MSH Brain dreht über Nick - Crash-Hilfe
  • pepemueller
    pepemueller
    habe leider zu meinem Thema nichts gefunden.
    Nun zu meinem Problem.
    Nachdem ich meinen alten Gaui ein MSH BRain spendiert hatte, ist dieser mir leider beim Erstflug direkt abgestürzt.
    D.h. gestartet bei ca. 1,5m Höhe hat er über die Nickachse gedreht und ist sozusagen über Kopf eingeschlagen. ßber das Ergebnis brauch ich nichts zu sagen. Bin also sehr gefrustet.
    Ich habe alles geprüft und folgende Dinge festgestellt.
    Die Einstellung des Taumelscheibenmittelpunktes aller drei Servos war nicht mehr in der Software hinterlegt. Keine Ahnung warum.
    Desweiteren bin ich mir über folgende Punkte nicht sicher.
    1. Ich habe das Brain im Tunnel unterhalb der gesamtem Mechanik installiert. An der direkten Aussenseite befindet sich der Empfänger und im fordern Teil der Regel. Ich bin mir im Nachgang nicht sicher, ob die Stromversorgung in unmittelbarer Nähe das Bran beeinflusst.
    2. Das mitgelieferte Klebepad,anscheinend Silikon, habe ich stark angedrückt. Ich weiß nicht ob dies Einfluss auf das Brain hat.
    3. Beim Einstellen des Brain soll man ja die Laufrichtungen und die entsprechende Korrekturrichtung des Brain in einer der letzten Einstellpunkte prüfen. Gegenüber meine GT5 hat das Brain nur sehr langsam die Taumelscheibe verstellt bzw. hat die Korrektur nur sehr langsam funktioniert. Hat mein Brain als Neuware eventuell schon einen defekt.
    Falls ich den Heli demnächste wieder repariert bekomme, möchte ich nicht nochmals eine solche ßberraschung.
    Für Anregungen wäre ich dankbar.
    Besten Dank
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: MSH Brain dreht über Nick - Crash-Hilfe
    gibt im Prinzip nur Drei Möglichkeiten...
    Wirkrichtungen für Roll richtig ?
    Steuerung für Roll richtig ?
    oder halt Vibrationen, wodurch sowas vorkommen kann.
    Eventuel hattest du schon von anfang an den Self Level Mode drin, und dein Heli hatte zu viele Vibes, dadurch dann "Boing"
    Das Brain ist im Self Level recht empfindlich, im normalen Flug aber eigentlich ehr weniger.
    Oder eine weitere möglichkeit halt, Kugelpfanne im Flug abgefallen/gerissen ?
    naja mehr wüsste ich jetzt nicht
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • pepemueller
      pepemueller
      Hat trotzdem jemand Erfahrung ob das Brain in der Regler reagiert. Bei Empfängrtn kann fas durchaus passieren. Wie gesagt das Brain keine 10cm entfernt vom Regler und BEC.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Das ist kein Defekt, das ist Absicht!
