wieder einen Vorteil, ohne die Software auch nur angefasst zu haben (nicht das es so wäre, es soll nur verdeutlichen, warum es durchaus alleine mit den Sensoren stehen und fallen kann).
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #139
          Das Heck des Microbeasts war früher schon perfekt. Wer das nicht perfekt hingekriegt hat, hat wohl ein schiefes Servo gehabt oder ein bisschen gar zu viel Pitch oder einen Align Regler oder einen zu harten Governor oder sonst etwas.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            #140
            Ich hab das Heck vom Beast nie perfekt hinbekommen bei meinen Low RPM Helis, bei keinem.
            Gruß Stefan
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #141
              Und mit dem neuen Beast geht es, ohne dass du sonst noch etwas verändert hast?
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #142
                Nö.
                Gruß Stefan
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #143
                  Was heißt den LowRPM und welcher Heli?
                  Ich hab bei meinem mit den Microsettings DMA fast auf Vollausschlag und natürlich sind bei LowRPM größere Heckblätter obligatorisch (wenn man die Drehzahl am Heck nicht erhöhen kann oder den Hebelarm verlängert).
                  Fakt ist nun mal bei Wenig Drehzahl benötigt es für den selben Schub mehr Pitch, was ebenfalls mehr Drehmoment bedeutet, welches vom Heck gehalten werden muss.
                  Ein oft Unterschätzter Faktor ist auch die benötigte Leistung des Hecks (bis zu 25% sind locker drin) weswegen natürlich auch der Motor "stark" genug sein muss.
                  Aber ich bin mir sicher, das hast du beachtet...
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #144
                    da habe ich wirklich schon viel versucht, an mindestens 6 verschiedenen Helis (nicht alles meine), problematische Drehzahl je nach Heli (Größe) zwischen 900 und 1300 diverse Einstellungen und das Bild ist immer gleich: unter einer gewissen Drehzahl stoppt das Heck einfach schlecht, so schlecht das es bei fliegen stört. Halten tut´s prima, das war bei keinem Heli ein Problem, wackelt auch nicht und hat bis auf das weiche stoppen keine sonstigen Unarten. Mehr Heckdynamik macht´s besser aber da müsste das Poti schon 2 Umdrehungen haben.
                    Anderes Stabi rein und das Heck stoppt das man Angst hat der Heli fällt in Brocken vom Himmel.
                    Nur mal so wegen "perfektes Heck", da geht noch deutlich mehr.
                    Bei normalen Helis mit normalen Drehzahlen ist das Heck aber wirklich gut, muss man ja auch sagen.
                    Gruß Stefan
                    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 07.01.2015, 15:57.
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #145
                      Ja, klar. Aber das mit dem Placebo hat sich auf den einen User bezogen, dem sein Heck steifer steht. Das kann eher nicht sein.
                      Ich glaube mit steif und Placebo verwechselst Du etwas
                      • winfried
                        winfried
                        #146
                        Kann es sein das es schon wieder eine neue Firmware Version, gibt? Soll jetzt die 3.2.0 sein, oder hatte ich was verschlafen
                        Winfried
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #147
                          Wieso fragen, hier steht es doch:
                          • winfried
                            winfried
                            #148
                            Danke für die Aussagekräftige Antwort, hab es selber dort gelesen.
                            Winfried
                            • frajag69
                              • 29.06.2013
                              • 286
                              Wie lädt man das update bei Studio x 3.20??
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                Jetzt rätseln alle wie man das microbeast plus - updatet.... [emoji42] ich denke mir das es noch garnicht angezeigt wird das update
