Heck bleibt stehen
  • Mk1410
    Mk1410
    Heck bleibt stehen
    (VStabi Silverline das grosse) Hallo nochmal noch ein Problem und zwar, wenn ich das Heck steuer bleibt es danach auf der Position stehen obwohl ich den Knüppel auf Neutral habe ist das normal?
    Muss das Kreisel auf GY oder STD und AVCS oder Normal eingestellt sein
    Vielleicht hat jemand eine Sender Einstellung für die Futaba FF10
    Wenn ich Pitch gebe dann ruckelt das Heckservo
    Trex 600 Nitro Pro
    Heckservo: Align DS620
    Vielen Dank im vorraus
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Heck bleibt stehen
    Im HH Modus ist das am Boden normal.
    Gruß Klaus
    • Mk1410
      Mk1410
      Danke für die Antwort hast du vielleicht eine Anleitung zum genauen einstellen des Senders
      • mrhide
        • 13.05.2011
        • 478
        • Bernd
        • Bönnigheim / MFC Mühlacker
        Das steht doch in der Anleitung vom Stabi wie der Sender eingestellt werden muss.
        Die Bewegung des Heckservos wenn du am Pitch spielst nennt man Drehmomentausgleich DMA und das muss so sein!
        was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
        • Mk1410
          Mk1410
          Soll ich jetzt auf GY oder STD und AVCS oder Normal??
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1958
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Auf AVCS
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Aber nur, wenn man eine gewisse Mindestahnung hat. Der Anfänger braucht bestimmt kein DMA, wenn er gar nicht weiß, was das ist, denn er stellt es womöglich noch in die falsche Richtung ein.
              • gde2011
                gde2011
                Vstabi macht das anders als zB MB automatisch und allein.
                Und noch dazu richtig wenn das Setup sonst stimmt
                • mrhide
                  • 13.05.2011
                  • 478
                  • Bernd
                  Ohne Ahnung tuts dann nicht oder wie?
