GR--18: Frage zu Servosteckplätze
  • Mr.Buchsbaum
    Lipo-Heizkoffer
    • 27.07.2014
    • 151
    Hi zusammen..
    Ich hab da ne Verständnissfrage wo ich gerne eure Hilfe hätte..
    In der Anleitung des Gr18 ist folgendes Bild abgebildet
    Den Bild zu Folge ist vorne links der TS-Servo eins und rechts der TS-Servo 2...
    In der Anleitung meines Senders ist folgendes Bild zu sehen
    Das bedeutet das Roll Servo 2(rechts) auf Kanal 1 kommt und Roll Servo 1(links) auf Kanal2 -- richtig???
    Ich glaube nämlich ich habe das verkehrt gemacht...
    Dachte Rollservo 1 bedeutet gleichzeitig auch Kanal 1
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: GR--18: Frage zu Servosteckplätze
    Die Nummerierung Rollservo 1 und Rollservo 2 hat nichts mit den Kanalnummern zu tun.
    Gruß Klaus
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Davon abgesehen sind GR-18 und GR-16 zwei unterschiedliche Produkte.
      Banshee 850
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Ist aber wurscht, die Kanalbelegung ist bei allen HoTT-Empfängern gleich!
        Grüsse Robert
        • rauschi
          • 08.01.2011
          • 63
          • Bernd
          Steck es einfach so ein.
          Servoanordnung TS bei 120/135/140 Grad:
          Vorn links = 1, Vorn rechts = 2, Hinten =3
          Die Rollservos werden an Kanal 1 und 2 angesteckt, das Nickservo an Kanal 3, das Heckservo an Kanal 4
          Sollte dann die eine Richtung noch nicht passen kommt das später im Menü unter dem Punkt TS Richtung.
          Viel Erfolg.
          Bernd
          • Mr.Buchsbaum
            Lipo-Heizkoffer
            • 27.07.2014
            • 151
            Oh man.. Ich habe gehofft das es vielleicht daran liegt das mein rex nicht so fliegt wie er soll:-(
            • Mr.Buchsbaum
              Lipo-Heizkoffer
              • 27.07.2014
              • 151
              Viel Erfolg.
              Bernd
              Ich habe gerade mal die verschiedenen Einstellungen unter dem Menü-Punkt TS-Richtung getestet..
              Man kann dort nicht die Roll Richtung ändern.. Es ändert sich dort z.B: das bei Steuerbefehl Roll die nickachse bewegt wird. Oder bei Nick zum Beispiel pitch...
              Aber die Einstellung das man die Servos der Roll Achse tauscht gibt es in diesem Menüpunkt nicht..
              Wenn dann müsste man dies über die Servoeinstellungen im Sender machen und da invertieren...
              Jedoch kann es ja sein das der Empfänger trotzdem nicht ganz damit klar kommt....
              • Vielflieger
                • 09.10.2012
                • 199
                • Marko
                Nöö falsch.
                Mach es doch einfach so, wie in der Anleitung zum GR-18 beschrieben bzw. hier auch noch mal vom Bernd erklärt. Die Achsenzuordnung anschliessend noch einmal neu durchführen!
                • Vielflieger
                  • 09.10.2012
                  • 199
                  • Marko
                  So steht es ja auch in der Anleitung
                  Falls noch nicht geschehen, unbedingt jetzt am Sender die Servorichtungen K1-4 so einstellen, dass alles richtig herum funktioniert.
                  Wäre ich gemein würde ich jetzt sagen RTFM.
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Vorgehensweise:
                    Linkes Rollservo auf 1 stecken
                    Rechtes Roll Servo auf 2 stecken
                    Nickservo auf 3 stecken.
                    Heckservo auf 4 stecken.
                    TS-Richtung verstellen bis TS beim Pitchen auf ODER ab geht.
                    Restlichen Grundeinstellungen durchführen.
                    Im Sender unter Servoeinstellungen die Richtungen für Kanal 1-4 ändern, bis es passt.
                    Achsenzuordnung durchführen.
                    • Mr.Buchsbaum
                      Lipo-Heizkoffer
                      • 27.07.2014
                      • 151
                      Zitat von Cyber Beitrag anzeigen
                      Vorgehensweise:
                      Genauso hatte ich es gemacht... Und beim ersten schweben hatte ich propleme mit der Stabilität auf der TS...
                      Aber das ist ein anderes Thema...
                      Vielen dank euch allen
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Meiner Erfahrung nach ist es sogar egal, welches Rollservo ich an welchem Kanal (1 oder 2) anklemme, vorausgesetzt ich gehe schrittweise nach Anleitung vor. Beim GR-16 ist es definitiv egal wo ich welches Rollservo anklemme, ich muß die Zuordnung im Sender nur korrekt programmieren. Wenn dort aus mechanischen Gründen Servos anderweitig gesteckt werden müssen (bei mir der Fall), kann man immer noch im Sender die Kanäle tauschen. Geht natürlich beim GR-18 nicht so einfach.
                        ThomasC
                        Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
