Vielleicht kann mir jemand helfen bevor ich noch ausflippe!
Ich habe mir in meinen T Rex 450 L ein neues (keines gebrauchtes) V Stabi 5.3 Express eingebaut.
Alles super soweit, nur:
Nach dem anstecken des Flugakkus initialisiert sich das V Stabi ganz normal, mit einem kurzen Zucken auf Pitch.
Das komische:
Es funktioniert dann immer nur ein TS Servo nicht.
Mal das Pitchservo, mal das Rollservo oder mal das Nickservo.
Die anderen beiden funktionieren immer ganz normal.
Das Servo wird nicht mal angesteuert, den Servohebel kann ich ohne widerstand verstellen, als wäre es gar nicht angeschlossen.
Der Fehler ist aber nicht reproduzierbar, das heißt es ist immer ein anderes Servo, je nach "Lust und Laune".
Wenn ich dann das entsprechende Servo von V Stabi ausstecke und danach wieder an, funktioniert es einwandfrei.
Ich habe nur ein bisschen schiss, das es mir im Flug mal ausfällt.
Verbaut sind bei mir die serienmäßigen Align Servos.
Schönen Dank schon mal für eure Antworten!
