Regler / Mini V-Stabi
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Experten,
    ich bin gerade dabei, für einen Kollegen einen Blade 550X mit einem Mini V-Stabi zu bestücken.
    Kurz zu den Komponenten.
    Heli: Blade 550X
    Servos TS: 3x Saväx SC 1256TG
    Heckservo: Savöx SH 1290
    Regler: Castle Creations Talon 90 (BEC soll genutzt werden)
    Sender: MX-12 HOTT
    Empfänger: GR-16 HOTT
    Akku: 6S 5000mA/h
    Den Empfänger habe ich als Summensignal mit dem V-Stabi verbunden.... allerdings ging nur Sumo (Analog). Mit SUMD bleiben die Servos tot.
    Geht das hier nicht, oder habe ich noch etwas fehlerhaft eingestellt?
    Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe ist folgendes:
    Nun ein paar Fragen:
    1.Wie wird nun das ganze System mit Strom versorgt? Es soll ja wie geschrieben das BEC des Regler als Empfängerstromversorgung genutzt werden. Vom V-Stabi zum GR-16 geht ja "nur" ein Patchkabel. Reichen denn hier die Kabelquerschnitte um das ganze System ausreichend zu versorgen?
    2. Wird hier die Drehzahl auch mit der im Sender eingestellt Gasgeraden bestimmt?
    3. In der V-Stabi Softwaregibt es den Reiter "Sender". Der Balken "Regler/Gas". Muss ich hier den Schalter zum EIN/AUS schalten des Motor angeben? Muss der Balken auch von -100% bis +100% laufen?
    Evtl. kann mir bis hierher schon mal jemand weiter helfen !? Das wäre echt super !
    Danke.
    PS: Ich bin was Helis betrifft nicht unerfahren, habe aber mit V-Stabi noch nichts zu tun gehabt.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • gde2011
    gde2011
    AW: Regler / Mini V-Stabi
    Hast du deine Fragen mal ins vstabi Forum gepostet, va die nach Summensignal. Das müsste klappen
    Du solltest dir aber unbedingt die kurzen und wertvollen Setup Tipps (va Grundlagen der Sendereinstellungen ) auf der vstabi Seite ansehen. Gibt auch gute Videos dazu.
    Außerdem gibt es Popup Info bei allen Einstellungen der Software wenn du die Maus drüberstellst.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2014, 07:24.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      ja... im V-Stabi Forum habe ich das gleiche gepostet.... aber seit gestern noch keine Antwort erhalten.
      Wie gesagt... soweit klappt ja alles auf de Werkbank... Laufrichtungen, Wirkrichtungen etc.
      Nur mit der Stromversorgung... frage mich ob das alles "nur" über das Reglerkabel, und ein Patchkabel laufen soll?
      Viele Grüsse
      Rolf
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Moin Rolf,
        wg Stromversorgung:
        wenn du das BEC-Kabel ans V-Stabi anschließt, sollte alles gut sein. Die Versorgung des RX über das "Patchkabel" ist völlig ausreichen. So fliegt mein Protos (Brain und GR-12) schon seit gut 100 Flügen ohne Probleme.
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hallo Michael,
          es ist kein externes BEC, sondern es wird das BEC des Talon genutzt.
          Trotzdem ausreichend?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Ja - benutze auch das BEC meines Graupner +T-70-Reglers.
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              wo hast du denn den Regler angeschlossen?
              Am V-Stabi oder am GR-16?
              Wenn am V-Stabi dann ists mitm Strom kein Problem, das bisschen was der Empfänger braucht holt er sich über das eine Kabel.
              Wenn du ans GR-16 gehst dann kommts drauf an welche ports du nutzt. Wenn ich das richtig im Kopf habe empfiehlt Graupner an die Ports 7 und 8 nichts Stromhungriges anzuschließen. Die Ports hängen wohl irgendwie anders intern am Strom als die andern 6 und dadruch kann es wohl zu Spannungsabfällen an den Ports kommen kann. Port 8 ist nromalerweise der Summen ausgang. Da dann am V-Stabi ja die ganzen Servos hängen die dann ihren Strom über diesen einen Port bekommen wäre das eindeutig entgegen der Graupner Empfehlung.
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                Hallo Klaus,
                ist am V-Stabi (Buchse RX-B) angeschlossen.
                Viele Grüsse
                Rolf
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
                  Hallo Klaus,
                  Kenne das V-Stabi nicht dahher keine ahnung ob das da intern passt (wenns laut anleitung ist dann sollte es aber hin hauen)
                  Der Empfänger ist so auf jeden Fall gut genug versorgt.
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    OK.... sollten keine Einwände mehr kommen, werde ich es mal so belassen.
                    Danke !
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Ollympus
                      • 28.08.2012
                      • 68
                      • Olly
                      • Walldürn
                      Hast du am V-Stabi bei Empfänger den Futaba S-Bus/Graupner Hott ausgewählt, oder Universal Digital Input (UDI)? Du musst auf UDI stellen, damit das digitale Signal über den entsprechenden Kanal übertragen wird. Da bin ich auch fast dran verzweifelt...
                      Zuletzt geändert von Ollympus; 22.08.2014, 18:46.
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        ja... habe ich nun getan, und es funktioniert jetzt alles .
                        Danke !
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4445
                          • Österreich
                          Nutzt du den vstabi gov mit dem Talon 90, wurde mich interessieren wie das funktioniert.
                          MfG Stefan
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            Hallo Stefan,
                            nein... ich bin froh wenn ich das ganze zunächst mal so zum laufen bringe.
                            Ich verkabel den Heli für einen Kollegen, sodass er zunächst sauber und zuverlässig fliegt... alles andere findet sich dann.
                            Wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht wie das mit dem GOV funktioniert.
                            Im Moment ist der Stand so, das alle Funktionen funktionieren
                            Laufrichtungen, Wirkrichtungen und Regler tun das was sie sollen.
                            Heute werde ich das erste mal testen... wenn s das Wetter zulässt.
                            Viele Grüsse
                            Rolf
