Vstabi mini und Heckrotorwirkung
  • daniel9
    daniel9
    AW: Vstabi mini und Heckrotorwirkung
    Bei mir hat es halt anders nicht klappen wollen und bevor ich stundenlang nach einer Lösung suche, mache ich es nach meiner Art und geh fliegen und wie man sieht funktioniert es auch so
    • daniel9
      daniel9
      Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
      So eine Lösung ist echt schlimm.
      Die Einbaulage wirkt sich ja nicht nur auf Heckwirkung aus
      Kein Kommentar mehr! Eddi hat alles gesagt.
      Darum auch ettikett nach unten, damit sich das drehen um 180° wieder aufhebt
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von daniel9 Beitrag anzeigen
        Wieso? Weil es funktionieren könnte? Man sieht ja
        ja eh ob die Wirkrichtung sich richtig verhält oder nicht...
        Im übrigen fliege ich meinen T-rex 450 mit dieser "falschen Einstellung"
        schon seit 3Monaten genau so
        Bevor man solche Tips gibt, sollte man lieber gar keine geben.
        V-Stabi Support sagt ja auch, das dies der falsche Weg ist.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.08.2014, 09:56.
        Gruß Klaus
        • daniel9
          daniel9
          Warum wird man hier eigentlich immer von allen Seiten verprügelt wenn man helfen will?
          Es ist wie gesagt eine !Notlösung!, bevor es garnicht klappt kann man es ja versuchen.
          Ihr tut ja so als ob ich an der Software was ändere und danach nicht kontrolliere ob es auch das macht was gewollt war...
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Wir wollen nur verhindern das es jemand FALSCH macht (so wie du)
            Uninteressant ob es dann nachher funktioniert. Man kann viel hin und her fummeln, aber es gibt beim V-Stabi nur EINEN richtigen Weg es einzustellen.
            Und den sollte man auch einhalten.
            Du hast es ja scheinbar auch nicht verstanden wo dein Fehler liegt.
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • daniel9
              daniel9
              Da hast du Recht, meinen Fehler habe ich nicht gefunden und demnach auch
              nicht verstanden woran es lag.
              Mir ist das aber reichlich egal, weil ja mein Heli auch so fliegt und ganz bestimmt
              nicht schlechter als alle anderen...
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hier wird nicht verprügelt, sondern lediglich aufgezeigt, das Du den falschen Weg gegangen bist, auch wenn es Deiner Aussage nach funktioniert.
                Gruß Klaus
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #23
                  Wenn du das so machen möchtest hab ich nichts dagegen, das ist deine Sache.
                  Aber gib solche Tips nicht in einem Forum wo auch Leute sind die nicht, so wie du, es verstehen das System so einzustellen das es dann doch funktioniert.
                  Mit deinem Tip kann ein unerfahrener zu Schaden kommen, und das willst du doch sicher auch nicht.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7769
                    • Rainer
                    #24
                    Naa ... verprügeln ist das nicht - nur richtigstellen. Dazu mal meine 2 cents:
                    Ich finde es eher komisch daß wenn ich dann als Vertreter des Herstellers versuche hier das zu klären und der Thread zerredet wird. Dabei möchte ich unseren Kunden helfen.
                    Der Vorschlag hier mit dem Umdrehen hat auch Einfluß auf die Regelungen und integrierten Feed Forwards bzw. andere so nicht sichtbare Abhängigkeiten.
                    Weitere fachliche Diskussionen können wir gerne auf vstabi.info führen.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Zitat von Kerstin Beitrag anzeigen
                      Alles funktioniert wunderbar bis auf die Heckrotorwirkung. Ich bekomme die Wirkrichtung einfach nicht geändert.
                      Hallo Kerstin,
                      kann es vielleicht sein, das Du die Anlenkung der Heckblätter falsch rum gebaut hast?
                      Nachlaufend statt vorlaufend?
                      Gruß Klaus
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #26
                        Ein ähnliches Problem hatte auch ein Voodoo Pilot. Der hatte im Sender die Laufrichtung des Heckservos falsch eingestellt.
                        Schau mal nach ob im Sender-Tab der VStabi Software der Balken nach links läuft, wenn Du den Knüppel nach links drückst und umgekehrt. Wenn nicht, dann stelle im Sender den Heckservo auf invers. Danach schaust Du nochmal ins Heckmenü der VStabi Software.
                        Entgegen anderslauternder, sehr seltsamer, Tipps, ist es nämlich kein Problem das Heck auch korrekt einzustellen.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7769
                          • Rainer
                          #27
                          @ Klaus:
                          Dann hätte man zwar eine schlechte Heckwirkung, je nach Weg und Blattmontage, aber sowohl Steuer - als auch Wirkrichtung des Gyros stimmen bei Setup nach Menüführung ;-)
                          Der TE möge bitte das Setup File sowie ein Bild des Helis wo man den Hauptrotorkopf (komplett bitte) samt TS und Servos und Stabi sieht anhängen. Dazu ein Screenshot der Senderkalibrierung mit: Voll pos Pitch, Heck voll re (Knüppel re), Nick vor, Roll re.
                          • Kerstin
                            Kerstin
                            #28
                            Hallo Jungs,
                            das Problem habe ich gefunden,
                            habe das Heckservo in der V-Stabi Software invertiert und das Heckservo im Sender umgekehrt.
                            Jetzt stimmt auch die Wirkrichtung.
                            Danke für eure Hilfe ...
                            LG Kertin
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #29
                              Sagte ich doch ;-)
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #30
                                So ist es auf jeden Fall die korrekte Vorgehensweise
