T-Rex 450 DFC mit Bavarian Demon: Delphinbewegung
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    da ich noch Anfänger bin habe ich meinen T-Rex 450 DFC vom BeastX auf das 3SX (Bavarian Demon) umgerüstet (Kopfsache bei mir: durch die Rettungsfunktion lerne ich schneller).
    Mit dem BeastX flog er sehr sauber und stabil.
    Beim 3SX gibt es ja nun viel mehr Einstellmöglichkeiten und ich tu mich da gerade etwas schwer.
    Im Schnellflug schwingt er sich über Nick auf (Delphinbewegung).
    Auch im Schwebeflug kommt er mir unruhiger und hibbeliger vor (das Landen fällt mir z.B. mit dem 3SX schwerer).
    Ab und zu kippt er auch über Nick nach hinten (im Schwebeflug).
    An welchen Parametern muss ich drehen?
    Ich habe die Kopfempfindlichkeit schon auf 30 zurückgenommen.
    Außerdem habe ich versucht ob die Erhöhung des P-Anteils Abhilfe bringt.
    Neigungshaltebereich habe ich ebenso erhöht.
    Dies sind die Werte:
    Kopfempfindlichkeit: 30
    Empfindlichkeit Roll: 16
    Empfindlichkeit Nick: 16
    Wendigkeit: 12
    Direkt Steueranteil: 5
    Nick Filter: 3
    P-Anteil: 45
    D-Anteil für Nickachse: 10
    Neigungs-Haltebereich: 11
    Rücknahmerate: 5
    Ich würde den Heli ja gerne selber einstellen. Momentan bin ich aber ziemlich überfordert herauszufinden an welchen Werten ich überhaupt drehen muss um ihn stabiler zu bekommen.
    Wer kann mir helfen?
    McMorton
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: T-Rex 450 DFC mit Bavarian Demon: Delphinbewegung
    Alles zurück auf Factory-Setup und erst mal die Kopfempfindlichkeit erhöhen.
    Alle beschriebenen Effekte lassen sich damit erklären.
    • McMorton
      • 17.06.2013
      • 169
      • München
      Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
      ...erst mal die Kopfempfindlichkeit erhöhen...
      Hilf mir mal gerade auf die Sprünge: ich dachte ich müsste mit der Empfindlichkeit runter?
      • peter2tria
        peter2tria
        Das Stabi hat zu wenig 'Regelverstärkung' (= Kopfempfindlichkeit) um den Heli zu halten - die ist so schwach, dass er sogar beim Schweben wegkippt.
        Erst wenn Du beim Maximum der Kopfempfindlichkeit bist und er immer noch nicht zufriedenstellend fliegt geht es an die anderen Parameter.
        Wann bist Du beim Maximum:
        - entweder fängt der Heli im Schweben (auch ohne WInd) an zu schwingen
        - oder zu vibrieren/zittern
        Dann min. 5 Empfindlichkeitspunkte zurück (oder 10)
        Beim Zittern könntest Du auch den P-Anteil alleine 5-10 Punkte zurücknehmen.
        Du musst eine Sicherheitsabstand zu diesen Effekten haben - wichtig.
        Wenn Dir das zu kitzilig ist, dann höre erst mal mit dem Erhöhen auf, wenn Deine oben beschriebenen Effekte weg sind.
        • McMorton
          • 17.06.2013
          • 169
          • München
          Vielen Dank!
          Da habe ich wohl in die komplett falsche Richtung gedacht.
          Werde ich ausprobieren
          (sobald es in München mal wieder schönes Wetter gibt ...also im Winter :-( )
          • timo
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            passt denn dein Schwerpunkt und was für Blätter nutzt du?
            Gruß Timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • McMorton
              • 17.06.2013
              • 169
              • München
              Schwerpunkt passt. Mit dem BeastX flog er ja auch gut. Daher schließe ich ein Problem mit der Mechanik aus.
              Blätter sind von Align
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Die 3G Blätter von Align ? Wenns die normalen sind, wäre da auch Verbesserungspotential. Ich hab mit den Edge FBL auch gute Erfahrungen gamacht.
                • McMorton
                  • 17.06.2013
                  • 169
                  • München
                  Bin leider erst heute zum Antworten gekommen.
                  Blätter sind die 3G.
                  Heute war ich endlich mal wieder fliegen:
                  Der Tipp mit dem hochdrehen der Empfindlichkeit war die Lösung.
                  Die Delphinbewegung ist vollkommen weg. Ich habe mich einfach verdacht und sie zu weit runter genommen.
                  Nun habe ich aber ein anderes "Problem":
                  Wie finde ich die Grenze nach oben?
                  Ab ca. 65% fliegt er sauber. Aber auch wenn ich 100% einstelle sehe ich (als "fortgeschrittener Anfänger") keine ßnderung.
                  Er fliegt immer noch gut. Ich hatte erwartet dass er irgendwann anfängt zu zittern (in die Regelinstabilität kommt)?
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    Wenn er sich ab 65% gut anfühlt und keine Zicken bei höheren Werten macht, würde ich so auf 75-85% gehen. Du solltest einen Sicherheitsabstand nach oben haben - wenn mal Störeinflüsse kommen, damit sich nix aufschwingt !!
